Как установить подогрев боковых зеркал?
Друзья, выручайте! У меня грузовичок в самой дешёвой комплектации. Там нет обогрева зеркал. Обратился к дилерам, ух ответ озадачил. Сказали: само стекло нельзя заменить из-за разной конфигурации стёкол, а поставить новые "лопухи" в сборе опять нельзя так как разный крепёж к кузову.... Кто этот вопрос уже решил или может есть идеи, прошу Вас поделиться!
Заранее благодарен!
Andrey Tikhonov, у меня в так называемой "топовой комплектации" от 12 года,тоже много (что нужно) нет.
Вчера начал обзванивать других ОД.Сначала вроде обнадёжили: -купить полотно зеркала с обогревом и кинуть проводку до кнопки "обогрев заднего стекла". После некоторой паузы ОД ответил,что придётся перепрошивать,перенастраивать ну и ещё,что-то понёс -слушать не стал.
Мой вывод: придётся колхозить с доп. кнопкой обогрева (как без обогрева?).
{cut}
Изменено пользователем Shooter76
Удалил флуд
Что-то какую-то чушь мелят ... Это что надо прописывать и настраивать, чтоы кинуть дополнительный провод ??? Просто надо будет просмотреть всю цепь подогревателя заднего стекла на допустимый пропускаемый ток и заменить сооответствующий предохранитель. Или посадить на эту цепь дополнительную релюшку, которая будет коммутировать отдельную цепь со своим предохраниетелем. Наверное у ОД мастера работют исключительно по картинкам из сервисного руководства как те обезьянки, и соображения не хватаетсделать шаг в сторону, хотя клиент и готов заплатить. :facepalm:/>
Если уж совсем не хочется этим заниматься, то просто бы выкатили ТАКУЮ стоимость, чтобы либо клиент сам отказался от затеи, либо было бы по любому выгодно сделать! :spiteful:/>
Делали самопальные подогреватели зеркал -- подбирали самоклеющиеся гибкие пленочные подогреватели, подклеивали их на стекло, питание брали от отдельной цепи с предохранителем, а замыкали релюшкой, которая включалась кнопочкой с панели (со встроенной лампочкой) и отключалась через какое-то время, чтобы не перегреть зеркало (не помню что за релюшка ...). В результате -- как включаешь обогрев заднего стекла -- включались на несколько минут и зеркала, или можно было зеркала еще и отдельно с кнопочки включить. Если не хватало времени разогреть зеркало -- кнопочка включалась повторно (руками, в ней лампочка горела -- включено реле или нет) ... Была еще задумка регулировать мощность в зависимости от забортной температуры или даже клеить отдельный датчик на зеркала -- но задумка не пошла -- заниматься лень было ...
p.s.: Павел, а артикульный номер полотна зеркала с уже приклеенным обогревателем не подсказали случайно?
p.p.s.: Кстати, вот здесь покупал клеящийся подогреватель для аквариума с черепахой прошлой зимой. Конкретно вот здесь список подогревателей для зеркал, они же и устанавливают (качество и т.п. -- не в курсе). Только надо учитывать мощность нагревательных элементов, чтобы при прогреве зеркало не лопнуло.
Изменено пользователем Wizman
Ох,как не хватает в морозец обогрева зеркал!
Хоть особой слякоти,в Мск.,на дороге сейчас нет.Но за день езды всё равно зеркало жирной плёнкой покрывается.Просто дыхнуть в "лицо" зеркала и протереть -не берёт.
Заказал в Экзисте пару стекляшек с обогревом,с неделю уже чешутся..
Я бы не был столь категоричен.
Если делать правильно, как предписано Производителем, то скорее всего прописывать придется.
Можно конечно посадить на "мозго"-независимую цепь, но это уже (скорее всего) будет отступлением от подключения рекомендованного Производителем.
А СЦ ОД в принципе не имеют права делать что-либо просто по своему усмотрению. За это дилерства можно лишиться запросто...
Знаю о чем говорю, не понаслышке.
Опять хочу БЕГЕМОТА!
Earl, гммм ...
Вот тогда интересный вопрос -- неужели все неситроеновские допы, тюнинги и т.п., что предлагает дилер. хоть как-то согласованы с производителем ситроенов?
Вот к примеру тут:
В нашем автоцентре Вы можете выполнить:
  • чип-тюниг ДВС
  • установка альтернативной оптики
  • тюнинг выпускной системы
  • тюнинг подвески
  • аэрография
  • ламинация кузова
  • винилография
А если более подробно,номерок озвучьте, и что получилось? Я так понимаю проводка до зеркал у нас проложена.
У меня пежо партнер типи грузовой(дизель).
Дык,ничего ещё не получилось.
Придёт второе зеркало -буду знакомого электроника напрягать.
По-поводу проводки,эт вопрос.На Осенней сказали,что проводка "вроде должна стоять".Но позвонив куда-то выше энтузиазм у манагера пропал,и он понёс о каких-то огромных деньгах и перепрошивках.И что этим будут заниматься не ОД,а УСервис,что при ОД.
Ситроен на Обручева,сразу пошёл в отказ.. и "если сами будете ставить,лишитесь гарантии".
Но вообще-то я имел в виду, что существует определенный регламент выполнения тех или иных работ (техпроцесс).
У разных производителей называется по разному но суть не меняется.
Подключайте ради Бога, но только по правилам установленным Производителем.
По обычной практике - именно это должно выполняться.
Что касается оборудования, то оно должно быть одобрено или соотвествовать по ТХ. Любые отклонения от техпроцесса или от ТХ должны согласовываться.
Часто Производитель сам рекоммендует к применению что-либо из допов от специализированных Компаний, иногда по инициативе ОД согласовываются конкретный тип (модель) оборудования.
По крайней мере, именно это обычно ОД и декларируют Клиенту продавая допы.
Однако, не стоит забывать, что мы живем в России.... :rolleyes:/>/>
Что касается перечисленного Вами:
- чип-тюниг ДВС - прошивку-то зальют наверняка фирменную, от PSA
- установка альтернативной оптики - why not? лишь бы мощности соотвествовали, чтобы мозги не "ругались". На крайний случай перепрописывается Лексией (или что у них там...)
А уж до аэрографии, ламинации кузова и винилографии Производителю вообще дела нет
ИМХО, наиболее скользкие позиции:
- тюнинг выпускной системы - ХЗ. Скорее всего на страх и риск ОД.
- тюнинг подвески - Наверное можно, если из ориг. деталей, есть совместимость и тех.док. позволяет с точки зрения безопасности. Однако если что-то случиться с авто и вылезет, что сей тюних не одобрен, то ОД огребет проблем.
В принципе, у ОД есть все сертификаты на право выполнения работ, и если ОД даже и выйдет за рамки своих полномочий, но не случится крупного (резонансного) косяка с последствиями, то Производителю пофиг (ведь отвественность несет ОД).
Только Клиенту не пофиг (т.е. нам с Вами... :rolleyes:/>/>)
Изменено пользователем Earl
  • 2 месяца спустя...
Берлинго грузовой 2012 года, с завода по опциону не идет подогрев зеркал. Есть ли возможность установить подогрев, и, если кто знает, может, направят, где узнать по ценам. Спасибо
Anko-Partizanko,скажу только,чтобы ноги зазря не топтать.К ОД не нужно обращаться.
И ещё,электрики сначало "последовательно" зеркала подключили -слабо грели.Переделали..
{cut}
Паша, не флуди!
По поводу подогрева - так и не поняла ничо из уже имеющейся темки.. Складывание не нужно, нужно только элементы поменять. Но, раз оригинальные элементы с подогревом и без оного отличаются, а термо-лента, кнопки и реле как-то кустарно.. А вот одни официалы предложили, вполне, кстати, приемлимо - 15. Но не сказали, что имеено там будет.
Возможно и кустарно, но чисто внешне вы об этом можете никогда и не узнать как сделали на самом деле -- главное чтобы сделано было не абы как, аккуратно и прямыми руками.
Как?.. Anko-Partizanko,я думал,что нашла,я ж отписывался.
Коротенько: Заказывал стекляшки с подогревом в Екс.Разной цены стекляшки,одно 1100,другое 1200,прим. За работу отдал 3000.Всё завели на имеющуюся кнопку -"обогрев зад. стекла".
, что говорит о продвинутости берлинговода (извините, - водки т.е.), что не совсем характерно для слабого пола, хотя исключения, конечно, бывают.
У меня тогда скромный вопрос - гарантия.. Куда я пойду с лампочками за лопушками, думаю, секрета нет, дорогу спрашивать не придется. Про стекляшки, я наверно, по невнимательности пропустила. Не разбираюсь в сленге: Екс - это что?
Не разобралась, как тут цитатки вставлять, так что на первом этапе скопирую..
"Возможно и кустарно, но чисто внешне вы об этом можете никогда и не узнать как сделали на самом деле -- главное чтобы сделано было не абы как, аккуратно и прямыми руками."
Осталось только руки найти, и опять же - гарантия. Пока думать буду, весна наступает :pardon:/>/> , так что к осени как раз актуальность и появится, я тут и информацию найду
И к этой цитате: " , что говорит о продвинутости берлинговода (извините, - водки т.е.), что не совсем характерно для слабого пола, хотя исключения, конечно, бывают."
Я не понимаю, к чему здесь рассуждения о правилах и исключениях с оговорками на -водку. Leja69, чувствуются мысли мужчины, хорошо изучившего женщин, но уж очень похоже на мужской шовинизм,и к теме не относится. ИМХО
Anko-Partizanko, ну чего вы? речь же не о вас конкретно, а о большей половине женского населения. и возможно не в принципе, а потому, что они просто прикидываются. а в для этого не достаточно хитрая.))). без обиды ради бога)))) Изменено пользователем seregka66
Жить - прекрасно! Самое главное - начать как можно раньше.
"Екс" -exist. Там и заказывал стекло зеркал.На у гарантия.. здесь уж какой сервис найдёте.
Я у м.Кожуховская делал.Вроде проблем нет..
"Екс" -exist.
Cпасибо большое, пошла смотреть
Без обид - Вы же знаете, что женщин и кошек обижать нельзя - и те, и другие найдут способ :db: отомстить обидчику.. Хитрость тут тоже не причем, возможно, большей половине женщин это просто не надо. Любой человек, я думаю, не важно, мужчина или женщина, если ему будет что-то интересно либо очень нужно в чем-то разобраться - разберется.
:vava: кошек я после детства перестал любить и прибью любую в отличие от женщин - самых милых существ. Anko-Partizankoне кормите троллей :smile3:
Да простит меня Виталий!
А как порешали?
Я правильно понял из темы, что стекляшки с подогревом можно спокойно заказать в Экзисте, что стоят они примерно 1200 каждая, что провода по умолчанию идут во всех комплектациях и остается заказать и просто поменять и подсоеденить?
В экзисте точно определить можно именно подходящие зеркала по размеру и проч?
Prushkin,в этой части вопроса всё верно.
А вот в остальном.. Как сказали электрики,проводки не было,тянули.Ну и т.д.
