Непонятный шум при езде
Привет всем пикассоводам!!! Давно хотел открыть тему по данному вопросу и наконец решился... Вообщем меня уже довольно давно раздражает странный звук в процессе езды...На любой из передач в районе 2-3 тысяч об/мин на фоне работающего двигателя появляется нечто похожее на вой, если авто держать в натяг. Как только ногу с тапки убираешь, он исчезает... Похож на звук , раздающийся при движении большинства авто задним ходом(у ПАЗиков примерно такой же шум при движении в натяг)...Авто эксплуатирую примерно год. Если на ходу включить нейтраль , то само собой, звук пропадает. Вообще считаю свой автомобиль довольно тихим,и шум двигателя даже свыше 4000 оборотов не сильно нарушает акустическую обстановку в салоне, но вот с появлением этого воя стало иначе :cray: Может кто подскажет чего-нить дельного... А то на юга скоро ехать, хочется комфорта
Есть свист воздуха на впуске, проявляется на определенных оборотах и при определенном положении дроссельной заслонки.
Есть вой ступичного подшипника.
Есть гул от диффа в коробке, у меня на AL4 так, когда на определенной скорости бросаешь газ - начинает и движении накатом выть.
Но ни один из этих звуков на вой пазика на задней передаче не похож :)
Полагаю дело в коробасе, может износ шестерен, может масла маловато.
Спасибо за скорый ответ! По поводу воздуха на впуске думаю не он, т.к. при включении нейтрали шум пропадает в том же самом диапазоне оборотов. Ступичный подшипник тоже думаю не подходит, на положение руля шум не реагирует да и от скорости не зависит. Только от оборотов при положении акселератора внатяг... Коробка у меня РКПП 6ти ступка. Хотел узнать не может ли его появление быть связано с износом выжимного. Где то у кого то читал,что похожие симптомы были.
Про робота ничего сказать не могу, не знаю.
по этим симптомам гудит подшипник в коробке. Гарантийный случай (если услышат шум при контрольной поездке). Рекомендую в сервис. У меня такое было на предыдущей машине.
С4 Picasso THP-6RT, 2010-2012.
C5 2.0 HDI Exclusive 2013
bobby-cat, а не можешь вспомнить по конкретней что делали и скока денежков пришлось оставить работягам? Гарантийный случай - это хорошо тогда,когда есть гарантия))) А я уже не первый у этой машинки. В сервис так или иначе вскором времени покачу, перед дальней поездкой пусть еще разок взглянут все ли в порядке с авто,да и поменять кой-чего
У меня была обычная механическая коробка (Рено Меган), так что про цены не подскажу. По существу вопроса - если шум под нагрузкой - обычно виноват(ы) подшипник(и) вторичного вала КПП. Если гудит или воет всегда - подшипники первичного вала. В любом случае без вскрытия коробки ничего точно определить нельзя. Проблема может быть ещё и с дифференциалом - но это маловероятно (всё-таки это Ситроен, а не 41-й Москвич). У меня коробка шумела достаточно долго до того момента, пока я не решил, что с ней что-то не так. Проехал тысяч десять км. Заменили один подшипник вторичного вала и что-то ещё по мелочам (сейчас уже не помню). Сделали за один день, детали были в наличии.
Спасибо за инфу))) Когда поеду в сервис, обязательно прокачу приемщика и объясню свое недовольство и предположения... Наверняка кто-нибудь , да обращался с подобными симптомами
Привет.
Наткнулся на вашу тему и хотел уточнить, смогли ли найти причину?
У меня схожая ситуация – в пределах 2,5-3 тысяч об/мин появляется посторонний звук, правда не вой как вы говорите, а больше похоже на дребезжание и у меня автомат (AL4).
Грешу на опоры двигателя, т.к. возможно они износились и вибрация от двигателя передается в корпус, а дальше куда угодно.
  • 3 месяца спустя...
Знатоки.
Подскажите. Машина C4 Picasso семи местная 2008г.в.
Присутствует постоянный стук с обеих сторон в передней подвеске при езде.
Заменил вертикальные стойки стабилизатора, а стук не пропал.
Может полетели опорные подшипники амортизаторов или ещё что-нибудь?
Заранее спасибо.
Только возможно они не полетели, а просто вот так вот работают. Шумная подвесочка у пикаястины, это да. Еще как вариант - опорные подшипники к кузову не крепятся, они там через резиновую проставочку, вот и результат.
В теме про подвеску все это расписано.
  • 2 месяца спустя...
Хотел отписаться о результатах по данной теме, т.к. я её начинал. Нужно было конечно отписаться сразу после ремонта, но я совсем забыл. Уж лучше поздно, чем никогда. Так вот, ездил я с такими симптомами, ездил. И тут,перед поездкой в Абхазию, за день до неё, по возвращению из области, шум перерос в нечто куда более интересное. Прямо перед городом появились свисты, сильные вибрации,гул. Стало понятно,что что-то развалилось. Я сразу позвонил нашим официалам, объяснил ситуацию. Они согласились принять сразу, благо находятся по пути. Вообщем перейдут к заключению. Диагностика и ремонт длились полторы недели. Оказалось, что у меня развалился подшипник на первичном валу. Существует ремкомплект ркпп, который решено было приобретать,так же предложили поменять вилку 1й-2й передач. Также заменил выжимной так как давно хотел. Все обсуждалось и решилось дистанционно, т.к. я был на отдыхе. По возвращению, через два или три дня я забрал пикас, отвалил зашибастую сумму. Вот такая история.
  • 1 год спустя...
ВСЕМ ПРИВЕТ!ЕСТЬ ВОПРОС.КОРОБКА РОБОТ,ДВИЖОК 1,6 БЕНЗИН ТУРБО 150Л,С В ПРОЦЕССЕ ДВИЖЕНИЯ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ПЕРЕДАЧ СЛЫШНО ЛЕГКОЕ РЫЧАНИЕ.АВТОМЕХАНИК СКАЗАЛ ЧТО ТАК РАБОТАЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ТИПА ВСЕ НОРМАЛЬНО
Это кнопка CapsLock на клавиатуре. Тут не совсем принято весь текст заглавными буквами писать ;)
  • 9 месяцев спустя...
Всем здравствуйте!У меня тоже проблема с переключением Гранд пикас РКПП 1,6 турбо 156лс пробег 45000км,2011гв брал в 2014 с пробегом 20000 официалы утверждают пробег реальный,если поехал на неполностью прогретой машине в момент переключения слышен шум будь то хана выжимному,но после полного прогрева все становится в норму может кто-то сталкивался,подскажете?Заранее спасибо!
Изменено пользователем александр-72
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет.расскажу свою проблему.когда еду на скорости воет откуда то из коробки.еду накатом на скорости вой слышен отчетливо.сттавлю нейтраль вой пропадает.сцепление буксовать начало и подтекает задний сальник коленвала.сцепу и сальник купил.вот осталось понять что воет и до купить ,чтоб поменять
c4 GRAND PICASSO белий
С4 GRAND PICASSO чёрний
оба 2,0hdi  138   RHJ
День добрый вопрос. Кто поможет с определением следующего характера.
Звук спереди, возникает только на холодную, при начале движения, зависит от вращения колёс,  через минуту пропадает. Прикрепил ссылку для прослушивания(записано в один файл несколько случаев).  https://1drv.ms/u/s!AgwcxLHhiNvlnqUCkeJv4xbs8LBTtw
Изменено пользователем mitei
