Приборная панель
У меня ситроен ксара пикассо 2004 года 2литра .Столкнулись с тем что с правой стороны на приборной панеле вместо кнопок стоят заглушки.После снятия аккамулятора сбилось время и пропал расход. Может кто знает как это все теперь настроить?Панель пробовали снимать,выглядит так как будто кнопок там и небыло,но как то же это настраивали когда прошлый хозяин менял год назад аккамулятор. Жалко связь сним потерялась вот и ломаем теперь голову.Помогите чем сможете?!
время можно выставить через диагностический прибор у дилеров или в гаражах
есть: 208 1.6Hdi
Французы это любят...
Не знаю как тут, на Рено прокатывало.
Ключь зажигания в первое положение, магнитофон выключен. Нажми и держи кнопку кнопку перемотки (верхнюю) на подрулевом джойстике управления магнитофоном. Должно активировать функции настройки. Добавлять или отнимать цифры кнопками повышения и понижения звука. Или другую комбинацию. :sorry:/>
Изменено пользователем levim1
Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер
ну показания расхода и т.д. на блоке подрулевом переключателе правом, как и гудок слева так и эта кнопка только справа, она на лепестке управления дворниками находится:) а вот чтобы выставить время незнаю как без этих кнопок
Ирена, машина должна быть с навигационной системой, все настройки выполняктся через пульт ДУ. Если его нет, то возможно у ОД, но не уверен
Панель с навигацией, нужен пульт. Через магнитолу почти наверняка неполучится...Где-то читал, что универсальные пульты помогают. У меня есть оригинальный, всегда в авто лежит, но теперь я оч. редко в МО бываю... Лексия, т.е. ПО дилерское Вам в помощь.
Добрый день.
С магнитолой попробуем побеседовать! :punish:
Если был пульт, то его не отдали :(
Панель разбирали но там вместо кружочков напаяны черные фИгни. :facepalm:
Спасибо. :thank_you:
кто подскажет как можно победить вот такую беду, лампочки габаритов и ближнего света, вокруг появились то-ли щелки то-ли краска изнутри выгорела, ни у кого такого не было? с наружи всё как и было ни намёка на просветы а вот при включении напрягает немного
  • 1 год спустя...
trmntr привет!
Не могу тебе в личку ничего отправить?Может почистить нужно или настроить чавота там?post-37126-0-74736700-1419786532_thumb.jpg
Поздравляю тебя с удачной выполненной работой :smile455: .
Сделай мне пожалуйста скин или напиши в каком сегменте менял и на какое значение.Спасибо!
@Thenya-1982, А хер поймёшь :smile:  Вроде не злостный нарушитель я, однако 2 предупреждения получил... Мот из-за этого ЛС и не отправляются мне. Надо уточнить у администрации.
Господи, да какая там уже работа? Так, детский сад, как оказалось :smile:
Сразу задал значения так, как мне показалось практичным, но после разговора с 407s в теме про Лексию, пришлось внемлить его рекомендациям, ну и как бы исходя из документации задать уже другие значения, а именно последний красный сектор должен быть именно 118°C, а не 214°C
Короче, задал так: кружочек - 0, потом палочки 60, 80,100, 110, 115 и красный сектор 118
Вероятно что 214 - это диапазон от 115 до 214. Так что склоняюсь к тому, что это все же было верно. С другой стороны, нам же надо чтобы на 188 оно включалось, а оно скорее так и будет включаться корректно что при 214, что при 118, хотя неизвестно что будет дальше после 118. Останется светиться или останется светиться.
Изменено пользователем 407s
trmntr,вообщем поэксперементировал я тоже с приборной панелью,а точне с этими сегментами...Откровнно говоря-не понравилось..Не понравилось потому,что появился третий сегмент-как на рестайле,а у меня дорест.,хотя и выстовил как ты...Затем начал эксперементировать...А суть эксперемента- заставить третий сегмент включаться на 98 гр.(все мы знаем что первая скорость вентиля врубается на 98гр.)Как я только не извращался...97,98,99 и все бестолку...Вентилятор врубается по лексе на 98 а третий сегмент не загорается.Горе то какое))Выстовил заводские параметры,только не 214,а 120 и поехал домой)
В последнем сегменте не 214,а 120.Все остальные параметры оставил по умолчанию.
Ясно. Тока не понятно мне из того что ты говоришь, как изменение формата отображения температуры на дисплее влияет на включение вентилятора? Я ж то был уверен что это никак не связано между собой...
Изменено пользователем trmntr
Может и не связано...Я думал что методом тыка,вместе с "лексай" возможно найти тот лимит температуры,который позволил бы по достижении 98 гр. включать сегмент,а когда вентилятор включается(при достижении 98 гр.),один сегмент тухнет...
Вот летом,когда жарко после длительной поездки и припарковавшись и заглушив автос,у меня загорается третий сегмент,как только врубается кондей,а с ним и вентиль на первой скорости-один сегмент тут же тухнет...
Забористая попалась...Остатки с Нового Года :smile3:  :smile11:  :smile57:
Изменено пользователем Thenya-1982
я сколько уже езжу на пикассо, ни разу не слышал чтоб у меня вентилятор врубался... это тока один раз было в самый первый день как купил её, тогда просто был очень низкий уровень антифриза...:)
Меня знаешь что еще смутило во всех этих телекодировках отображения температуры? То, что когда врубаешь тест работы этих самых делений, лексия пишет, что ща будет показана температура соответствующая, точно не помню... 60 90 и 120... ну там три температуры... так вот по моим самым первым настройкам она не так загоралась... возможно надо было отключить и снова подключить лексию\зажигание... мот чё не обновилось сразу...
У тя на 98 гр,постоянно включается вентиль на первую скорость.Ее и не слышно с салона...Когда ты подключишь лексу и убедишься,что вентилятор на первой скорости включается при 98гр.,тогда ты уже будешь слышать ее и из салона не выходя из автоса... :smile57:
ну менялись показания, то есть деления...якобы первая температуря, заданная лексией 60 - нет делений кроме кружочка, потом по тесту 90 - загорается 2 деления. и какая-то еще максимальная.. - горят все деления...
