Помогите определить - капает с низу в районе защиты - фото.
Dbonds
по внешнему виду похоже на масло, а что на ощупь и запах? какой размер утечки по уровню масла на щупе? снимайте защиту и осматривайте блок двигателя и место соединения с коробкой
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
на внешний вид темные пятна, жирные на ощупь, запаха нет,  завтра утром постараюсь проверить уровень масла на щупе ( я так понимаю на холодном двигателе).
Течет уплотнение жгута электромагнитного клапана масляного насоса. Находится под нижней опорой ДВС. Если а/м гарантийный - к ОД, причина обращения - "Масляные пятна на месте стоянки" либо "Течь технической жидкости". Рекомендую второе - вдруг еще где-то что-то течет.
Авто на гарантии, к ОД смогу добраться не раньше выходных, пару тройку дней можно ездить на авто!?
Олег, пикчу или ссыль, можешь? Что за хрень жгут!? Хотелось бы поподробней!
Dbonds
Судя по фото - спокойно можно. Бывают более запущенные случаи - масло редко уходит меньше половины уровня. Для спокойствия лучше проверить.
Free Tiller
Из дому нет доступа к докам, на работе - свободного доступа к сети. Выйду в смену - номера деталей отпишу.
Извиняюсь за торможение - постоянно слетает сеть.
Dbonds
Free Tiller
dol
Спасибо за подсказку, на выходных поеду к ОД, потом отпишусь...
Пока сеть не упала
Если в двух словах: масляный насос с переменной производительностью, этот клапан участвует в процессе, жгут выведен через стенку блока под опорой двигателя через уплотнение. Стоит не на всех ЕР6 - чем обосновано, никто не объясняет.
Течет уплотнение жгута электромагнитного клапана масляного насоса. Находится под нижней опорой ДВС....
Сам имею эту проблему (Пыжик 308, пробег 9 тыщь). Да, по словам мотриста ОД, есть такое слабое место на EP6C (но в свежих авто эта деталь уже модифицирована- другой каталожный номер). Что интересно.... течь активно проявляется при уровне масла на максимуме (предполагаю, при низком уровне менее интенсивное разбрызгивание, а именно этим путём масло попадает на стенки блока, откуда через фиговое уплотнение жгута клапана просачивается наружу).
Изменено пользователем tabachka
разбрызгивание
Предполагаю, что большее влияние на эту течь оказывает давление картерных газов. В моём случае масло лезло зимой, причём не только через втулку жгута, но и через крышку головы (через уплотнение одного из двух датчиков положения распредвала), летом течь полностью прекратилась, масло не доливал, выше половины шкалы щупа. Кто нибудь сталкивался с зимней проблемой давления газов (вентиляции картера)? Помнится, лет 10 назад этот косяк был массовым (на TU), пока не утеплили трубки.
Изменено пользователем dokuz
Free Tiller
Номера деталей:
V7 645 836 80 - уплотнительная втулка
V7 647 238 80 - электроклапан с жгутом
1018 80 - прижимная пластина
Номера деталей:
Буду менять не по гарантии, достаточно поменять уплотнительную втулку или нужно все три позиции поменять?
Просто жаба душит за клапан 6300 руб + втулка+работа. А может есть аналог ( не оригинал)
Изменено пользователем gray-s
Надо проверить наличие масла в разъёме жгута - он около нижней опоры ДВС.
По гарантии обычно меняется с электроклапаном (на модернизированный). У вас, раз а/м негарантийный, есть вероятность, что клапан немодернизированный. Внешне они не отличаются, видимо, доработано уплотнение самого жгута.
