Планшет вместо штатного дисплея
У меня штатная музыка RT4 c усилителем, телефоном соответсвенно с несенсорным дисплеем,  без блютуз с и неудобными картами на латинице т.е. нерусифицированная вся.
Надобности в этом штатном навигаторе соответственно никакой пробок нет поскольку нет интернета, карты 2008 года. Но музыка хорошая менять её на китайскую голову неохота поэтому решил просто добавить себе нормальный блютуз, навигатор с интернетом установив  вместо штатного дисплея планшет на андроиде.
Подобрал подходящий по размеру планшетник http://market.yandex.ru/model.xml?hid=6427100&modelid=10435937&clid=502
Размер который встанет без напильника 180 на 117. Этот китаец размером 188х109 немного пришлось доработать рамку напильником изнутри.
В нем две симки одна из которых может работать в 3G, экран хорошего разрешения и весь функционал андроида 4.1.2.
Вопросы которые надо решить.
1. Запитать на 5 вольт с разрывом цепи через кнопку для того чтобы пробуждать заснувший дисплей.
2. Сделать вывод на штатную голову аудио каналов с разъема планшета под гарнитуру т.е. с наушников.
3. Научить планшет коннектицца со смартфоном в качестве гарнитуры.
4. Хорошо бы еще кнопку питания on/off вывести на кнопку торпеды.
Первое можно и не через кнопку, а запитать напрямую для чего желательно отключить режим "эконом моде".
Второе наврерно буду делать через специалиста автоэлектрика.
Третье вроде решаемо - есть програмка Таблет Тальк она решает нужную задачу, пока правда не установил и не пробовал.
Четвертое проблемно не знаю как снять крышку на планшете, не снимается никак. Но если планшет будет всегда заряжен она и не нужна особо.
Есть еще одна задача кнопки навигации на планшете в постоянно книжной ориентации, а я хочу их переместить в альбомную, то есть чтобы они внизу дисплея оказались.  Поиском в сети выяснил, что для этого надо изменить один параметр в системной папке, но чтобы это сделать нужно планшет рутировать, а несколько предпринятых мной попыток получить рут права на девайс оказались неудачными. Если кто может помочь в этом буду очень признателен.
Ну и у кого есть мысли в тему предлагаю выкладывать.
После того как мне пришла такая идея в голову обнаружил в сети целый ресурс посвященный адаптации планшетов к авто. Вот он - http://pccar.ru/forumdisplay.php?f=129
Изменено пользователем Евгеник
Молодец, я давно уже за подобные идеи, к чему эти "обрезки" БК, когда китайцы штампуют эти "таблетки" с полным функционалом от карт навигации до мультимедиа и звонилок.
Поставил в машину
http://s001.radikal.ru/i195/1308/52/f1edd35e169f.jpg
Выход с гарнитуры развел на два конца. От наушников в aux-вход, микрофонный вывел на выносной микрофон, громкая связь теперь функционирует. Питание завел пока от USB разъема, на фото видно. Но там слабоватый ток, придется наверно переделать на более мощное питание
 http://s003.radikal.ru/i203/1308/19/0a16399ac459.jpg
Осталось скачать Таблет Тальк и научить работать планшет в качестве гарнитуры.
Звук с планшета через aux-вход отличный.
Штатный дисплей от RT4 засунул вглубь торпеды и на него можно глядеть через  камеру на оборотной стороне планшета, виден не весь но основная информация читается, впрочем нужды в нем теперь особой и нет, разве что станции FM перенастроить.
Евгеник, зачем такие жертвы? Неужели нельзя пользоваться планшетом просто в руках, а звук выводить через A2DP ? Зачем портить изначально правильное с точки зрения эргономики решение какими-то планшетами?
Ок, если нужен планшет перед глазами, можно воспользоваться двумя комплектами вот таких штук. Держит отлично, в глаза не бросается. Снять, набрать на клавиатуре - не проблема.
Изменено пользователем rootin
C5(X7) HDI 2.0 Confort | C4(B7) Exclusive eMyWay
rootin и каждый раз выходя из машины его снимать, а заходя ставить. И таскать с собой или убирать в бардачок. Нет, это не интересно.) Задумка связана с желанием получить не только нормальную навигацию, но и звонки через блютуз с выводом на колонки авто. А в прилепленный на торпеду планшет для этого еще и гарнитуру надо цеплять открытой  проводкой.
И потом какие жертвы? Что там смотреть на штатном дисплее? Часы?) Они и на планшете есть.
Кстати Евгеник ,не в тему немного ,но не мог бы ты пару слов про сам планшет написать ,как выглядит ,качество сборки ,хороший ли экран ,как работает в принципе ,есть ли разьем hdmi . Он как то на глаза попался ,а отзывов по нему практически нет .Хочу купить такой ,но G 27,там проц пошустрее и батарея поемче.Напиши плиз если не лень!.
Изменено пользователем hanter46
Так в первом же посте ссылка, вот все характеристики - http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=10435937&hid=6427100
Так ничего, быстрый.
Когда выбирал оставлял в стороне планшеты с кнопками навигации на рамке, она же под рамкой остается. Оставил в стороне самсунг   http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=10436573&hid=6427100 , размеры практически такие же,  а оказалось, что и зря.
Есть программки, которые выводят кнопки навигации на экран, с ними его можно будет использовать.
А что на родном ценного выводится? Станции FM? Более менее ценная информация на приборную панель выводится.
Вот заказал такую http://www.ebay.co.uk/itm/Super-Mini-ELM327-v1-5-OBD2-OBDII-Bluetooth-Adapter-Auto-Scanner-TORQUE-ANDROID-/290910946576?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item43bba4c510 штуку, буду на планшете информацию с датчиков смотреть. Там не только ошибки там еще и физические параметры.
Вообще здесь http://pccar.ru/ это вроде умеют я не во всё еще вник.
ну у меня rt4 с цветным дисплеем, но функционал конечно хромает. а ставить интро за 30к стоит ли хз.
придумано конечно круто, но вот данные которые выводятся на дисплей вывести бы на планшет, цены бы не было:)
C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin
  • 2 месяца спустя...
Провел модернизацию.) Китайшет снял, жпс  в нем тормозной дюже и неточный. Тормознутость  GPS правда после долгого юзанья )) устранил настройками планшета для ускорения позиционирования через A-GPS, а вот неточность никуда не деть. Ну и другие претензии к планшету были.
Прикрутил старый испытанный Галакси Таб 1 который GT-P1000. Один из краев планшета пришлось аккуратно болгаркой подпилить на фото видно. Глазок камеры у него удачнее расположен и камера лучшего качества. Надел на глазок камеры линзу "рыбий глаз" и теперь наблюдаю полностью дисплей RT4 который прикручен  внутри торпеды.
Качество изображения с камеры  достаточное даже для того чтобы использовать штатную навигацию.
В общем теперь всем доволен GPS у самсунга быстрый и точный, пробки загружает быстро музыку выдает через AUX хорошего качества. Не глючит, тач отзывчивый. Еще поставил программку, с которой планшет будет сам включаться при подаче питания на него то есть при включении зажигания.
пинту пива этому парню,за находчивость  :rofl2:
Поставил очень нужную программку - продвинутый менеджер профилей. Тестирую сейчас PhoneWeaver есть и  другие подобные.
Нужные профили для планшета функционирующего как карписи такие.
Зажигание включено (планшет заряжается) - включается экран, отключается автоблокировка и тайм-аут экрана, включается мобильная сеть, блютуз и GPS, я еще поставил автоматическую загрузку яндекс.карт с пробками.
Зажигание выключено - отключаются все беспроводные соединения (режим в самолете), завершает работу яндекс.карты и тайм-аут экрана устнавливается на 30 секунд.
Таким образом когда двигатель заведен все нужные функции автоматом активируются, а когда зажигание выключено все соединения автоматически завершаются  и планшет уходит в экономичный режим энергопотребления.
  • 1 год спустя...
Здраствуйте,захотел тоже поставить планшет.подходящий по системе nexus 7,но размеры 200*114.получится запихнуть?подскажите,или вполне достойный вариант samsung tab.посоветуйте как быть.
Изменено пользователем vasilevsk
  • 4 месяца спустя...
Можно поставить в с5 с колхозингом магнитолу от старого с4 на андроиде с сохранением штатных функций (парктроник, открытие дверей)  Наткнулся на интересное видео
Тут про работу штатных функций
Изменено пользователем Гарри79
Citroen C5 универсал 1.6 THP
