vov4egspb Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Доброго времени суток! Вообщем приключилась у меня такая штука, перестал сам стартовать вентилятор. Если подталкнуть чем-нибудь то сразу начинает работать. Почитав форумы и интернеты :) решили сами его попытаться восстановить, ибо 20к рублей отдавать за него совсем не хоцца.... Благо брат работает в сервисе и можно смело пользоваться подъемником и прочими вкусностями. Подняли, думали сначала нужно бампер скидывать, потом поизучали, нафиг. Так снимим, вниз. Открутили все пыльники и защиты под бампером, открылся шикарный вид и довольно большое окно для снятия карлсона. Окручиваем крепление (4 болта) и аккуратно с нимаем его с направляющих в сторону от радиатора. Тут главно аккуратно, перед вентилятором стоит трубка змейкой, ее можно скинуть с защелок по бокам. Лучше вынимать в двоем, чтоб контролировать обе стороны. Вентиль в руках, отщелкиваем разъемы. Далее 1 болтик держит крыльчатку на оси, откручиваем, снимаем. Далее 3 болта, откручиваем мотор от корпуса. Все, виновник торжества у нас в руках. Сверку крышка заклепана в 6 местах (вроде), мы их аккуратно зубилом подбили, потихоньку, пока крышка не освободилась. Далее продули компрессором полностью, пыли и грязи мама не горюй. Далее, собственно щетки.... Как и ожидалось 2 щетки просто залипли, разработав каждую щетку по 2-3 минуты, чтоб они скользили как по маслу, смазали опору оси на крышки чтоб все тип топ было, и в 4 руки одели крышку обратно, помучались немного, т.к. нужно 4 щетки конролировать. Все. Одеваем крышку, клепки старые расплющиваем тем же зубилом, пока крышка плотно не встанет без люфтов. Собираем все в обратном порядке. Заводим, включаем климат, и о чудо!!! Вентилятор сам!! САМ без шаманства начал свою работу))) На все ужло около 1.5 часа неспешной аккуртной работы. Фоток, нет как то не додумался, но впринципе там все понятно и без них. Всем спасибо! Гендельф, Noldorel, Евгеник и 3 других 6 Ссылка на комментарий
hanter46 Опубликовано 3 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 Вам спасибо,полезная информация! Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 9 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 Очень актуальная информация такая же фигня у меня случилася. Подтолкнешь работает, а сам уже второй раз за неделю не включился. Будем сымать.) Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 9 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 Все сделал по описаному vov4egspb рецепту, только без подъемника, снял накладку между бампером и радиатором и сверху получил удобный доступ к моторчику. Заморачиваться заклепывать назад не стал, прихватил кемпиком на несколько точек и вуаля - моторчик включился сразу с запуском двигателя, а раньше пока не прогреется не запускался. Сэкономил кучу денег всего за час с небольшим работы. Автору плюсую.) arto и AndySki 2 Ссылка на комментарий
vov4egspb Опубликовано 15 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 Все сделал по описаному vov4egspb рецепту, только без подъемника, снял накладку между бампером и радиатором и сверху получил удобный доступ к моторчику. Заморачиваться заклепывать назад не стал, прихватил кемпиком на несколько точек и вуаля - моторчик включился сразу с запуском двигателя, а раньше пока не прогреется не запускался. Сэкономил кучу денег всего за час с небольшим работы. Автору плюсую.) Рад что помогла инфа =) А у нас сверху чет не получилось))) Не понятно было как снять верних кожух.... Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 16 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 Рад что помогла инфа =) А у нас сверху чет не получилось))) Не понятно было как снять верних кожух.... Отворачиваются винты, отгибается край, в образовашуюся щель просовывается рука с ножичком, лезвием которого отгибаются защелки в пазах, потом пошатыванием из стороны в сторону отсоединяется накладка. arto 1 Ссылка на комментарий
vov4egspb Опубликовано 16 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 Отворачиваются винты, отгибается край, в образовашуюся щель просовывается рука с ножичком, лезвием которого отгибаются защелки в пазах, потом пошатыванием из стороны в сторону отсоединяется накладка. Мы очканули :) Ссылка на комментарий
arto Опубликовано 24 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 (изменено) спасибо, полезная инфа. Но хочу сказать на будущее, описывая пороцесс,особенно разборки обшивку/кузова/пластика и так далее немного детальнее описать, ибо это в основном самое сложное, та как производитель намудрил всякими хитрыми способами защёлок и винтов, которые часто ломаются при первом разе от незнания. хорошо и точно описаное -может заменить фотографию. Изменено 24 июля, 2013 пользователем arto Бес 1 Ссылка на комментарий
