Странный запуск двигателя
Tommyboy
Коллеги,
обнаружилась новая особенность ("О сколько нам открытий чудных...."). Температура воздуха -3...-5. При запуске двигателя, как обычно - поворотом ключа и удержании на 1-2 сек в крайнем положении, двигатель заводится и работает ровно (передам текстом, помидорами не забрасывать :)))))): поворот ключа - чух-чух-чух...рррр...работает, обороты ровные. У меня с некоторых пор (особенно с утра) это выглядит так - поворот ключа - далее (задумчиво) чух...чууууух...чух...ррррррррр-забрасывает обороты за 1000 и выше, потом выравнивает, дальше все ок.
В чем причина? Свечи? Аккума? Более серьезная трабла? Или вообще не трабла?
Подскажите, плз.
Забрасывает и выравнивает- норма. Холодный пуск так и должен работать. Дополнительный впрыск, дофигища бензуса в этот момент, все системы работают на то, чтоб произошло прервое воспламенение смеси. Прогорела эта каша и выровнялось...
Второй чууууух у меня сейчас так же заводится. Значь тож принимаем за норму :)
а если газку добавить?
Не мешай машине работать. Заводится- езжай. Не заводится- ремонтируй.
ИМХО на всех машинах всплеск есть. Даж на жухулях.
утопишь свечи?
ИМХО, конечно. Но педаль газа не позволит это сделать. Она ж электронная :)
Заводится- езжай.
но ведь не так как прежде, вот ведь в чем фокус! а следующая стадия будет
придерживаюсь мысли, что лучше профилактика, чем лечение.
Профилактика будет заключаться в оплате бестолковой компьютерной диагностики и выслушивании бреда про бензиновые бренды.
photorival,
во! была мыслишка на этот счет, кстати!
ammc, что скажешь?
правда, если гамно залил - как правило, другие симптомы: не заводится, глохнет, плавают обороты. Не похоже на мой случай.
  • 3 месяца спустя...
Подниму старую тему, чтобы не создавать новую :)
Последнее время стал обращать внимание (раньше такое тоже было, но внимания не обращал, так как пользуюсь автозапуском почти всегда), что после того как машину завести, двигатель где-то пол минуты довольно сильно рычит, обороты при этом показываются стандартные. Если попробовать сразу тронуться, то при отпускании тормоза машина начинает ехать заметно активнее, чем обычно. Через короткое время все становится идеально.
Предполагаю, что это норма, пока не прогрелось масло, просто на старой машине в летний период прогрев был не нужен, а у нас, получается, хотя бы пол минуты на холостую лучше поработать, даже в жару?
У кого-нибудь еще есть такое или лучше на сервисе поспрашивать?
150, АТ
Любому двиглу нужно если не прогреться, то хотя бы разогнать масло по трущимся деталюшкам. Так что не поленитесь подождать, пока масляная система смажет нутро ДВС и АКПП перед началом движения. Я убиваю летом на эту песполезность не менее минуты.
А про обороты... Комп с первым (утренним) включением зажигания получает от термодатчика доклад "температура НЕ 80*С". Комп его принимает и даёт команду форсункам на впрыск повышенного количества топлива. В систему смесеобразования подаётся гремучая смесь из побольше топлива и поменьше воздуха для гарантированного запуска двигателя. Эта смесь и провоцирует повышенные обороты в первые секунды работы.
Это вкратце. Не вникая в адсорберы и прочие железяки, придающие шум работе двигателя после запуска :)
Тоже иногда такое бывает от силы 30 сек, потом замолкает и работает как обычно. Ну я не сказал бы, что обороты обычные, где то 4 деления точно, после того как прогреется падает до 2-х.
Изменено пользователем shalam
  • 4 месяца спустя...
Думаю будет уместно:
До некоторого времени машина ночевала на улице. Сейчас ставлю в гараж, температура в гараже +30. Когда завожу машину, переключаю на D или R, отпускаю педаль тормоза и машина рывком дергается и если не тормозить она начинает набирать скорость 4,6,8,13,15 и тд.
Что это может быть? такое каждый раз когда выезжаю из гаража
