Стук в задней левой части Citroen C4 хэтчбек 2008 г МКПП
Дориан
Добрый день, столкнулся с следующей проблемой при езде по неровной поверхности в задней левой части в районе колеса появился странный не громкий стук, подскажите что это может быть? Может кто сталкивался? Я начинаю подозревать что это сайлентблоки... В данный момент нет возможности гнать на осмотр, но стук давит на мозг, еще есть такая странность если кто то садиться на задние сидения то он пропадает.
P.S.Советы типа "Сделай музыку погромче" и "хороший стук на дороге себя покажет" не предлагайте )) и так музыку врубаю чтоб не слышать :mocking:
Заранее благодарен за советы )
Я начинаю подозревать что это сайлентблоки.. еще есть такая странность если кто то садиться на задние сидения то он пропадает.
Непохоже. Разбитый СБ, от нагрузки на заднюю ось, должен стучать ещё сильнее! Гадать тоже бессмысленно, надо смотреть подвеску.
Не отбойники, а колпаки. Только они и при загреженной машине должны стучать.
:smile3: Ну да я уже понял прошарил по инету, у кого что) кто на СБ жалуется у кого болт раскрутился ) Суппорт тормоза колеса, и даже крепление сидений ) которые  советую крепить на изоленту ) буду загонять на яму и смотреть что да как там происходит, благодарю за советы мужики  :smile3:
Тоже был стук с левой стороны сзади, долго искали причину, оказалось что в "чашке"(не знаю как правильно-пардон) где стоит пружина залетел камень и не маленький (как только садились сзади, стук пропадал)
