Вентилятор печки
aleksandr75
Начал глючить вентилятор обдува,то работает,то нет.где то на кочке тряхнет,опять заработает.Если кто знает причину отпишитесь пож-та,и напишите где находится этот вентилятор и как его снять.заранее спасибо
Вентилятор находиться над ногами переднего пасажира,там нужно снять тканевую фальш панель и увидите вентилятор,крепиться тремя винтами,варианты поломок-
1 износ щеток (заседание их)
2 плохой контакт в разъеме
3 если у вас стоит климат,то плохой контакт(эфект холодной пайки) в модуле управления скоростью вентилятора салона ,находиться он выше,его можно нащупать руками,радиатор его вмонтирован в патрубок всасывания воздуха, достать, открыть и качественно пропаять,будьте акуратны это электронный блок
Вроде перестал глючить,но когда включаешь обдув под ногами пасажира(как вы и сказали) слышится какоето тарахтение,раньше его не было слышно.
Это замерзли остатки смазки на втулках.
Они в пластике с громом проворачиваются
У меня тоже такая беда начинается , пока холодный
