Прошу совета по установке Gps с большим экраном
имеется С5-2, и GPS навигатор с 7-дюймовым экраном (если интересует модель - Odeon GM-702)
ломаю голову, куда его прикрутить
на присоске не хочется, и обзор загораживает, да и стремновато оставлять его так на виду (когда КПК использовал для навигации, замучался каждый раз его снимать-ставить)
пока в голову приходит только на центральные воздуховоды. идеально было бы встроить его вместо воздуховодов. но экран чуток великоват, а машину резать не хочу...
была мысль вынуть решетку воздуховода, вместо нее специальная заглушка, и к ней крепится кронштейн аппарата. но опять таки - где все это делать... плюс аппарат на виду и какому-нибудь наркоману может придти в голову мысль спереть "телевизор"
на козырек - нереально, я примерял, пользоваться будет невозможно.
вообще идеальный вариант - чтобы экран выезжал прямо над приборной панелью. но это и дорого будет сделать, и машину резать (через год-два все равно продавать), да и обзор такой экран будет загораживать (у меня высокий рост, но все равно часть обзора перекрывать будет, я примерял). хотя в принципе это было бы самое суперское решение - экран прямо перед глазами, не надо отвлекаться от дороги чтобы взглянуть на карту
буду благодарен за любые советы на эту тему, может у кого есть опыт...
так и знал, что получу не ответы/советы, а вопросы про сам прибор :)
аппарат поставляется с системой навигации Destinator, которую я тут же снес, и поставил iGO, лучше которой я считаю нет. описывать что такое iGO можно долго, вам лучше сходить на 4pda.ru/forum, и там почитать в разделе Навигация. а еще лучше поставить ее на свой КПК и увидеть все своими глазами. карты мск и области у иГО очень хорошие и достаточно часто обновляются.
уровень приема у аппарата имхо не очень, там вроде Sirf-2, а не 3, но мне пофигу, я все равно прикручу внешнюю антенну
и пользуясь случаем еще спрошу, где можно снять 12 вольт, которые подаются, когда поворачиваешь ключ, а снимаются не сразу после вынимания ключа, а через некоторое время?
12 вольт можно взять с розетки, которая дублирует прикуриватель. Подлезть можно снизу, вынув пассажирскую пепельницу.
я может просто не замечал этого, но она разве удовлетворяет условию "12 вольт, которые подаются, когда поворачиваешь ключ, а снимаются не сразу после вынимания ключа, а через некоторое время"
была аналогичная задача. От большого монитора отказался , из-за сложности , вернее практически невозможности реализации его в салоне С5. ИМХО большой монитор должен быть штатным .
Остановился на КПК на клипсе на воздуховоде - быстро устанавливается по необходимости, а нужен он не так уж и часто . "Штатное" место хранения - в ящичке под водительским сиденьем . КПК - Loox718 , по дизайну вписался в салон С5 идеально , хотя лучший вариант - снятый с производства HP4700 из-за чуть бОльшей диагонали экрана.
У меня GPS на КПК, поэтому ставлю на держатель на стекле перед компом. Но не очень удобно. Смотреть хорошо, от дороги зренее не отвлекает, но на солнышке нифига не видно. Ну и приходится всё время снимать, это тоже минус. Я сам ломаю голову куда его воткнуть на постоянку. Точнее экран, на который будет выводиться инфа с КПК
а как это можно - с КПК на экран? не, я знаю решения, вставляешь карточку, и можно типа к ТВ подключить. но экран-то не будет тач-скриновым.
а использовать КПК для навигации - увольте. я наивно полагал, что КПК с экраном 3.5 дюйма для этого будет достаточно (даже с VGA экраном брал - Acer n311). все что могу сказать - в реальной эксплуатации полный отстой. слишком маленький экран, чтобы можно было на ходу что-то делать.
поэтому мой выбор - большой экран, от 6 дюймов. пока вы сами не попробуете использовать для навигации устройство с большим экраном, вы не поймете, какой это кайф.
кроме того, все эти КПК - это каждый раз ставить, подключать питание, если внешний GPS, то включать и периодически заряжать его. ну и зачем мне такое счастье?! а подход "включаю только когда надо" меня не устраивает - я не знаю, когда мне может понадобится навигация. практический опыт показывает - обычно в самый неподходящий момент.
мне надо повернуть ключ зажигания, и через несколько секунд на экране карта. и я хочу, чтобы аппарат был включен абсолютно всегда, когда заведена машина.
Изменено пользователем tull
Обсалютно согласен!
Я рассматривал установку автомобильного компьютера или планшетного, но куда?!
Склонен купить SAMSUNG Q1 и ставить его напротив магнитоллы, или вместо её на знаю, но это такие заморочки!
Вы какие-то маньяки. Кто же во время движения смотрит на GPS? Ее надо слушать, например, как в Том Том. А смотреть - только когда стоишь. Я - за безопасность движения. У меня тоже как и у автора темы стоит Nokia E50 с Том Том, работает отлично. Только Москва, МО, Спб. А карту можно посмотреть с точностью до дома на SmartComGPS.
И смотреть, и слушать. Устных указаний не всегда достаточно, особенно на сложных развязках или перекрестках.
слишком маленький экран, чтобы можно было на ходу что-то делать. поэтому мой выбор - большой экран, от 6 дюймов.
Ну, не знаю... Извините за ругательство, но это гаджетомания. Знаете поговорку про "купила баба порося"?
Для навигации IMHO совершенно достаточно простенького GARMIN, прилепленного на присоске на стекло возле зеркала заднего вида. Режим просмотра - как с птичьего полета с перспективой. Наглядно, без лишних деталей, и не нужно сильно отводить взгляд от дороги.
Можно, я тоже? базар поддержу...
Юзаю GPS активно, вариантов размещения перебрал несколько, включая предыдущее авто. В результате в С4 получился вариант, который я считаю идеальным.
Такое положение КПК дает все преимущества, какие можно придумать:
• Минимальное отвлечение глаз от дороги (просто переводишь взгляд чуть-чуть ниже, в отношении безопасности - лучше не бывает).
• Минимальное расстояние от рук водителя, даже можно что-то нажимать на ходу.
• Не слишком серьезное нарушение эстетики салона
• Никакие другие функции не усечены (дефлекторы системы кондиционирования и пр.)
• Кредл на двухстороннем скотче, удаляется при необходимости бесследно для машины.
Я думаю, на фотках и так все видно. Чего не видно, так это того, что кредл запитан от "независимой" розетки (через предохранитель), отключается дополнительным тумблером. Крепление кредла переработано с использованием штатной штанги (срезана присоска).
Использую Асус А636 с разрешением экрана qVGA и диагональю 3.5". Для iGO ничего больше и не нужно, прекрасно работает, информация полная. Видимость в солнечную погоду приемлемая. Пробовал Loox N560 с VGA-экраном - высокое разрешение нафиг не нужно, проверено лично, в "полевых" условиях, и никто меня в обратном не убедит.
Правда с оговоркой - для iGO, конечно. Для Navicom или Visicom навигаторов постоянно хотелось разрешение побольше. Но эргономика у iGO (просто The Best!) так классно продумана, что информации он дает больше, чем конкуренты при меньших экранах и разрешениях.
P.S. У ЦЭ5 немного другой салон, поэтому мой вариант размещения прямо так как есть не скопировать, но как направление для поиска, возможно сгодится.
Каток,
именно такое расположение было бы для меня самым идеальным. и желательно чтобы экран был спрятан в панели и выезжал когда заводишь машину. но КПК и мой навигатор несоизмеримы по размерам. и несмотря на мой высокий рост, навигатор будет перекрывать обзор. а если его слишком наклонить, будет плохо видно что на экране.
имхо в качестве автомобиля достаточно простенькой машины с дешевым обслуживанием. типа запорожца или оки. 4 колеса, руль, едет. расход небольшой. если украдут - не жалко. если сломается - можно выкинуть. свою задачу - перевезти из точки А в точку Б, вполне выполняет. если по пробкам - ровно с такой же скоростью как и феррари.
а чтобы делать фотографии достаточно телефона с камерой - там сейчас много пикселей. зачем зеркалки?! ну а те кто хассельблаты по 30 килобаксов покупают - это вообще совершенно больные люди. такие же больные люди и у кого музыкальная аппаратура стоит несколько килобаксов (я уж не говорю про десятки килобаксов), музыку вполне можно слушать на китайском бумбоксе, с MP3 дисков (а кино надо смотреть с дисков типа "10 фильмов на одном диске", это очень экономично)
ВАС устраивает простенький гармин - используйте на здоровье, я рад за вас. устраивает качество MP3 - отлично, сэкономите много денег.
а меня - не устраивает, мне нужен комфорт. в случае навигатора - это большой экран, не менее 6 дюймов.
и вопрос я задал не для того, чтобы услышать, что для навигации достаточно простенького гармина или КПК с экраном в спичечный коробок. а исключительно чтобы услышать советы куда вкрячить большой экран в С5. а мнения по выбору навигатора меня совсем не интересуют (я свой выбор и программы, и платформы, сделал). сколько людей, столько и мнений, и у каждого самое правильное
Да не обижайся, народ просто рассуждает и делится впечатлениями.
Боюсь без переделок панели стационарно не влепиш. Я так и не решил эту проблему, мне тоже хочется стационарной установки, но как? Возможно куплю консоль и попробую её переделать, если получится, тогда и заменю.
Извините, но не надо валить все в одну кучу. Все зависит от цели.
"имхо в качестве автомобиля достаточно простенькой машины с дешевым обслуживанием. ..."
Слишком часто будут ломаться, значит много тратить времени.
Недостаточный комфорт в городских пробках (нет кондиционера, фильтра салона, закипают в жару).
Недостаточная безопасность в случае аварии. И т.д.
"а чтобы делать фотографии достаточно телефона с камерой - там сейчас много пикселей. зачем зеркалки?! ну а те кто хассельблаты по 30 килобаксов покупают - это вообще совершенно больные люди."
Для стрит-фото действительно лучше камерофон. Для более серьезной - зеркалка необходима (низкий уровень шумов, сменная оптика, ...). Хассель логичен для профессионала с постоянными студийными заказами.
"такие же больные люди и у кого музыкальная аппаратура стоит несколько килобаксов (я уж не говорю про десятки килобаксов),"
Дорогое аудио оправдано в больших квартирах, где можно правильно разместить акустику.
И для действительно ценителей музыки.
"ВАС устраивает простенький гармин - используйте на здоровье, ... а меня - не устраивает, мне нужен комфорт. в случае навигатора - это большой экран, не менее 6 дюймов."
Теперь вы скажите, чем большой экран в навигации лучше небольшого? Что вы там хотите рассматривать? Если большую детальную карту, так ее во время движения рассматривать опасно (т.к. отвлекает), а во время стоянки рассматривать дома и саму трассу гораздо удобнее в печатном атласе.
Я ездил на авто со встроенной навигацией с большим экраном (7? дюймов - типа того, что ставится в ситроенах). Единственное преимущество встроенной навигации - есть информация о прошедшем пути авто в тоннелях, где сигнала нет (считывается с колес). Но есть и минус - магнитола постоянно занята DVD-шкой с картами. Нужно лезть в чейнджер. Кроме того, постоянно горящий крупный цветной экран раздражает и отвлекает при вождении в темное время.
П.С. Не обижайтесь за "гаджетоманию" - я и сам такой. Действительно хочется понять, чем предпочтительнее большой экран в навигации.
Изменено пользователем Dmitriy
... <<< skipped >>> ...
Выбор навигатора вещь важная, и нужно думать о том куда его "вкорячить" еще на стадии планирования покупки, потому что потом, после покупки думать поздно.
Большой экран малой кровью красиво и удобно не "вкорячить" никак!
Лучшее место, куда можно поставить большой экран у тебя занято дефлекторами системы вентиляции. Именно туда интегрируют штатный экран все производители, и это не случайно. Просто реально, большой экран больше поставить некуда. А здесь убивается максимум "зайцев" из всех возможных. Не все, но много.
Подсказываю: нужно перенести воздуховоды и кнопку аварийки, на освободившееся место изготовить фальшпанель (стеклопластик, лучше всего позволяет работать с формами, красится, пилится, режется-сверлится "на ура"). Всех делов-то!
Но могут быть и подводные камни. Если основа торпедо в С5 металлическая, то встроенный в твой навигатор приемник GPS, может в большой степени экранироваться, и понадобится выносная антенна.
Удачи!
Изменено пользователем Каток
Dmitriy,
я писал с самого начала - большой экран удобен тем, что им удобно пользовать на ходу. вводить адрес, выбирать место на карте на маленьком экране неудобно.
про хай-энд аппаратуру и НЕбольшую квартиру мог бы много написать, но лучше не будем засорять тему
Каток,
экранирование антенны меня вообще не парит - конечно же будет внешняя, тут даже думать нечего.
но проблема в том, что экран несколько больше чем дырка блока воздуховов, придется резать панель. а навигаторов с 6-дюймовым экраном я не нашел. а 4 уже слишком мало.
Каток,
Да какие проблемы? Режь дырку, такую как надо. Если сильно хочется, люди под акустику полностью переделывают торпедо, переносят все приборы. Раз уж так нужно БОЛЬШОЙ экран, - ставь его! Ну чуть больше работы...
Почитай, вдохновишься. Часть вопросов снимется сама собой.
http://www.avtozvuk.com/az/2006/01/096-102.htm
http://www.avtozvuk.com/az/2007/04/086-092.html
там по архиву походи, есть примеры и получше
Мне кажется, что на ходу адрес лучше не вводить, ибо куда-нибудь не туда въехать можно.
Всегда пользуюсь так: сел, завелся, ввел адрес, поехал. Если нужен объезд, так он автоматически просчитывается если не туда едешь, или двумя движениями джойстика (в дешевом гармине).
  • 3 месяца спустя...
tull,
Озадачился тут... DED, а фотку можно? Искал - не могу найти. И что такое "пассажирская пепельница"?
... И что такое "пассажирская пепельница"?
Между передними сиденьями, сразу за 2-м прикуривателем, есть что-то вроде минибардачка. Вроде как считается пепельницей для задних пассажиров. Эта пепельница вынимается целиком вместе с крышкой (крышку надо открыть). Оттуда до разъмов прикуривателя можно добраться.
Тю... я думал это спереди, и там можно приколхозить :))) А то меня провода достали под правой рукой болтаться. Я уже Газелевский пистон в переднюю панель воткнул, чтобы за него провода цеплять - так всё они правее проходят и не так мешаются.
Свой КПК я на присоске повесил прямо над экраном системы - очень органично и эстетично получилось. Пробовал прямо перед лицом. Место - супер! Обод руля как раз проходит по верхней кромке приборки и то, что выше, он не загораживает. Взгляд от дороги нужно чуть ниже опустить на экран и снова назад. Но оттуда убрал - слишком отвлекает эта игрушка :) Пяямо в глаза кидается.
По поводу больших экранов подумал, что можно там же над приборкой приделать креддл, который бы "складывался" экраном вниз. Там потом снаружи пойди разбери что валяется на панели.
И вопрос знатокам. Кто-нибудь встречался с "разветвителем" на 2 или на 3 в розетку прикуривателя, чтобы был с выключателем? Пока теперь до дилера доеду, чтобы сделать дополнительную розетку под торпедой (а чует моё сердце, что откажутся они от этой просьбы), хоть не через весь салон провода от GPS и антирадара тянуть. С первого января антирадар ох как пригодится...
PS: DED, тем не менее спасибо!
У нас в Питере есть фирмочка Digital auto, они ставят компы, прикольно. Я ездил в офис исмотрел. Настоящий комп со всеми функциями, как стационарный. GPS там тоже есть.
Я надеюсь себе поставить
Прикрячивалаа навигатор примерно как и Каток (с той лишь разницей, что у меня С3 и крепила я кожаный чехол), но есть "но" - не дотягиваюсь. Возможно поэтому и не понимаю аргументов за большой экран "вводить информацию легче" )) Сейчас стандартненько на присоске под зеркалом. Инфо ввожу карандашом на светофорах, снимать каждый раз не напрягает ибо у меня он же и телефон (я как раз 2 в 1 специально покупала - чем меньше вещей забирать из машины, тем лучше).
Я - человек-утка: летаю, плаваю, хожу - и все делаю плохо!
«Я не настолько нищий, чтобы быть всегда лишь самим собой, и меня непременно повсюду несметное множество»
