парктроник
gamynkyl
при аварииииии вырвало провода из калодки парктроников в переднем бампере 8 проводов кто нибудь знает или фоткал разъёмы короче нужна фотография с цветами проводов куда какой втыкнуть...дилеры не знают простоял у них 1.5 мес предложили заменить 2 жгута из-за того что вырвало провода из разъёмов
Думаю мало кто этим озадачивался, да и добраться до них наверное не так просто. Как вариант, найти на разборке (в вашем городе вряд ли конечно) разбитый авто, если повезёт, он будет в той комплектации, в которой есть передние парктроники и там посмотреть. Или может к диллем приедет ремонтироваться после аварии.
Parking assistance system faulty
У меня тоже при включении задней пишит ошибку, парктроник на дисплее не включается,но задние лампы горят.
Заехал на диагностику благо на Розенштейна 21 была акция , диагностика ситроенов старше двух лет бесплатно.(180р. мойка)
Вердикт-заменить задний правый внутренний датчик(6590EF).
Цена вопроса 3500руб + 300 установка.
Делать не стал.
Сегодня сняли датчик будем искать дешевле.
Изменено пользователем Albinoss
В мае 2012 года приобрёл на разборке у поста ГАИ по Приозёрскому шоссе http://www.vitocars.net/ датчик от С5 второго поколения за 1000 рублей. Устанавливается самостоятельно, только аккуратно, чтобы не сломать защёлки на бампере изнутри, где вставляется сам датчик. Датчик тоже ставил назад, но левый внутренний. Был крашенный - аккуратно смоченной 646 растворителем тряпочкой смыл слой краски и всё ОК.
Каждый раз когда надо выложить фото я забываю как это делать на этом сайте.
Плиз подскажите как!!!!
Изменено пользователем Алина
не стоит так привлекать внимание, к тому же вопрос не по теме
Albinoss, чтобы прикрепить изображение - надо в окне сообщения нажать "расширенная форма" и выбрать иконку с картинкой.
Есть специальный раздел для новичков, где можно и нужно задавать все подобные вопросы:
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showforum=55
а кнопка "жалоба" нужна не для этого.
жму кнопку (вставить изображение) с картинкой, открывает URL для изображения и что далее?????
Я закидывал вроде через хостинг изображений но сейчас там:
Ошибка
Возникла ошибка. Если вы не уверены, что правильно используете функцию, советуем вам обратиться к нашей системе помощи за дополнительной информацией.
[#IHOST_P001] У Вас недостаточно прав для просмотра данной страницы.
У меня даже через www.10pix.ru не грузится.
Вчера тоже стало предупреждение высвечиваться об ошибке парктроника, вышел почистил (были в лёгком налёте), не помогло. Машина не на гарантии, если после мойки не пройдёт, проверю подключение проводов (хотя как могли отойти, я по снегу не лазит)и в худшем случае придётся датчик искать....
Выложите хотя бы номер заказанного датчика (отдельно), фото не спасёт, разборок таких в городе нет, да и машин как у меня мало, можно сказать такая только у меня и Майкла Джексона, и то была:)
Изменено пользователем MAKC_RU
ваш кэп
Так это цена одного оригинального датчика, четыре менять не нужно. При одном неисправном вся система работать не будет, потому ищи неоригинал или на разборках от С5-2 поколения. Проверь провода, может отгнили ...
После мойки обязательно проверю провода. Вчера разговаривал с другом, который продаёт в своём отделе обычне парктроники, он сказал приноси, часто получается подобрать датчик.
Сам неоригинал не видел, но когда диагностировал у неофициалов на Аптекарской набережной в Питере, сказали что у них раньше были и просили подождать. Мне ждать не было времени. Нашёл на разборке от С5-2 и проблема снялась.
Брал через знакомых под заказ. Да цена 3000-3500 просто жесть. До этого перегарела лампа ДХО (дневные ходовые огни) тоже цена 2500 за лампу, я заказывал за 1500.
Да хорошо когда можно секономить!!
В инете видел такое: http://www.avito.ru/voronezh/zapchasti_i_aksessuary/datchik_parkovki_peugeot_308_6590._ef_108424396
только что взял здесь новый http://www.renissans.com за 2300, могут поинтересоваться откуда их нашли, скажите http://www.zzap.ru, а то может цена быть другая... вернее они даже сами у меня спросили какая там цена на сайте...
Изменено пользователем mmokhov
только что взял здесь новый ... за 2300
Жаль, что поздно сказал( Я мог бы сэкономить 1.000!
Кстати, в Панин-сервисе поменяли датчик за 150рэ. Месяц задом ездил как "слепой". Говорят же, что "к хорошему привыкаешь быстро" :)
