"Резиновый" звук при повороте руля
Tommyboy
Друзья, появился какой-то посторонний звук в районе рулевой колонки. Проявляет себя при повороте руля, напоминает что-то "резиновое", как будто трет, или как легкий скрип ("Пока скрипит потертое седло...." :facepalm: ). Думал, что руки скользят по рулю с таким звуком, прислушивался - не руки это. Что может быть?
Коврик.
Манжета сквозь которую проходит рулевая колонка.
Бес, опасно сие заболевание? отчего оно возникло?
не рановато ли - года машине еще не исполнилось.
И самое главное - излечимо ли?
Изменено пользователем Tommyboy
  'Бес' сказал:
... и задирается она при изменении вылета руля, выявил опытным путем. в положении "полностью от себя" не скрипит.
Лечится, интересно?
Силиконом полей и пошмурыгай штурвалом отсебя/насебя.
Кстати, все желающие могут этот баг с легкостью обнаружить у себя - нужно просто выдвинуть руль на себя (примерно наполовину по вылету, по вертикали не повлияет), баг не заставит себя долго ждать и обнаружит себя при движении автомобиля на поворотах "чудесным" скрипом. Пробуйте.
  'Бес' сказал:
скажи, а куда вдуть надо силикон? Кожух снять? Изменено пользователем Tommyboy
В место гда трется резинка о вал.
  'Бес' сказал:
:blink: туда же доступа нет! сверху-снизу кожух. Снизу (если совсем головой к педалям :facepalm: ) какие-то щели имеются, туда чтоль?
Ребята, а проблема-то решается очень просто!
Тем, у кого обнаружилась подобная проблема, необходимо сделать следующее:
1. В месте, где руль соприкасается с кожухом (из которого торчат ручки поворотника и омывателя) в нижней части нужно найти технологическое отверстие (если смотреть на руль - то справа, примерно на "юго-восток" или "на 5 часов", если кому-то так больше нравится).
2. В это отверстие впрыскивать смазку (как вариант, силиконовую) и поворачивать руль влево-вправо до упора; пропрыскать полностью.
Вуаля, скрип исчез!
ОД удивил неспособностью диагностирования и "излечения" данной проблемы, взял время на осмысление, а навскидку предложил снять руль(!!!) для выявления причин. Бежал как от огня!
