Блок управления двигателем IAW 6LPB
На рынке достаточно блоков управления двигателем с похожим названием, но куча остальных букав на этикетке отличается от моей. На что смотреть? Как понять, что мне подойдёт? Может кто-нить предложит правильный ЭБУ в Москве? Ждать посылки из Германий 1,5 мес очень грустно.
Предложение с запрограммированным оригинальным ЭБУ уже имею, но, опять же, дорого и долго.
Изменено пользователем Вахмур
удалось выяснить следующее:
- блок подойдет от пикассо с мотором EW10A. И у вас и там система впрыска MAGNETI MARELLI 6LPB
- оригинальные номера блока 1943 SA (ПОДЛЕЖИТ КОНФИГУРИРОВАНИЮ, т.е. программированию), 1943 SC (СКОНФИГУРИРОВАННАЯ ЧАСТЬ, ИДЕНТ.НОМЕР АВТ.(VIN) УКАЗ.ПРИ ЗАКАЗЕ)
Прилагаю инфу по порядку замены блока
СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА MAGNETI MARELLI 6LPB.pdf
Большое спасибо. Ребята на сервисе этой инфой обладают. Даже 1943 SC могу дешевле, чем у ОД, заказать. Но всё это долго - от месяца ждать и, всё равно, превышает 35 тыс р. Вопрос о том, как перепрописать другой MAGNETI MARELLI 6LPB, коих в Москве есть (хоть и мало) от 7 тыс. р.
Вахмур, В основном в мозгах мотора есть ЕЕПРОМ (за Ваши не знаю), так вот тупо перепавается эта еепром с Вашего блока на донора БУ. И машина заводиться.
Баляць мае крылы
Всем спасибо.
Мозги были залиты антифризом. Случай уникальный, через провода датчика антифриза! 4 месяца антифриз толкался по паре проводов и заполнял разъём в коннекторе мозгов. Потом разьел ножки и попал на плату. Пропайка-промывка не привела ни к чему. Комп живёт своей жизнью. А вдруг и EEPROM попала под воздействие?
Машина заводится, но появляются определённые ошибки хаотично. Иногда пропадает тяга, иногда педаль газа глушит мотор. На холостых тыщу держит троя....
  • 1 год спустя...
Ре
Всем спасибо. Мозги были залиты антифризом. Случай уникальный, через провода датчика антифриза! 4 месяца антифриз толкался по паре проводов и заполнял разъём в коннекторе мозгов. Потом разьел ножки и попал на плату. Пропайка-промывка не привела ни к чему. Комп живёт своей жизнью. А вдруг и EEPROM попала под воздействие? Машина заводится, но появляются определённые ошибки хаотично. Иногда пропадает тяга, иногда педаль газа глушит мотор. На холостых тыщу держит троя....
У меня та же проблема с мозгами, уже второй ЭБУ залило антифризом!!!, только у меня месяц прошол после замены ЭБУ.
Нашли решение? Как попадает антифриз в разъем, причем в правый крайний?
