мою машину ударил страшный глюк
nravitsa
С моей машиной случилось что то непонятное Вчера проехал пару км заглушил двигатель вынял ключ с замка зажигания а на щитке приборов значок аккумулятора, подсветка кнопок на стеклоподемники, часи на панели начали мигать и клацает релюшка в блоке с предохранителями в том что под рулем немного левее Я попробывал завезти двигатель пол оборота работает и ничего не моргает, заглушил вынял ключ с замка и снова то же... Вечером на ноч и когда машина на стоянке снимаю клему. Я так думаю что ето связано с повышенной влажностью...?! Незаметил как роставший снег с коврика намочил ковровое покрытие Кто возможно сталкивался с таким глюком -ХЕЛП! ! ! ! ! !
Заметил еще что когда только винимаю ключ с замка зажигания сразу все моргает только вставляю назад в замок не проворачивая все ок. Я попробывал не вставлять ключ а просто притулил его к замку и опять все ок из чего могу сделать вывод что какаято проблема с иммобилайзером...???
Изменено пользователем nravitsa
Это если снять крышку, на левой стенке?
Это может быть если облить,залить на левом крыле компьютер впрыска и блок в коробке. Вытащить блок из коробки и проверить все предохранители.
Мигание, это когда не хватает напряжения питания. Вынимаешь ключ и по цепям, которые задействованы не хватает напряжения питания.
Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.
Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый.
Посмотри по схеме(есть на сайте ситроен) питание которое идет на релюшку и связанные с ней блоки. Там проверь предохранители. Может контакты массы под капотом нарушились. Берешь мультимер на щуп иголку, протыкаешь провода, смотришь напряжения.
У меня похожее было, только реле не клацало, причем помогало даже не вставление ключа в замок, а просто прикосновение ключа к металлу замка, так и не нашел причины, само прошло...
Причина появляются какие-то 5в в сети не понятно через какой потребитель....
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
Нашол :yahoo:/>/>/>
Нашол тот самый страшный глюк. У меня была проблема в том что попала вода/влага возможно с антены попала на фонарик тот что спереди над головой и на нем окислились контакты и оно начало подкорачивать... Снял/отсоединил тот фонарик все ок ничего нигде не моргает/клацает все ок. Снял с багажного отделения пока поставил на перед а позже куплю и поставлю новый :excl:/>/>/> И обязательно перемажу контакты специальной смазкой для контактов что бы впреть они не окислялись :excl:/>/>/> Вот сам виновник. Сами контакты я попробовал почистить но решил дешевле будет куплю новый и вот собственно сама смазка для контактов может кому интересно будет фирма Liqui Moly - http://liquimoly.ru/product_view.php?id=326 смазка бівает в 3 фасовках 10грам №3139, 50грам №3140 и 300грам №3141 :good:
