Radiopulsar Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 (изменено) Всем доброго времени суток! Хочу попросить совета/разъяснения у тех, кто хорошо понимает алгоритм работы топливной коррекции. Суть проблемы такова: подвергся старению кислородный датчик, утратил свои первоначальные свойства и обрел новые - долгое время реагирования и низкий уровень напряжения, как следствие - переобогащение смеси, сопровождающееся выхлопом черного цвета. Вчера датчик был заменен. То, что произошло после замены, очень удивило. Сигнал с датчика на ХХ держится на уровне 1В и при работе двигателя в режиме коррекции с обратной связью мгновенная топливная коррекция (STFT) составляет -34%, что верно, т.к. детектировано почти полное отсутствие кислорода в отработанных газах - смесь богатая и ее нужно "подстричь". Но! При этом долгосрочная топливная коррекция (LTFT) в глубоком плюсе и составляет +99%. В моем понимании, постоянное наличие отрицательной поправки, обусловленной сигналом с Л-зонда, должно постепенно снижать значение LTFT, но этого не происходит. При повышении оборотов двигателя сигнал с кислородного датчика становится похожим на "пилу", и тогда STFT и LTFT начинают сходиться ближе к нулевому значению, периодически даже его достигая и некоторое время не выходя за разумные пределы. Давление во впускном коллекторе в норме, все места возможного проникновения дополнительного воздуха проверены. Хотя, стоит отметить, что вне зависимости от того, есть ли неисправности датчиков, механики двигателя или еще чего-либо, алгоритм должен отрабатывать коррекцию однозначно: формировать долгосрочную на основании кратковременной. Здесь же я вижу противоречие. Как думаете, обусловлено ли это неисправностью ECU или я не знаю тонкостей алгоритма корректирования впрыска? Всем заранее спасибо за советы и наводки. Изменено 6 июня, 2013 пользователем Radiopulsar С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 (изменено) Имхо, надо поездить, пока система придет в себя, адаптируется. На разных режимах, по городу и по трассе. Погонять в общем, с подключенным ноутбуком, с записью параметров. Через пол дня принюхается к новой лямбде и все нормально будет :good: Изменено 6 июня, 2013 пользователем mabu VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 6 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Вот как раз вчера весь вечер этим занимался. Но не произошло даже минимальных изменений в коррекции, вот что настораживает. С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 А Лексией проинициализировать мозг? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 6 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 (изменено) Вот как раз хотел спросить, инициализация аналогична сбрасыванию клеммы с аккумулятора, или же в ECU имеется энергонезависимая память, которая не очищается отключением питания? P.S. У меня установлена СУВТ MAGNETI-MARELLI MM48P. Изменено 6 июня, 2013 пользователем Radiopulsar С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
trimark Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 (изменено) Не знаю что такое ECU но существует инициализация заслонки, платная услуга и делается в сервисе с помощью "lexia".Стоимость в районе 500руб. У меня после данной процедуры никаких изменений в работе двс не произошло (субъективно). Изменено 6 июня, 2013 пользователем trimark Хочешь насмешить Бога,расскажи ему о своих планах. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 или же в ECU имеется энергонезависимая память, которая не очищается отключением питания? именно так. Radiopulsar 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 7 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 (изменено) Не знаю что такое ECUECU - Electronic Control Unit - блок управления впрыском.Инициализацию заслонки тоже сделаю, может быть ее дискалибровка как-то сказывается на STFT и LTFT, но в моем случае это точно не основополагающая причина. Сегодня сброшу все самоадаптивные (какие же они самоадаптивные, если их инициализировать нужно? ) параметры коррекции и посмотрю что изменится, отпишусь. Кстати, вчера в виде бонуса появилась еще одна неисправность, заключающаяся в кратковременном провале при нажатии на педаль газа в режиме ХХ - сперва обороты проваливаются до 300-500 rpm, а дальше возрастают как положено. Учитывая, что давление в рампе номинальное, в чем может быть причина? MAP-сенсор? Или до осуществления инициализации проще не делать никаких выводов и не искать "виновные" узлы? Изменено 7 июня, 2013 пользователем Radiopulsar С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 7 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 Или до осуществления инициализации проще не делать никаких выводов и не искать "виновные" узлы? ИМХО да Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 10 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 До инициализации дело так и не дошло. Проблема решилась снятием шагового двигателя ХХ и его реставрацией, а также чисткой его воздухозаборного канала в дроссельной заслонке. Собственно, в этом и была причина того, что на высоких оборотах, при открытой заслонке, коррекция приходила в норму, а в режиме холостого хода ДВС не получал достаточного количества воздуха. Отсюда и кратковременные провалы при нажатии на педаль газа, отсюда же и "дерганье" стрелки тахометра при отпускании акселератора и снижении оборотов двигателя до ~ 700 rpm, т.е. в тот момент, когда начинает отрабатывать шаговый двигатель. В принципе, все очень логично, но недостаточный опыт не позволил сразу идентифицировать проблему, осенило весьма внезапно :) С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
