Не работает ручник + ESP + ABS
EDR
Всем привет.
На ходу вылетело сообщение "Ручник поломался" и тут же ESP/ABC тоже.
Т.к. задние диски совсем истерлись( и загудел подшипник)связал это с этим.
Поменял заднее барахло, а ошибка ручник + ESP + ABS всё равно осталась.
Мастера сказали, что комп ругается на отсутствие каких связей и отправили восвояси (воскресенье-устали...умного мастера не было- воощем не стали разбираться)
От чего это может быть?...вроде где то была ветка про это, но не смог осилить поиск. Помогите
Помогаю! :
у меня после проезда лужи и последующей стоянке (в мороз) было то же самое - причина: не разблокировалось одно колесо соответственно оно не вращалось (заднее правое в моем случае). выехал на асфальт - через 30 сек всё ОК (закрутилось), остановился - попробовал диск - огненый, постоял, заглушил/завел - поехал Всё ОК! по приезду на работу и стоянке - когда выехал ОПЯТЬ! я Авто постановку на ручник отключил (пока)!
теперь Конкретно:
на один из датчиков АБС не поступает сигнал что колесо вращается!!! - ищите либо обрыв, либо датчик неисправен, или колесо (кольцо АБС....)!
Надо подключать Лексию что бы увидеть какое имеено (какой датчик)
Изменено пользователем Б.Е.А.
Выполните на лексии калибровку ручника.
у меня тоже самое было что и у Б.Е.А., причина: отключенный на 2 месяца ручник после проезда лужи и блокировки колес.
отсюда: закисли троса ручника (поменял, ибо все равно уже старые были и пробитые в паре мест), закис механизм ручника на левом суппорте, колесо огненное.
вылечил: заехал на яму, пробрызгал WD40 механизм, рукой его разработал, сделал калибровку ручника.
3й день все работает.
Еще вариант: клапан ЕГР, а именно, клеммы на клапане могли закиснуть (2 ребят из калининградского клуба уже с этим сталкивались, симптомы те же что и у топикстартера)
У меня эта проблема была связана с датчиком педали тормоза, снял, датчик, разобрать не смог, выдвинул самонастраивающийся шток и поставил обратно, проблема исчезла.
Проблемы не было давно, но сегодня утром опять выдало эти ошибки, подергал датчик, выдвинул шток, отпустил педаль, при этом шток должен сам настроится, заглушил и завел двигатель, поехал без проблем.
Еще при этой проблеме, то что было у меня, при попытке выключить ручник моргает индикатор не нажатой педали тормоза.
вообще это нормально.
есть ссыль на описание (с клапаном ЕГР)? просто на прошлом авто он у меня был на ДВС, на этом система VVT (т е его нет), но связь ?????
но ЕГР то как влияет ??????? это фантастика )
В таком случае как влияет датчик давления топлива в топливной рампе??? А у меня такое было. Просто двигатель переходит в аварийный режим и соответственно отключает все системы.
Имеется Lexia 3
Продам регулятор объема топлива BOSCH, ТНВД BOSCH на 1,6Hdi.
не знаю как, у нас у двух товарищей еще как влияло.
да уже попытали. одному помогла чистка клемм на клапане егр, второй пока под вопросом, не ездил к электрику еще.
у меня была такая же проблема с ручником - абс - есп. Лексия указала на неисправность правого переднего датчика ABS колеса. Сняли колесо, начали смотреть проводку, за пластиковой защитой (аркой) у самой фишки один из проводов сгнил, именно сгнил. Отрезали, нарастили провода и проблема исчезла.
Добрался до лексии, она грит нет никаких ошибок про ABS,ESP и вообще тормоза, но куча ошибок про ЕГР и еще типа нету связи с моторным блоком управления.
Таки видимо придется ЕГР менять
мыть.ставить на место.
мыть? клапан с сервоприводом-удачи!
Машины меняются, друзья остаются!
Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDi - был
Hyundai IX35 GLS 2.0 6AT 4WD - продан
Nissan Teana 2.5 V6 CVT
Nissan Pathfinder R51 2.5 DCi 5AT 4WD
Http://lal-auto.ru/
  • 4 месяца спустя...
У меня та же проблема.
Диагностика показала, что неисправен передний левый датчик ABS.
И плюс ко всему клапан ЕГР.
Подскажите, датчик только под замену?
Клапан ремонтируется?
И примерно цены на данное барахло.
Реально ли самому поменять?
Изменено пользователем Японец
датчик не спеши менять, может дело в проводке. если точно клапан, то дорого ,у нас в городе самый дешевый 12000
Ну проводку я завтра гляну, на предмет потёртости, переломов, а так же фишки проверю.
А про клапан конкретней можно? Может кто чистил. Вроде как их есть два варианта, с металлической и с пластиковой начинкой. Мастер сказал, что с металлической начинкой можно попробывать промыть. Где находится клапан ЕГР?
Может кто чистил.
Точно видел на форуме описалово с картинками про чистку ЕГР.
