Шины в с 4 new. 225/50/17 не будут тереть.
deg83
А ты проверял? А я проверял. Арки в DS4 больше наших на 6см и шире и выше. Поэтому такая резина возможно на С4 будет задевать. Кстати, дорожный просвет на такой резине будет на 3см больше. Чего, собственно и добились производители DS4.
Великоваты такие "тапки" для нашего Ситра. Тяжёлые, высокие и широкие. Машина лёгкая, будешь ездить зимой как на лыжах. Опасно это на снежной каше! Плюс, нагрузка на трансмиссию, чтобы их ворочать. Плюс, лишние крены и вынос зада в поворотах. Нах это надо!? А в ниши должны влезть, только вылет надо подобрать, чтобы передние при вывороте не задевали.
Мдя...Какие скачки в диаметре допускает производитель....
36 мм ...
А нафига тогда в DS4 производитель арки увеличил?- Хотя может для гармонии...
Потяжелее на килограмм-полтора - тоже будут.
Run Flat (RFT) 225/45 R17
:facepalm: гонял на зиме Хакка 5, на таких - тяжелые шо пипец.
235 по сравнению с ними могут быть и по легче.
Бридж/не Бридж - разницы нет... Ранфлет 225 возможно потяжелее будет 235 Неранфлет.
Обычная покрышка 225/45 R17 весит 10,5-11,3 кг
Обычная покрышка 235/45 R17 весит 10,8-12 кг
Покрышка Run Flat А именно мой Бридж 225/45 R17 весит 14.5 кг
P.S.: + у Citroen родные диски J7.5 и минимум на них 225 ширина почему не установить немного больше чем минимально допустимая :)
Изменено пользователем gizmoboss
gizmoboss
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 17:51
Я просто хочу себe вместо 225/45 R17 купить 235/45 R17 и повыше будет чуть чуть и пошыре на капельку. и не трут :)
на зиму чем шире тем хуже. да и на 235 надо уже 8 дюймов диск.
изменения : ширина протектора + 10, внешний диаметр +9.
Изменено пользователем Чубака
Спорно.
Как же спорно. На асфальте важна площадь контакта. А зимняя резина должна рассекать снежную кашу, т.к. за нее нет зацепа.
У меня родственник один, когда на внедорожник пересел сразу сказал, что машину больше ведет.
:rolleyes:Cитроен не снегоход. Даже если во дворах намело за ночь, на узких легко пройдешь, ведь под снего твердый грунт. а на метровые сугробы не полезешь , ведь верно?
