Power Steering fault
Поиск использовал. Ответа не нашел. Поэтому открываю тему.
Такая проблема. После ночной стоянки при после того, как мотор заведётся стал загораться STOP и почвляется надпись Power Steering Fault.
Сам усилитель руля продолжает работать так же, как и раньше (то есть внешне совершенно исправный). Подключал Лексию, никаких ошибок нет. На всякий случай стёр старые (по мелочам). Не помогло. Отключал аккумулятор. Не помогло.
Читал про перетёртую проводку на цэпятых. Вероятно, это не мой случай, так как всё работает.
Вопрос. Было ли такое у кого-нибудь и что бы это значило?. Понимаю, что надо в сервис, но опасають развода на замену исправных частей.
Что посоветуете?
С4 Picasso THP-6RT, 2010-2012.
C5 2.0 HDI Exclusive 2013
Сделайте тест исполнительных механизмов в лексии в разделе усилителя.
Если в лексии нет ошибок - значит эта проблема плавающая и после запуска пропадает.
Продолжаю разбираться с проблемой. Официалы предлагают менять ЭГУР целиком. Кто бы сомневался, что предложат что-то другое.
Правда, с помошью Лексии они выявили следующую проблему: после запуска двигателя пропадает сигнал от датчика направления вращения рулевого колеса. При выключенном двигателе, но включенном зажигании сигнал есть, показания меняются в соответствии с тем, в какую сторону крутишь руль.
Ошибка никуда не записывается и поэтому не обнаруживается. Это наводит меня на мысль, что, может быть, не так всё и плохо.
Заклеил надпись "Stop" чёрной изолентой.
Кто-нибудь знает, где физически расположен этот датчик? И где бы добыть принципиальную схему нашего рулевого усилителя, чтобы обдумать проблему не вслепую?
Схемки в DocBackup и Sedre.
То что датчик работает, но после запуска идет нафиг - больше на программную ошибку похоже. Попробуйте обновить прошивку BSI.
ЭГУР тут вообще не причем. А ESP у вас есть? Если да - то без показаний этого датчика оно не работает.
Спасибо за обнадёживающий ответ. Всё больше верю в то, что ЭГУР тут не при чём. ЕСП работает (проверено вчера на льду), всё работает. Не знаю, куда податься перепрошить BCI. Ездил в Автомир на Варшавку - говорят, что последняя версия и обновять нечего. Больше к ним не хочу. На Обручева мне раньше накосячили с усб-боксом, тоже не хочу. Датчик и проводку посмотрел бы сам, но до лета не смогу из-за холода.
Проблема решилась телекодировкой BCI через интернет с установкой параметров по умолчанию.
Всем спасибо за обсуждение! Особенно Unique! :-)
Поздравляю, будем иметь ввиду в копилке опыта )
