Штатная выпускная Vts
Сделал ревизию выхлопной системы, и озадачился, и был приятно удивлен.
Работы намного меньше, чем я думал; довольно толково сделано.
Но и возможностей для доработки меньше, чем я думал.
Начнем с выпускного коллектора.
Паук, сваренный из гнутых труб как для штатного коллектора - довольно неплохо выглядит.
Диаметр трубы по все длине тракта что-то около 65-70 мм, увеличивать, пожалуй и незачем.
Часто встречающегося сужения на соединительных фланцах тоже не обнаружилось, так что тракт можно оставлять штатный.
Промежуточный резонатор впечатлил размерами, он в длину сантиметров, наверное 70-80! Объем у него приличный, а это значит, что сопротивление выхлопу у него не такое уж и большое.
А это приятно. Можно конечно заменить на стронгер, но от этого только звук выхлопа изменится, сопротивление стронгера вряд-ли значительно меньше.
Выходная "баклуша" тоже впечатляет объемом, литров 30, наверное имеется. Тут подумаю еще, прямоток я ставить не хочу, а облегчить выхлоп как-то нужно...
Самым трудным местом остается катализатор, а вернее, чертовы датчики кислорода....
товарищ вот продаёт доработанный выхлоп - http://www.c4-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6239
Нееее, тока не прямоток. Прямоток фтопку.
Я часто езжу на большие расстояния, с прямотоком - это двинуться можно.
Слушать будешь не музыку, а самолетное гудение.
Тем кто ездит по городу, не проводит в машине больше получаса кряду, возможно и нравится слушать "звук двигателя", а я не согласен, - уж увольте....
Каток,
согласно чертежам диаметр выпускной магистрали 74,5мм
... <<< skipped >>> ...
Это диаметр хомута, наружный стало быть.
А внутренний не более 70 мм.
Но, согласись, всё-равно неплохо для стокового выхлопа? ;)
....<<<skipped>>>...
но зато у NFU кат более выйгрышен : )))
Продолжаю размышлять на эти темы...
Думается мне, что, учитывая общий уровень исполнения штатной выпускной у VTSа (неожиданно высокий), катализатор там стоит соответствующий общему уровню, и уж точно не хуже чем на NFU.
Какой-нить спортивной заточки, с уменьшенным сопротивлением.
А это означает, что выпускную на ВТСке можно оставить в покое, она практически не оставляет простора для тюнинга.
Остается чиповка ECU (топливные таблицы и таблицы управления клапанами VVT), возможно другие распредвалы (если удастся найти), форсунки и насос. Наддув (но это слишком большой объем переделок, вряд ли я на это пойду). Что еще? Впуск?
Тут еще подумать нужно, стоит ли его вообще трогать..
У нас стоит датчик давления. Стоит после фильтра. Заборная труба на впуске и фильтр оказывают некоторое сопротивление, из-за которого и создается разряжение.... Если мы уменьшим сопротивление впуска, то при большем к-ве проходящего воздуха будет такое же разряжение, и датчик нужно будет по-новой калибровать. В общем, править и его таблицы. Токо где брать значения?!
Гадство, информация у PSA за такими семью замками, что, блин, иногда кажется, из Пентагона проще что-то выудить...
Одни догадки! :(
Изменено пользователем Каток
да там даже в выпуске нечего дорабатывать...
надо искать строкер кит :)
турбу я уже нашел :)
но там надо вносить поправки...
PeugeotTurboKit.pdf
Изменено пользователем Fund
есть: 208 1.6Hdi
Турбу не хочу... Вот если бы компрессор. Моя мечта!
А про выпускную я же и пишу:
... А это означает, что выпускную на ВТСке можно оставить в покое, она практически не оставляет простора для тюнинга.
см.выше
А про корректировку степени сжатия в моторе они не пишут???
каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
они нет, но я точно знаю, что надо разжимать мотор хотя бы до 9, потому что изначально 11,4, для наддува это слишком высокая степень сжатия...
есть: 208 1.6Hdi
Ты абсолютно прав! И напрашивается вопрос- какой блок управления они предлагают????? Для какого давления турбины???????????? И на каких оборотах пик наддува,когда сброс??? и так далее!!! Куча пацанов накупила МЁРТВЫХ ДРОВ в виде турбо китов,которые никогда не запоют!!! Будь осторожен!!!
З.Ы. По сцылке я не понял,как они решают вопрос с охлаждением турбины...,а кроме клапана БЛОУ ОФФ,нужен( у нормальных фирм) клапан ВЭСТ ГЕЙТ....
блок управления халтек... как все это будет работать, я представляю с трудом. потому что блоки будут работать параллельно видимо...
давление 0,5 бара.
есть: 208 1.6Hdi
давление 0,5 бара.
ещё раз посмотрел спецификацию по ссылке!для 0.5 барра не нужна турбина ни Т3 ни Т4,хватит и меньшей. И у пацанов надо спросить,почему предлагается ДВЕ топливные форсунки???????????????
Ребята, вы серьезно турбироваться решили, чтоль?
Есть более раскрученные и популярные у рейсеров всего мира машинки. Для них производится прорва тюнинговых комплектов разного уровня, распредвалы, строкер-киты, облегченные маховики, мозги, буст-контроллеры, компрессоры, пауки и прочие штучки.
На Ситре с этим всем придется разбираться самому. Там проблем, больше, чем можно представить. А учитывая закрытость информации по движкам и электронике, думаю, прикрутить турбину и заставить ее работать будет еще труднее...
Обслуживать его где-то после такой переделки тоже будет гимор. Только тот механик, который тюнинговал и сможет нормально разобраться, случись с движком что. К остальным только за развал-схождением и заменой масла.....
А потом продать его за приличные деньги будет нереально, только случай поможет хоть как-то затраты отбить. На турбированный и тюнингованный в усмерть старый Сивик желающие найдутся быстро, и в очередь стоять будут. А француза с серьезными переделками сбагрить будет трудно.
Вобщем, вам виднее, но для глубокого тюнинга двигателя на VTS другого оправдания кроме как "хрен с ними, с деньгами, зато сильно хочется" я не вижу.
я с ними не разговаривал, они просто прислали мне этот список... но так как я немного разбираюсь в дрыгателях, то предполагаю, что под дроссель ставится переходник, в него 2 форсунки. которые будут лить на каких-то определенных режимах и которые управляются блоком хальтековским. причем этот блок только может корректировать топливоподачу. и всё.
есть: 208 1.6Hdi
Хорошо,а новый топл.насос ,что,будет обслуживать ШЕСТЬ форсунок,у которых в двух бОльшая производительность???
Я согласен с Катком,что турбировать(компрессировать) ситроенсне интересно!
...<<<skipped>>>....
Дай пять! :friends:
Я тоже заинтересован как-то его подшустрить, и лошадей добавить ОЧЕНЬ хочется...
Но турбина, по-моему, это неоправданно сложный путь...
Пока я просто изучаю движок, собираю информацию, чтобы определиться, где у него какие есть резервы...
Но делать из него супер-эксклюзив не хочу, машинка не вечна...
Дай пять! :friends:
Держи!Будет десять!!!
Резерв номер РАЗ- лямбда зонд после катализатора НЕ УПРАВЛЯЕТ ДВИГАТЕЛЕМ,а следит за состоянием катализатора. КАТАЛИЗАТОР МОЖНО УДАЛЯТЬ,что я и сделал летом, ПРОБЛЕМ НЕТ,ошибок тоже!!!
....<<<skipped>>>.....
Ну ту же не просто его удалил? Ты же как-то обманул комп, чтобы он не светил Fault?
Я же написАл ,что вторая лямбда не управлят двигателем! Если хочешь позвони мне,я расскажу куда подъехать,где тебе это покажут на диагносте!!! У меня фаултов нема!
лямду вторую удалил? или она так и осталась работать? если осталась, то она должна давать сигнал о неисправности катализатора, ведь его нет.
есть: 208 1.6Hdi
