crum Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 (изменено) Привет всем. Наблюдаю у себя глюк, который меня вымораживает каждый день. На флешке залита музыка в несколько папок (общее число записей - около 800). Читается и проигрывается все нормально, но вот никак не пойму логику, по которой магнитола расставляет музыку в случайном порядке. Вернее, как раз логики тут быть не должно, а она явно есть. Хоть магнитола и задает случайный порядок, но он каждый раз один и тот же, и после того, как двигатель был заглушен и снова заведен, проигрывание снова начинается с первой записи в этом псевдослучайном списке и далее все песни идут все в том же ранее сформированном порядке. Реальное перестроение случайного списка похоже происходит только в момент втыкания флешки. Сильно достало. Пробовал подтыкать iPod - с ним такая же фигня. 1. У вас так же или это только у меня так? 2. Может прошивку у магнитолы можно обновить? p.s. Комплектация Exclusive, 2012 год (март). Изменено 15 января, 2013 пользователем crum Ссылка на комментарий
bronskiy Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 у меня также при чтении CD - иногда порядок песен повторяется, при чем не постоянно. usb нету. Тоже хотелось бы нормальный рандом всегда. Ссылка на комментарий
Alixx583 Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 В 15.01.2013 в 17:51, 'crum' сказал: 2. Может прошивку у магнитолы можно обновить? На магнитоле глючил Блюпуп,ОД произвёл замену мафона.-Зачем так сурьюзно? -Прошивка НЕ МЕНЯЕТСЯ. Ссылка на комментарий
crum Опубликовано 20 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 Пообщался с техподдержкой: Цитата С ноября прошлого года являюсь владельцем автомобиля Ситроен С4 New. Очень мучает одна проблема. В магнитоле есть режим проигрывания mp3 файлов с флешки в случайном порядке. Режим работает, но либо логика изначально неверная, либо проблема конкретно в моем экземпляре. 1. Вставляем флешку - она распознается, начинается проигрывание. 2. Устанавливаем режим Random All - на экране видим число записей, все ок 3. Начинается проигрывание песни, допустим №15 4. Слушаем дальше - песни идут в порядке 15, 145, 56, 89 (это я к примеру говорю) 5. На песне 89 глушим двигатель, магнитола выключается. 6. Снова заводим двигатель - начинается проигрывание той песни, на которой ранее остановились (89) 7. А теперь неприятный сюрприз - со следующей песни воспроизведение каждый раз идет в том же самом порядке: 15, 145, 56, 89 ... То есть, получается, что: 1. Всякий раз, как магнитола включается заново, случайный порядок воспроизведение оказывается не случайным, а одним и тем же. 2. После выключения-включения песни идут в том же порядке с самого начала "случайного" списка. Это не так критично, когда, едешь далеко и песни идут по этому "неслучайному" случайному списку, но если ездить по городу, где приходится часто глушить двигатель, то каждый раз получается, что играют одни и те же композиции из начала списка. Честно говоря, уже все проклял по этому поводу. Выдернуть флешку и вставить ее снова - не помогает. Вставить вместо в флешки ipod - тоже не помогает. В обоих случаях порядок композиций не меняется. Прошу пояснить это такая "особенность" магнитол в С4-2 или дефект моего экземпляра? С уважением.. Печальный ответ: Цитата Благодарим Вас за обращение в клиентскую службу CITROEN касательно работы USB-устройства в Вашем автомобиле С4 с VIN – номером ХХХХХХХХХХХХХХХХ! Мы внимательно рассмотрели Ваше обращение и можем сообщить, что описанный Вами алгоритм проигрывания музыкальных файлов в «случайном» порядке является технической особенностью магнитолы автомобиля. Возможности изменения данного алгоритма в настоящее время, к сожалению не планируется. Надеемся на Ваше понимание. Ссылка на комментарий
CheBurashka21 Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Интересно, у меня вроде норм было.... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Выход один - передергивание флешки? :scratch_one-s_head: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
crum Опубликовано 21 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 В 21.02.2013 в 06:06, 'Бес' сказал: Выход один - передергивание флешки? :scratch_one-s_head:/> Не, это тоже не прокатывает. Единственный алгоритм. который пока удалось найти: 0. Считаем, что у нас уже установлен режим Random All 1. Жмем нижнюю крутилку на руле - получаем варианты проигрывания (Normal, Random All, Random, Repeat) 2. Устанавливаем режим Repeat (наводим курсор и жмем колесико) 3. Не закрывая списка режимов снова устанавливаем обратно Random All (наводим курсор и жмем колесико) 4. ESCAPE - закрываем список режимов В этом случае порядок песен действительно перестраивается в случайном порядке, но только до следующей оказии. На длинных перегонах этим приемом пользоваться можно, но в городе с частыми остановками слишком утомительно. В итоге пришлось смириться с тем, чтобы в городе устанавливать режим Normal - в нем хоть и в известном порядке музыка проигрывается, но зато на перезапусках воспроизведение идет с того места, где остановились и далее по списку - не так сильно задалбывает уже. Ссылка на комментарий
alers Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Режимом Normal и пользуюсь,вроде устраивает. Ссылка на комментарий
