не заводится в мороз
corson
Таже проблемма с C5 X7 универсал Дизель в минус 15 не заводится.
Залил диз. топливо ТНК (Евро 4) сказали расчитано до -26. Закачал в бак антигелевую присадку для дизеля. Зарядил аккумулятор перед этим. Вчера откатал 250 км. Сегодня в обед попытался завести - тишина. свечи прогреты, стартер крутит, топливо замерзло (так думаю).
Хотел к официалам съедить свечи проверить, а как теперь завестись, морозы всю неделю стоять будут и дальше :(
У меня в первые, за почти четыре года не завелась (-20 град.- примерно). Аккумулятор Варта полное фуфло, на Гранде заменил на третий год. Снял АКБ, хорошо не раздуло как на Гранде. поставил на зарядку. Варта была разряжена в ноль. Сегодня поставил утром - завелась с пол тыка, если опять повториться , то придется присматривать новый (естественно не Варту).
А корпус аккума не лопнул при этом?
Варта 80Ач? У меня сдох через год и 3 недели-в аккурат после окончании гарантии на него.
Купил новый,а старый поставил в подвал на даче.А сейчас морозы-боюсь,что разорвет стухшую банку и электролит вытечет на пол.. :aggressive:
а что вебаста?
народ !!!! хелп!!!!!
не заводится в -15,пишет иногда эконом всё, зажигание не включает.акб в норме,прикуривание не приносит результата.
что делать пишите!!!!
дизель?
кстати та же проблема!
неделю назад сдох аккумулятор, грешил на вебасту.
сегодня утром не включая вебасты аккум не смог провернуть двигатель, просто трещал.
после прикуривания завёлся с пол оборота.
машине 2 года. не ужели за 2 года смог ушататься аккумулятор?
Нет не лопнул. Варта , скорее всего не плохая фирма. Корень зла здесь в другом - наши АКБ, скорее исполнены как для Европы. Открываю книгу по ремонту (она перевод с французской)и там написано :" Плотность электролита должна быть 1,22". На сколько я разбираюсь в колбасных обрезках, у нас плотность начинается от 1,25 , а в условиях Севера до 1,29. Может быть поэтому и раздувает наши Варты- чуть упал заряд, плотность еще упала , вот и замерзает.
у меня на пыже так же 2 года и оригинальный аккумулятор сдох. в ОД поменяли на варту. еще 2 года и тоже аут. щас поставил бош. и это при эксплуатации 150-200 км в день при 2-3 запусках. (по моему самый идеальный вариант для аккумулятора).
прогрев вебастой на с5 приводит к эконом моду и ее досрочному отрубанию. стремно, хоть и заводится.
Насчет ТНК думал более менее качественное топливо....
Насчет Вебасты, нету её к сожалению, покупал машину без неё (Европеец)
Эвакуаторы то стоят, но это не вариант, чтобы каждый раз завестись вести машину в теплый бокс... разоришся, хотя вы сразу скажите разорись один раз на вебасту :)
Кто знаеет если снять акамулятор, настройки некакие не собьются в машине ?
Подскажите какое топливо самое нармульное для наших С5?
Лью Лукойл Экто дизель,у нас продаётся дизель с температурой застывания минус 39 или минус 42. Ещё аккумулятор нужно поставить мощнее или "гелевый" (AGM-технология) и свечи накаливания проверить или заменить особенно если пробег большой. Изменено пользователем Иван_С5
Ситроен С5 2007г.в.АКПП AL-4 был,продан с пробегом 110т.км.
Куплен новый Ситроен С5-3 сарайчик, Эксклюзив дизель 2,2 ,стеклокрыша, салон светлая кожа.
Ока продана.Куплен Рено-Дастер .)))
Наши мащшины, как сообщает диагбокс, в климатическом исполнении "очень холодно" врядли это касается всего в машине кроме аккумулятора.
если и вебаста не фурычит
Она далеко не в каждой машине есть
Это может быть по причине плохого контакта "-" на двигателе. Я только летом разобрался с ним. Надо его открутить и зачистить
Сам недавно спрашивал, советуют Лукойл. Наливаю, пока заводится
Основные и важные настройки не собьются (если только частоты на радио и тембры звучания). Только после установки включите зажигание и не заводите минут 5-10.
А топливо, как выше писали, то более-менее честное "лукойл", как бы ни было это печально.
А про штатный аккумулятор лично я ничего плохого сказать не могу. Батарея пережила 4 зимы. Нынешней осенью проверил (ёмкость 100%), только разряжен был наполовину, полностью зарядил, плотность 1,27 (как рекомендовано для средней полосы России).
Изменено пользователем Бобер
блин пытался сегодня вечером снять акамулятор - не вышло...
Клеммы скинул, пришлось попыжиться, а вот СКОБА КРЕПЛ. АККУМ. БАТАРЕИ никак не отходит (19-я позиция на рисунке)...
Пасатижы единственное подошли в паз на скобе, пол оборота вправо кручу никакого эффекта, влево полоборота никакого эффекта, ни вверх , ни в бок не двигается....мож я чего не понимаю во французских изысках
расскажите плиз принцип работы ? как снять СКОБА КРЕПЛ. АККУМ. БАТАРЕИ (19-я позиция на рисунке)
