машина не едет
На диагностику.
Проблемы могут быть разными. От выхода из строя датчиков и не верных параметров смеси, до умирающего насоса и нехватки давления в рампе. :dntknw:
диагностика показывает что все в норме. поменял за две недели фильтр воздушный. свечи. заслонку. катушку. лямда зонды ( оба). педаль газа. последнее слово сервисников было форсунки. сегодня их же поменяли. и такая же фигня осталась. не едет и все. как будто прицеп сзади зацепили!!!!!!! я просто в шоке и дилер тоже. уже не знаем че мянять. чтоб машина поехала!!!
Посмотрите внимательно на катализатор. если забит то может ошибку и не выдавать.
Обычно когда он совсем на подходе машина теряет прыткость. снизу трасса начинает греться (газам выходить некуда, создают давление и т.п)
Обычно расход вырастает но у кого как. 2 машины в семье, на прошлой неделе отрезал каталик от мазды 6, все симптомы были те же что и у вас, как будто мешок камней в багажник кинули, начал тоже со свечей и форсунок, а в итоге весь выхлоп переварили.
Кстати форумчане на мазда клабе посоветовали "деревянный тест" прогреваете машину ставите на нейтраль и педаль газа в пол, обычно если кат забит то до отсечки не крутиться (выхлопу уходить некуда и не раскручивается движок)
Изменено пользователем эдька
кстати расход у меня очень большой от 17 до 24 л. по поводу теста то движок раскручивается до красного индикатора!!! дилера сегодня послал в жопу. тупорезы конкретные!!! Чинить уже буду своими силами и вашей помошью!!!
90% что катализатор, даже и если крутиться двигатель, в любой сервис нормальный заедете там отдиагностируют, срежут поставят обманку и пламягаситель и будет счастье, расход дикий потому что очень богатую смесь мозг делает из-за забитого катализатора.
А как быть в моей ситуации? В общем расход у меня 9л/100км., это город-трасса. У меня горит чек и постоянно мозолит глаза сообщение, об неисправном катализаторе. При этом тяга не пропала. Ездил на диагностику, сказали что точно он.
Изменено пользователем Aleks_48rus
Учитывая квалификацию большинства т.н. "диагностов", фраза
- абсолютно ни о чём.
Код-то какой? Если это что-то типа "P0420 Catalyst system efficiency below threshold", то там причиной кроме катализатора могут быть и неисправности датчиков кислорода и негерметичность в выпускной системе.
И потом, кто сказал что неисправный катализатор - это обязательно забитый? Например, если просто пробить катализатор ломиком - то никакой забитости не будет, но "неисправным" он станет :pardon:, и чек нарисуется, пока в прошивке задний датчик не отключишь.
Чукча не писатель, чукча читатель.
Yeti-2012_1.8TSI_DSG
C4-2008_EP6_AL4 (был...)
Код не помню какой. Но написано антиполлюшен систем фаут.
Это не код, это как бы общее наименование группы ошибок. Код на дисплей не выводится, треба сканером глядеть.
И потом, кто сказал что неисправный катализатор - это обязательно забитый? Например, если просто пробить катализатор ломиком - то никакой забитости не будет, но "неисправным" он станет , и чек нарисуется, пока в прошивке задний датчик не отключишь.
Согласен, неисправность катализатора не только забитый.Он может быть и просто пустой )) высыпалось всё оттуда и всё) а лямбда пустоту меряет ) либо дыра в трассе или датчики тупят.
но если машина потеряла мощность и бензин ест как бегемот то я почти уверен что это забитый кат. даже если чека не горит с ошибкой.
есть какой нить способ катализатор проверить?
По сути только компом если ошибки есть, или если нет ошибок то у оффициалов померить CО.. остальные "на глаз" диагностят. можно снять конечно и посмотреть в него потрясти, но всё равно "на глаз".
к дилеру я больше не поеду. диагностика показала что все в норме и в том числе катализатор ( по им словам конечно же).. Итак на 50 тыс купил ненужных запчастей( выше упомянутых)...Менятьеще какие-то детали методом исключения не хочу. возможно то. возможно это!!! нахер нужен этот дилер. уроды они..
Есть в Питере люди. которые реально понимают в Ситроенах?
ТУТ спроси.
Так вот совсем не бывает.. на расстояниии машины не диагностят.. в сервис надо, с компом. Катализатор посмотрели ? или донора на худой конец надо. поставить этот блок который типа "провода высоковольтные" и т.п.
да был я в сервисах и у другого дилера. все в недоумении. руками разводят! катализатор снимали. я катался без него рычала как самолет но никакого результата. он в норме!!! Где я донора найду!!???
В том самом сервисе. Приехала машинка на ТО, а мы с нее катуху сняли и на твою поставили и попробовали - едет или нет машинка. :dntknw:
так Эдик смотри что я поменял: фильтр воздушный. свечи. катушка. заслонка дросельная. педаль газа. бензонасос. форсунки. датчик кислородный. датчик обсалютного давления. датчик коленвала. датчик распредвала.. больше просто нечего менять! прошивка новая. компресиию меряли -13 атмосфер во всех цилиндрах. каталик чистый. ну чего здесь еще менять?? утром завожу и сразу трогаюсь. минут пять едет охрененно . как нагрееться и после 2500 об мин дает маленький рывок и не едет тупит. теряеться мощность!!! Матиз не могу обогнать.... Так медленно ехать можно. но мучает меня эта проблема хоть убей!!!!
по поводу донора.. тут все на ситроенах.. я из питера, могу подскачить куда нить на сл неделе. (на выходных уезжаю) если не решишь проблему стучи в личку дам телефон свой, попробуем с меня поснимать навесное. я совсем не спец конечно.. но чем смогу попробую помочь..
Гость
