EPETI1K Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 (изменено) Здравствуйте дорогие форумчане. Извините, если дублирую тему, беглым взглядом пробежался не обнаружил. Недавно анчал замечать что при не шибко быстрой езде, плавном переваливании через лежачии полицейсйские. Где-то в задней части (мне кажется что слева) автомобиля скрипит. Будто резинка обо что-то трётся. Не хотелось бы думать что кузов так играет, что уплотнитель двери трётся. Когда продвигаешься часто по пригаражным территориям( с ямами и кочками), немного напрягать начинает. Сам я особо обильными опытом в ремонте автомобиля не обладаю, и по тому по сверчкам и стукам поломку определить не смогу. Знающие люди подскажите в чём причина. Изменено 21 ноября, 2012 пользователем EPETI1K Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Ну, это не поломка!) Не стоит беспокоится так! Скрипят многие машины, стоит только погуглиться! У меня тоже на "сухую" есть скрип с правой стороны! Подозреваю в этом любимый нами сайлентблок.) Мероприятий по устранению пока не проводил, ибо особо не досаждает. Ссылка на комментарий
Автокомплекс Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 скорее всего сайлентблоки задней балки. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Может начать с того что откинуть задние сидения и прокатиться? :rolleyes: aaalifanov 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 (изменено) Автокомплекс, об одном и том же говорим! Кстати, вот можно принять к руководству по аналогии и лечение. :dirol:/> Изменено 21 ноября, 2012 пользователем FreeTiller EPETI1K 1 Ссылка на комментарий
Prancster Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 В салоне скрип? У меня например скрипело где крепежи сидений. проложил там поролончиком, все стало ок! Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Тут, именно при "плавном переваливании" происходит! А сиденье будет всегда скрипеть, просто от тряски. Было такое! Ссылка на комментарий
Prancster Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Ну не знаю. У меня был скрип сидений именно от езды по неровностям, при проезде леж. полицейских. Сейчас не наблюдаю такого, ничего не скрипит Ссылка на комментарий
allsab Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 есть такой скрип как у ТС, как будто немного играет кузов на неровностях, именно, при плавном передвижении. Если сайлентблоки скрипят так, возможно ли услышать будет этот скрип на улице? Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Если сайлентблоки скрипят так, возможно ли услышать будет этот скрип на улице? Не факт! Обычно скрип, или стук, гораздо сильнее отдаётся по всему кузову, чем его можно услышать снаружи. С этим и всегда сложнее его локализовать! Ссылка на комментарий
nastoyashiy Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Скорее всего кузов играет. Пятая дверь скрипы издает. Ссылка на комментарий
motor.ua Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 (изменено) Посадите пассажира на заднее сиденье,покатайте,пусть он послушает что и где скрипит. P.S.Кстати..Был случай в новой Газели грузопассажирской(фургон) что то на неровностях в кузове тарахтело,прокатили человека в будке,нашли источник звука за обшивкой.Разобрали обшивку и нашли привязанную к стойке леску 25-30 см.,а на ней гайка на 22 привязана и в ней записка...(Молодец.Нашёл.). Изменено 21 ноября, 2012 пользователем motor.ua aaalifanov 1 Ссылка на комментарий
romanonline Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Посадите пассажира на заднее сиденье,покатайте,пусть он послушает что и где скрипит. P.S.Кстати..Был случай в новой Газели грузопассажирской(фургон) что то на неровностях в кузове тарахтело,прокатили человека в будке,нашли источник звука за обшивкой.Разобрали обшивку и нашли привязанную к стойке леску 25-30 см.,а на ней гайка на 22 привязана и в ней записка...(Молодец.Нашёл.). Я этот баян ещё 10 лет назад слышал. Надо не пасажира катать а самому сзади садится и слушать, а пассажиру все звуки будут в новинку. не включаешь поворотники при манёврах, включаешь задние туманки не по делу: ездюк же ты. Ссылка на комментарий
dant Опубликовано 22 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 Здравствуйте дорогие форумчане. Извините, если дублирую тему, беглым взглядом пробежался не обнаружил. Недавно анчал замечать что при не шибко быстрой езде, плавном переваливании через лежачии полицейсйские. Где-то в задней части (мне кажется что слева) автомобиля скрипит. Будто резинка обо что-то трётся. +1 тоже постоянно слева. Ещё скрип появляется при медленном движении с креном влево или назад. Это не заднее сиденье, оно скрипит-стучит по-другому и это легко проверить. Всё-таки кажется, что звук от сайлента или амортизатора. Кто понял жизнь, тот не спешит. Ссылка на комментарий
EPETI1K Опубликовано 22 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 Да я тоже вполне уверен что это неполомка. Просто немного напрягает. На логане такая же фигня была(правда там громче), ну копейка сама по себе вся скрипела и теперь тут. Думаю меня этот косяк преследует. Кстати, вот можно принять к руководству по аналогии и лечение. :dirol:/>/> Спасибо попробую на выходных. Ссылка на комментарий
allsab Опубликовано 22 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 если бы играл кузов, наверное у всех был бы такой скрип Ссылка на комментарий
artem777 Опубликовано 22 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 У меня тоже бывает такой скрип. На ТО посмотрели сказали что с подвеской все ок. Прокатились и как назло ниче не скрипнуло, но сказали если будет напрягать то велком!! Ссылка на комментарий
allsab Опубликовано 22 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 вот вот, такой скрип еще не так просто определить, нужны специфические неровности дороги Ссылка на комментарий
gberegovoy Опубликовано 22 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 у меня не просто скрипит - у меня тарахтит, детское сиденье стоящее на isofix платформе, поэтому других звуков не слышу. а когда ребенок в кресле - ничего не тарахтит :) Ссылка на комментарий
Мистер ХАМ Опубликовано 22 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 У меня тоже была такая беда. Скрепело задние сиденье. Попробуй взяться за спинку заднего седенья со стороны багажника и подвигать вперед назад если скрип будет то оно. Мне у дилера сделали за 5 мин когда термос меняли:) Ссылка на комментарий
Clepsidra Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 (изменено) Покрути резиночки круглые на 5-ой двери, может и вылечиться. На неровностях они такой звук в салоне издают, что "мама, не горюй". Усыхают со временем, наверно В разделе "эксплуатация" есть тема про скрипы и "сверчки":smile3:/> Изменено 24 ноября, 2012 пользователем Clepsidra Ошибки, это часть расплаты за наполненную событиями жизнь. "Вы по-прежнему стройны, как клепсидра, но песок уже почти весь внизу." Боб Хоуп" ...Слово — не воробей... Всё не воробей, кроме воробья.." Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 18 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2013 У меня тоже на "сухую" есть скрип с правой стороны! Подозреваю в этом любимый нами сайлентблок.) Не ошибался! Родной сайлентблок (его резиновый торец) с помощью грязи натёр в кронштейне по кругу целую борозду. В левом тоже самое. "Новые" сайлентблоки 5131А5 не задевают кронштейны, скрипов нет! Бес 1 Ссылка на комментарий
dant Опубликовано 19 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Это у вас такой сайлентблок был или повредили при демонтаже?! Кто понял жизнь, тот не спешит. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 19 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 или повредили при демонтаже Результат высверливания ..... Ссылка на комментарий
Влад Петрович Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 При замене сайлент-блоков тоже обратил внимание на натертости на кронштейнах, правда где-то на половину окружности. До скрипов дело не успело дойти. Ссылка на комментарий
