Сообщение STOP и SERVICE . Сообщение о перегреве или не хватает антифриза?
Добрый день. Помогите, плиз, разобраться. С4 Гранд, 1.6 Турбо, 2012 год. Пробег 20 000.
На 10 000 пробега загорелся знак на табло и надпись(+ противный зуммер) - типа мало антифриза. Посмотрел на расширительный бачок - на минимуме. Позвонил в сервис - долейте, говорят. Долил. Вылечил.
Сегодня опять загорелся тот же знак и надпись(+ зуммер). Открыл капот - антифриз между мин и макс. Поехал в автомагазин за антифризом. Не доезжая до него, загорается значок двигателя и надпись двигатель стоп (при этом значок антифриза не исчезал). Остановился - звоню в сервис. Говорят, что может быть глюк электроники - типа, если не кипит, то ехать можно (приезжайте-продиагностируем), но запись только через 4 дня, то есть сегодня не поможем. Не кипит.
Полчаса подождал - завёл. Знак двигателя исчез, но значок антифриза горит. Вентилятор охлаждения постоянно работает. Доехал до дома (совсем рядом), поставил на паркинг ждать сервиса. Вечером после работы ещё раз завёл - не вылечился.
Вопрос: что это и можно ли ехать на сервис своим ходом?
Tempo, Может надпись о перегреве говорит о не о уровне?
Что-то я не помню датчиков на расширительном бачке.
Баляць мае крылы
Tempo, неужели так сложно прочитать немножечко форума и поиском воспользоваться? Че все такие ленивые то?
Вот у меня нет турбового движка, а я тем не менее знаю и причину болезни и способ лечения.
Пресловутый датчик температуры ОЖ, 99,99%.
Если не кипит и антифриз в бачке имеется - можно.
У меня есть датчик уровня на расширительном бачке. Если уровень падает или если датчик ломается (было и то, и другое), то загорается лампа перегрева и появляется надпись, что надо добавить охлаюжающей жидкости. Больше ничего не происходит, лампа "стоп" не загорается, вентилятор работает, как обычно.
С4 Picasso THP-6RT, 2010-2012.
C5 2.0 HDI Exclusive 2013
Ага реально датчик имеется.
1306.J0 ДАТЧИК УРОВНЯ ЖИДК. ХЛАДАГЕНТА
gulliver54, это только на новых видимо.
Сегодня был на сервисе. Доехал своим ходом, периодически на панели приборов загорался датчик ОЖ + надпись СТОП + включался вентилятор охлаждения радиатора.
Вердикт сервисменов: датчик температуры ОЖ под замену. Так как датчик встроен в термостат, то поставили новый термостат. Благо, по гарантии. Цену термостата и работы не спросил. Раз был на сервисе, то заодно и сделали ТО 20 000 (пробег 19000). По гарантии заменили ещё и стойки стабилизатора (я указал на стуки в подвеске).
Цена ТО - 8 700.
Производитель сего датчика пафосный - Картье
Надо убедиться - не покрыт ли он алмазами? :yahoo:
были все те же траблы, описанные выше...писал тут же
термостат в утиль
в аккурат перед отзывной...
на очередном ТО настаивали на замене по отзывной, якобы мне меняли по выходу из строя
послал лесом
  • 4 недели спустя...
Та же херня, постоянно пищит зумер загорается надпись "TOP AP COOLANT LEVEL" ОЖ залит под завязку! Как загорается я рысью под капот ОЖ на месте, поработает зумер пропадет. Началось с наступлением жары! Термостат по отзывной поменяли месяц и 1000 км с небольшим назат?
Да я понял, только датчик меняется совмесно с термостатом, а термостат меняли по отзывной месяц назат!!! Вот и все, до этой замены проблем небыло!!!
Изменено пользователем kich24
kich24, датчик УРОВНЯ это не одно и то же что и датчик ТЕМПЕРАТУРЫ, который стоит на термостате.
Первый - на расширительном бачке.
Изменено пользователем Unique
