Подскажите пожалуйста, что может быть, выскочило сообщение на дисплее Engine fault: Repair needed и загорелась лампочка “servis”. Перевод как я понимаю «Неисправности двигателя: Необходим ремонт». Авто CITROEN С4 Picasso 1,6 бензин-газ, 2009 г.в.
Изменено пользователем Vavan1
Почитайте темы. Вариантов много. Точнее - только комп.тест, желательно Лексией или Диагбоксом. Для начала скиньте клемму с АКБ, может, ошибка обнулиться.
Изменено пользователем dol
Все что угодно, включая нашествие инопланетян.
Если отсутствуют спец. познания (а они, судя по сообщению отсутствуют, равно как и желание их приобретения) - чего вы гадаете, экстрасенсы в деле лечения двигателей внутреннего сгорания не помогут, езжайте к специалистам.
Если отсутствуют спец. познания (а они, судя по сообщению отсутствуют, равно как и желание их приобретения) - скоропалительные выводы, добрее надо быть.
Когда у нас случился катаклизм (завалило снегом), пришлось серьезно побуксовать, выскочило это сообщение, но потом пропало и вот снова.
Vavan-1
Вариантов действтельно много, перебирать все - гадание на кофейной гуще. Поймите правильно, здесь форум, а не техцентр с аппаратурой, позволяющей делать диагностику дистанционно. В сервисе и то не всегда сразу удается определить причину.
Отнюдь.
Будь познания - не задавали бы таких вопросов.
Нет желания - потому что вместо изучения форума и получения информации вы генерируете вопросы ни о чем.
ничего не надо скидывать, если стоп не горит, то скорее всего через несколько перезапусков ошибка уйдет.
есть: 208 1.6Hdi
Отнюдь.
До этого было 5 дизелей, были две бензинки ВАЗ 2103 и Форд Сиера но это было очень давно. С4 купил недавно, матчасть изучаю. Если нет, что сказать по существу лучше бы проигнорировали мои глупые вопросы, а так я тоже умею. Лексии нет поблизости.
Спасибо, будем посмотреть.
Ну отчего же - еще в первой же мессаге. Читайте до конца сообщения.
Добрый день. Сделал диагностику, ошибка Р0494 – не работает малая скорость вентилятора радиатора. Принудительно с компьютера большая скорость включается, а малая нет, но что-то счелкает (скорее всего реле). Может кто посоветует, что смотреть?
Термореле.
Выходов два - менять целиком или перепаивать один элемент. Подробнее найдете в поиске.
Vavan 1
Для справки - замена у ОД 0,5 нормочаса.
Меняется за15 мин. с перекуром - снять верхнюю панель пер. бампера, доступ шикарный.
Спасибо,я уже разобрался, как туда проникнуть. А вот "мастера" сказали, что на день работы, снять бампер и т.д.
