mity Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Ув. не нашел подобных странностей на сайте поэтому создал тему: трабл в следующем: при нажатии на педаль акселератора после стоянки в ногу отдает легким единичным подрагиванием с сопровождением глухого звука из под днища- впечатление что-то где-то цепляет и отдает в педаль газа. Что это может быть и не опасно ли, к ОДу ехать не хочу по закону подлости ничего не произойлет. может кто сталкивался с такой ситуевиной??? Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Посмотри тут. Ссылка на комментарий
mity Опубликовано 14 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Посмотри тут. не не оно, у меня как раз наоборот на непрогретом двигателе. но все равно спасибо за отклик. Ссылка на комментарий
jonnkis Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 По любому нужно на яму и смотреть внимательно, может резонатор цепляет из за тех же пресловутых подушек двигателя или из за отсутствия какого либо крепления (резинки) на выхлопной... Ссылка на комментарий
mity Опубликовано 14 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 По любому нужно на яму и смотреть внимательно, может резонатор цепляет из за тех же пресловутых подушек двигателя или из за отсутствия какого либо крепления (резинки) на выхлопной... смотреть куда???? вот в чем вопрос... у оседа есть яма могу сегодня позырить , ну так как я больше по фин части, то надо ткнуть пальцем куда.. По любому нужно на яму и смотреть внимательно, может резонатор цепляет из за тех же пресловутых подушек двигателя или из за отсутствия какого либо крепления (резинки) на выхлопной... да и вопрос, в том что бъет или цепляет педаль газа.... может каой тросик цепляется... если он есть. Ссылка на комментарий
jonnkis Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 ну тогда лучше попросить кого нить с собой в яму залезть, а лучше даже самому не лезть, чтоб не мешать, а сесть за руль и попробовать добиться этого звука. Выхлопная система идёт в доль всей машины, смотреть лучше всего как раз в районе "стука", то есть в районе педали газа, но смотреть нужно дотошно, может ведь что нибудь другое давать этот звук. педаль электронная, тросика там нет ни какого Ссылка на комментарий
mity Опубликовано 14 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 ну тогда лучше попросить кого нить с собой в яму залезть, а лучше даже самому не лезть, чтоб не мешать, а сесть за руль и попробовать добиться этого звука. Выхлопная система идёт в доль всей машины, смотреть лучше всего как раз в районе "стука", то есть в районе педали газа, но смотреть нужно дотошно, может ведь что нибудь другое давать этот звук. педаль электронная, тросика там нет ни какого ок. тогда возникает сл. вопрос если у педали нет никакой обратной связи то что отдает в педаль придумал сравнение АВS только еще легче и один раз.. такое впечатление что педаль ктото слегка дергает. Ссылка на комментарий
jonnkis Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 поэтому я и предлагаю заглянуть под днище, возможно что удар резонатора приходится как раз в тот участок, над которым крепиться педаль газа, других вариантов пока не вижу. Когда то читал, что у кого то даже коврик шевелился))))), правда не помню чем поиски закончились... Ссылка на комментарий
far-galim Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Из своего опыта. У меня тоже было такое впечатление, потом только заметил, что резиновый коврик не закреплен, и задевает педаль, может и у тебя такое. Эффект усиливался, когда включал вентилятор на пол. Это так, на всякий случай. Ссылка на комментарий
mity Опубликовано 14 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 http://vk.com/topic-29406626_27252834 http://www.citroen-club.com.ua/forum/index.php?/topic/3556-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%85/ вот тут нашел разные версии,к единой так и не пришли. с ковриком точно нет, велюр родной, до него там много еще места. Ссылка на комментарий
iurgamy Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 (изменено) Непонятно вы описали проблему... Вибрация это вибрация, а одиночный удар - это одиночный удар. Щелчек - Щелчек Мотор 120коней на оборотах 2000-2250 впадает в резонанс, который вибрацией отдается на кузов и соответственно в педали. Это есть во всех машинах с этим мотором. На самой педали газа есть 2 щелчка, которые у нас отключены (но щелчек остался). Первый срабатывает после 20км\час (в европе блокируется педаль, если ремни не пристегнуты), а второй щелчек не помню уже для чего. Им можно почуствовать только на первых днях пользования машиной, так как далее не заметны из-за привычки Изменено 14 марта, 2013 пользователем iurgamy Ссылка на комментарий
jonnkis Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 почитал, если свеча пробивает, по любому будет чаще чем в данном случае стук Ссылка на комментарий
mity Опубликовано 14 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 На самой педали газа есть 2 щелчка, которые у нас отключены. Про это можно поподробнее/??? Ссылка на комментарий
iurgamy Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 На самой педали газа есть 2 щелчка, которые у нас отключены. Про это можно поподробнее/??? Что знал и помнил - написал. Подробнее есть в каких-то темах тут на форуме http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=44460&st=0 Ссылка на комментарий
mity Опубликовано 14 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 iurgamy спасибо походу в точку, почитаю. Ссылка на комментарий
