Не фиксируются заднии двери, почему...
skif-777
По идее заднии двери так же как и переднии при открывании должны фиксироваться в двух или трех положениях, но мои почему то не хотят этого делать и при их отпускании сразуже закрываются, этот факт конечно для меня не критичен но облегчил бы жизнь в дальнейшем. Что это может быть, кто сталкивался. Авто - С4 хэтчбек 2008г.
:smile3: в 2х словах могу подсказать тебе решение проблемы сам так делал...
Или менять ограничитель двери стоит один порядка 1 тыс руб, или рукоделить
снять обшивку двери, снять ограничитель там все относительно просто, нужен торкс Т20, и на 10 ключик если не изменяет память. после снятия упора требуется полная разборка,все это дело промой прочисть, и  подложи 2 монетки по 10 копеек они туда будут входить туго но войдут после собирай все в обратном порядке и будет тебе счастье ) у меня помогло, но опять же это временное решение  :smile3:
порыл в инете продублирую сюда этот метод
Операция не сложная, выкручиваете фиксаторы из машины, на фиксаторе есть 4 ушка, отгибаете их. Дальше вынимаем всё что там есть, ломаем по полам 5 коппечную монету или 10 копеечную кому сколько не жалко =) и вставляем всё обратно уже с поломаной монеткой, см. рисунки, вроде всё понятно :) Результат на лицо, дверь теперь не хлопает по жопе когда лезешь на заднее сиденье достать что-то! :)
схожая тема  http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=13564&hl=%2B%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%2B%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8
Изменено пользователем Дориан
Такая же беда. Подскажите, а на сколько не на долго?? Пару месяцев протянет?? Покупать щас новые денег нет, а вот починить можно, но если на неделю, то смысла лезть туда - не вижу.
:smile3: Опять же зависит от того как часто ты будешь пользоваться задними дверями. у меня все отлично работает самое главное не смазывай после сборки пусть работает на сухую ) будет крепче держать  :smile3:
Понял. Будем пробывать. Дверями пользуюсь не особо часто, поэтому буду надеятся на боллее долгий срок эксплуатации чем неделя-две...
