Albus72 Опубликовано 10 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 Доброго времени суток форумчане! Народ подскажите что может быть? В один "прекрасный" момент магнитола (родная) перестала реагировать на кнопки на панели (все!), в т.ч. не работает кнопка вкл./выкл. магнитолы. При всем при этом, управление под рулем полностью функционирует. Заранее благодарен за рациональные советы. Ссылка на комментарий
levim1 Опубликовано 11 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 Я б не парился, и купил бы нормальный мафон с МР3, флешкой.... У штатного звук г... Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер Ссылка на комментарий
Konstantin71 Опубликовано 13 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 Было такое же! Снимай магнитолу. Это лицевая панель с кнопками управления отошла от основного копуса. Панель к корпусу крепится двуми винтами с боков . У меня лопнули пластиковые "уши" крепления и на кочке корпус ушёл чуть ниже панели. Там простой многоштырьковый разъём раскрылся и магнитола перестала с "лица" управляться. Ссылка на комментарий
Albus72 Опубликовано 13 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 Спасибо Konstantin71! Попробую в выходные. Может и правда поможет. Потому как интуитивно понимаю, что в каком-то контакте дело. В 11.03.2013 в 21:32, 'levim1' сказал: Я б не парился, и купил бы нормальный мафон с МР3, флешкой.... У штатного звук г... Такой вариант рассматривается вместе с XcarLink, ну это если штатная совсем умерла. Я не меломан особо, мне так радива послушать. Ссылка на комментарий
Denis-by Опубликовано 24 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 Поправь панель магнитолы. Ещё болезнь бывает кнопки включения. Я разбирал и чистил. Если она как у меня грязью забилась то магнитола не включается и не регулируеться громкость. А XarLink без оргинальной магнитолы бесполезен. Ссылка на комментарий
