RUSBEL Опубликовано 9 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2007 Привет всем. У меня проблема - не открывается заднее стекло на С5 универсале, похоже нет 12В. Пробовал разобраться, но без эл. схемы не получается. Может кто-нибудь поможет со схемой? 1996r 1 Ссылка на комментарий
к.о.и. Опубликовано 9 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2007 Привет всем. У меня проблема - не открывается заднее стекло на С5 универсале, похоже нет 12В. Пробовал разобраться, но без эл. схемы не получается. Может кто-нибудь поможет со схемой. RUSBEL, +1,таже беда,но я на гарантии есчо,всё никак до ТЦ не добирусь.А ты не смотре можа там какой предохр должён быть?? Ссылка на комментарий
dima@ Опубликовано 9 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2007 (изменено) Мне меняли стекло по гарантии. Оно открывалось самопроизвольно, а принудительно не открывалось. Там электрический замок-кнопка, питание подходит по нитям обогрева. Выход - только замена стекла, т.к. замок отдельно не менянтся. И ещё - механизм стеклоочистителя одноразовый. Я когда в сервис обратился, стекло было в наличии, а механизма небыло. Ждал две недели. Изменено 13 ноября, 2007 пользователем dima@ "Отсутствие состава преступления не освобождает от ответственности!" Ссылка на комментарий
к.о.и. Опубликовано 10 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2007 Мне меняли стекло по горантии. Оно открывалось самопроизвольно, а принудительно не открывалось. Там электрический замок-кнопка, питание подходит по нитям обогрева. Выход - только замена стекла, т.к. замок отдельно не менянтся. И ещё - механизм стеклоочистителя одноразовый. Я когда в сервис обратился, стекло было в наличии, а механизма небыло. Ждал две недели. Упс-с-с! :blink:"...там электрический замок-кнопка, питание подходит по нитям обогрева", так это чё у меня исчо и обогрев накрылсо??? Не до фига ли для 1-го года эксплуаташки??! Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 10 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2007 (изменено) скорее всего именно из-за нитей у вас проблема. посмотрите изнутри стекла на нити (крайние точки) - если там есть вздутия и изменения цвета нити, то надо менять стекло. Изменено 10 августа, 2007 пользователем Fund было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Гость Venom Опубликовано 10 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2007 (изменено) 6 Изменено 29 октября, 2007 пользователем Venom Ссылка на комментарий
RUSBEL Опубликовано 13 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2007 Вполне реально восстановить функционирование кнопки открывания стекла. к.о.и. ! не переживай заранее на счет обогрева. Проверь его (обогрев) - включи и через пару минут приложи внутреннюю сторону предплечья и почувствуешь как греются нити. Только это надо делать на внутренней поверхности стекла.На обогрев есть свой предохранитель, если не работает обогрев, то проверь пр-ль. Если все же проблема в нитях, то дешевле их отремонтировать, чем менять стекло - не уподобайтесь новым русским из анекдота "пепельница полная - надо мерс менять", хотя если бабла через чур, то меняй стекло. А вообще, я ремонтировал нити на Passate сам - купил спец рем комплект (кстате российской оборонкой выпускается), он представляет собой маленькую пробирку с жидкостью цвета серебрянки и заостренной спичкой наносишь эту жидкость в местах видимых порывов, если порывы не видны, то находишь их с помощью обыкновенного тестора. Комплект стоит копейки, работа занимает пару минут. Я это делал 3 или 4 года назад, мой Passat бегает у другого чела и проблем нет. Ссылка на комментарий
Гость Venom Опубликовано 15 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2007 включи и через пару минут приложи внутреннюю сторону предплечья и почувствуешь как греются нити. Только это надо делать на внутренней поверхности стекла. Можно мне продемонстрировать это? Ссылка на комментарий
Димаска Опубликовано 1 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2008 Всем Привет! Настигла меня таже проблема. Все работало работало и вдруг перестала открываться стекло двери багажника. Разрывов видимых вроде нет. Разобрал обшивку двери багажника там так на активатор который открывает стекло почему то приходит и плюс и минус одновременно при не нажатой кнопке. Так и должно быть. У DIK который был рядом и у которого такаяже машинка замок вообще стал сам открываться. Что нам делать!!!!!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий
6918bam Опубликовано 1 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2008 У меня в начале зимы перестало открываться, но тк открывал я его редко не полез сразу. А вот пару недель назад стало открываться само,это уже напрягало. Замерил сопротивление кнопки - 300 Ом. Отрезал её ,вскрыл ,контакты отгнили и вся в воде. Сейчас самопроизвольно не открывается ,найду замену попробую поставить. Ссылка на комментарий
dima@ Опубликовано 1 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2008 В марте заканчивается гарантия( Два года - две замены стекла. Расходник???? "Отсутствие состава преступления не освобождает от ответственности!" Ссылка на комментарий
Димаска Опубликовано 2 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2008 Всем привет! Так что делать то кнопку разбирать? А почему тогда на активатор приходит и плюс и минус? ЕЕ что коротнуло? Ссылка на комментарий
DIK Опубликовано 2 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2008 Димаска не уточнил, что у меня глюки пошли после мойки. Машинка постояла мокрая с открытым багажником, и стекло начало самопроизвольно открываться, а потом и на кнопку перестала реагировать. К концу слудующего дня все видимо просохло и глюки прошли, надолго ли? Ссылка на комментарий
к.о.и. Опубликовано 4 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2008 (изменено) Всем доброго! Дожал я таки ОД на Шабаловке,заменили мне стекло по гарантии)) Но как не хотели,жжуть проста...Первый раз обратился в октябре прошлого года,када в зиму переобуваться к ним прикатил. Диагностика показала,что дело не в кнопке,сказали,что закажут стекло и позвонят. В январе поехал к ним с глюками парктроника и выяснил, что стекло не заказано,в компе ваще нет информации о моих траблах. Пришлось построить их маненько. Сознались,что эксперт ихний уволился,а перед этим не работал,а "срок тянул". Стекло нашли за два дня,поменяли тоже шустро. Так,что всё ОК,тока тонировку нада заделать,а то пугаюсь с непривычки,как будто стекла ваще нет)) З.Ы. Щётку переставили старую,но на поводок всё-таки развели,сказали - расходник,700р. Мелочь,но не приятно(( Изменено 4 февраля, 2008 пользователем к.о.и. Ссылка на комментарий
DIK Опубликовано 5 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2008 к.о.и., А скоко стоит стекло не знаешь? Ссылка на комментарий
DIK Опубликовано 7 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2008 Сам себе отвечаю: 14 000 рублей...опупеть. Ссылка на комментарий
к.о.и. Опубликовано 7 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2008 (изменено) Сам себе отвечаю: 14 000 рублей...опупеть. +1 :wacko: DIK,если бы не гарантия,то и хрен бы с ним.Вот тока гарантия на два года,это засада,блин... З.Ы. Кстати,осенило тут,если "каска" есть,то мона за счёт страховой! Коцнуть стёклышко,в милицию заяву и - "Росно" попало ©... А если 500у.е. посчитаешь достаточно,то и в милицию мона не идти)) Изменено 7 февраля, 2008 пользователем к.о.и. Ссылка на комментарий
DIK Опубликовано 7 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2008 к.о.и., C новой машиной в этом отношении попроще, гарантии там, страховки... Ссылка на комментарий
к.о.и. Опубликовано 8 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2008 (изменено) к.о.и., C новой машиной в этом отношении попроще, гарантии там, страховки... DIK, сглазил,млин (( :ohmy: Я просто фшоке!!! Тока отписалсо про то,как оно было и нате,сёдни стекло дважды самопроизвольно открылось,а потом,када я ему помог закрыться, перестало открываться ваще :suicide: С момента замены по гарантии прошло две недели... Как,**ять это понимать??! К ОД ещё не обращался,но ничего хорошего от них не жду. Может дело было и не в стекле вовсе??? Изменено 8 февраля, 2008 пользователем к.о.и. Ссылка на комментарий
DIK Опубликовано 8 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2008 к.о.и., Скорее всего не в стекле...там контактов разных до хрена куда и влага и соль поподает. Димаска со своим стеклом тоже не разобрался пока. Борьба продолжается. Ссылка на комментарий
Дмитрий А. Опубликовано 8 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2008 (изменено) В марте заканчивается гарантия( Два года - две замены стекла. Расходник???? "Это деточка Вам машина бракованная попалась", - скажут видавшие виды мастера.:-) Мой Вам совет не увлекайтесь вы этими Автосервисами - они деньги качают изо всего. Как закончится гарантия переходите к общению со знатоками Ситроенов нелицензированными. За исключением некоторых случаев - мотор коробка ... и то... лучше каких-нить сторонних виртуозов брать. Изменено 8 февраля, 2008 пользователем Дмитрий А. Парадоксально, но факт! Ссылка на комментарий
Димаска Опубликовано 10 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2008 Всем привет! Там контакты идут под крыло двери вверху куда еще стоп сигнал встроен. Сними крыло с двери ну т.е. еспойлер и сам все увидишь. Ссылка на комментарий
к.о.и. Опубликовано 11 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2008 к.о.и., Скорее всего не в стекле...там контактов разных до хрена куда и влага и соль поподает. Димаска со своим стеклом тоже не разобрался пока. Борьба продолжается. Усё,звоню в сервис,опять само открылось,да ещё когда оставил около магазина...и открыла все замки! Афффигеть!!! "Заходи,бери,что хочешь"...© Ссылка на комментарий
Димаска Опубликовано 11 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2008 Всем привет! Проблема решена кнопка работает. В этом очень помого ДИК, правда до этого ему омыватель ну поршень починили. А потом стекло. Завтра отпишусь что и как. Ссылка на комментарий
Димаска Опубликовано 12 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2008 Всем привет! Ну что начнемс!!! Про то что кнопка стекла заднего багажника модели универсал перестала работать читай выше. Поехали вчера DIK делать омыватель а то у него поршень завис или еще что. Короче первый раз в первый класс. Промаялись часа полтора пока разобрались. Ну все сделали. Сняли стекло с его авто поставили на мое, кнопка работает. Значится дело в стекле а точнее в проводке. Ну стали смотреть, расковыряли в трех местах нить управления, она если снять разъем провод желтого цвета тоньше чем два тругих. И нашли где она не контачит, для верности промазали восстановителем нитей обогрева 10 см. И все заработало. Респект DIK он промазал, у него лучше это получается , мне то вот гайки покрутить впускной коллектор снять завсегда. Вообщем все заработало. Нить проходит по краю стекла, если смотреть на стекло то по левой половине стекла от кнопки. Там наклеена лента герметичная ну потипа изоленты, надо отодрать в нескольких местах и прозвонить тестером. потом немного зачистить и промазать. Так что платить за стекло 14500 рублей смысла нет проще сделать самому тем более, что ремкомплект нитей обогрева стоит порядка 300 рублей. андрей2008 1 Ссылка на комментарий
