Фары, ПТФ, фонари(объединенная тема)
Перегорела лампочка стоп-сигнала в задней фаре.
Ехать в сервис менять нет времени и средств.(мануала нету(()
Подскажите как снять заднюю фару и заменить лампочку?
да,кстати,какая лампочка?
Буду всем очень признателен,особенно если с подробными фотоотчётами)))
Спасибо!
A.C.A.B.
поднимите вверх дверцу багажного отделения, отодвиньте в сторону обивку, закрывающую гайку- барашек. Отсоедините соединительный разьем с проводами, отогнув пружинную пластину, Отверните указунную гауку - барашек, придерживая снаружи блок фары, Сняв блок, отсоедините от него него печетную плату с лампами, вот и все устанивка в обратном порядке, а тут лежит мануал на Ксару II
Изменено пользователем Mihail
не битых машин не бывает
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html
А как поменять лампочку задней подсветки номера?
Легко там на плафонах по бокам есть отверстия я я вставил туда шило разогнул, снял плафон и поменял лампочку только надо делать осторожно чтоб не словать это ушко, ну а если сломалось то обратно плафон можно на герметик приклеить
  • 2 месяца спустя...
Всем привет!
Мож кто разъяснит, что за хрень - ближний свет светит очень далеко, а при включении дальнего не наблюдается распространение луча дальше, хотя и видно, что включается (пучек становится ярче). Крутил корректор фар - работает. при осмотре в гараже - включаю ближний свет - горят две лампы, включаю дальний свет - загораются еще две лампы (вроде бы все нормально!!!). Но ехать ночью невозможно, да еще и все встречные мигают - мол переключись, хотя еду на ближнем. В жигулях есть регулировка по вертикали и горизонтали (винты) - очень удобно было. Есть ли в Xsar'е такие регулировки и как выйти из моей ситуации?
Версия: лампочки, скорее всего, установлены "кверху ногами".
А регулировки, разумеется, есть.
Большое спасибо за совет! А как надо устанавливать лампочки - выступом вверх или внизpost-3840-1187802982_thumb.jpg. ?
И где находятся регулировки фар. И еще вопрос - кто какие лампочки использует? Огромное спасибо всем откликнувшимся.
Странно. Лично у меня на Ксаре 1 лампочки можно вставить только в одном положении - на лампе три лапки, в фаре три выреза под лапки.
Могу в обед посомотреть как стоят у меня.
Использую Osram Cool Blue
Скорее всего просто фары очень задранны- ближний в даль а дальний в небо!!!! А удара в морду небыло?
Удара не было точно, машина в оч. хорошем состоянии, скорее всего перевернуты лампочки ближнего света, так как при положении корректора фар в "0" дальний светит на нормальном расстоянии, а ближний светит как-то "неправильно". Дальний в небо не светит.
Все началось с перегоревшей лампы ближнего света на левой фаре - я снимал лампу с правой и пробовал на левой. Скорее всего просто перевернул лампочки, а совмещение с пазами не проверил - очень неудобно устанавливать (не видно нифига)!!! Завтра проверю - возьму фонарик и посмотрю совмещение с пазами и отпишу. Спасибо всем ответившим.
  • 3 месяца спустя...
блин а я сломал и не додумалсо про герметик, купил в экзисте новый за 90р, зато с лампочкой в комплекте :)
Ненавижу огромные подписи
ну это если герметик в наличии имееться, а так плафон стоит дешевле чем тюбик герметика
Люди, не могу поменять чертову лампочку ближнего света, ехать на сервис совесть не позволяет. Причем понимаю как меняется сама лампочка внутри, а как подлезть в фару ума не приложу. Помогите, а?
Смотрел аналогичные темы для С3, но там по другому вроде.
Она сразу за большой резиновой крышкой, слева мешает разъём абээса, но его можно снять. А дальше всё как у С3, 2 проволочки и т.п.
А вот как поменять габариты - там ни пса не видно, разъём надо крутить или на себя тянуть?
Изменено пользователем Dzimao
цитата из книжки)))))
1.Нажмите фиксатор и снимите крышку с задней части фары
2.Поверните патрон габаритного фонаря и извлеките его из фары
3.Потянв на себя,извлеките лампу из патрона
4.Установка в обратной последовательности
удачи))
Вот с этим и промблема, патрон упирается при повороте в любую сторону в стенку фары :( Подскажите тупому
ниче не знаю че у вас там где упирается.. я вчера элементарно извлек потянув там за такую пластмассувую фигнюшку.. в которую вставлена лампочка габарита..
рекламное место сдается:)
При заводке авто самопроизвольно загорается ближний свет фар,ручка находится в нулевом положении!!!Я так понял ,что это зоводская опция!!Может кто отключал её???Если да,то подскажите как это сделать малой кровью))))
Заранее спасибо!
Вообще я полагаю активирована функция дневной свет, отключается только через диагностическое оборудование.
Если именно дневной свет, то по другому никак! А чем не проще съездить в сервис и дезактивировать эту функцию!?
Apofis, что в этом плохого? Наоборот на мой взгляд очень удобная функция)))
С2 1,6 Noir onix → DS3 1,6 Bleu Belle/Blanc Opal → С4 sedan Lounge 1,6 THP
Снаряженная масса 47кг. Фары-голубые, пронизывающие. Имеется комплект линз с дополнительной подсветкой. Комплектация-люкс, все навороты.Салон: эксклюзивный дизайн, натуральная кожа светлого оттенка-комфорт. Все узлы и приборы функционируют отлично! Мотор работает стабильно. Оснащен индивидуальным, новейшим противоугонным устройством! Крыша на месте, но в жаркую погоду-кабриолет. Идеальное состояние. Все новое. Завожусь с пол-оборота даже утром и в мороз. Уникальный экземпляр.
Судя по схеме ни на какие контроллеры или реле питание ближнего света не заведено!!!Схема проста-Блок предохранителей,переключатель и еще один блок предохранителей!!!Каким образом оно управляется програмно????
Незнаю,кому как!Меня например раздрожает постоянно включеные фары!!!Но как говорится на вкус и цвет товарища нет))))
