Дребезжание на нейтралке
GOO
Доброго всем времени суток.
Купил с4 неделю назад, все устраивало, ездит нормально, уже накатал 800км (пока обкатка), машиной в принципе доволен. Пару дней назад появился какой-то грохот доносящийся снизу авто, в основном это происходит на холостом ходу и нейтральной передачи (у меня механика), когда рычаг КПП подводишь к любой скорости или просто перевести в крайнее левое положение - грохот пропадает и вроде нету когда машина едет. Предварительно открывал капот-смотрел-слушал но звук вроде не из моторного отсека, а всетаки где-то снизу.
Под машину пока не лазил (времени не было). Было ли что-то похожее у кого-нибудь, помогите пожалуйста найти причину этого грохота !
Да, и еще, при поднятии оборотов двигателя тоже пропадает дребезжание.
Изменено пользователем GOO
Защита?
Ну так надо. Изображение
Все равно под машину лезть. Термозащита выпускной системы. Её смотреть.
Сам знаю что надо лезть, может сегодня и полезу. Просто подумал что может кто знает чего это может быть, или у кого-то было, чтоб сразу хоть приблизительно знать куда смотреть.
Термозащиту со стороны капота прижымал - не помагает, может где-то еще снизу, а насколько она далеко уходит под двигатель ?
:bye:
Точно точно. У меня такое было тут писал, пост 57. Крутить бесполезно винтики слизываются и не зажимают ту шнягу - только подгинать чуть. На подъёмнике удобно.  Изменено пользователем VaLeO 9-1 1
... чем больше знаю я людей, тем больше нравятся собаки ...
После нескольких подгибаний - отламываются "лапы". Правда это уже на пробеге после 50 было. Я мастерил уголки.
VaLeO 9-1 1, спасибо за совет, теперь я тоже так думаю, потому как звук как раз примерно такой, хотя точно скажу после обследования днища (хорошо что есть в гараже яма). Как я уже писал - термозащита коллектора сидит нормально и не дребезжит (может позже начнет))), а звук исходит из-под машины. Завтра отпишусь о результате осмотра и возможного решения проблемы.
Но дребезжит так что меня аж выворачивает (не люблю я каких-либо "сверчков", а тем более таких).
Вчера лазил под машину. В итоге проблема была такая же как описал VaLeO 9-1 1, (фото прилагаю если еще кому-то будет интересно), торохтела не термозащита, а что-то между ней и кузовом по ней же барабанило на холостых оборотах двигателя (может элементы проводки или еще чего-то) как раз в районе КПП, а когда рычаг КПП двигал то по-ходу немного изменялись вибрации в этом районе.
В итоге были применены собственные руки и изменен изгиб термозащиты и наступило щастье )))))).
Цена вопроса - меньше 1 минуты времени и 0,00$ :-)
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за советы.
to GOO, Спасибо огромное! теже симптомы и тоже скоро полезу под машину. Вопрос: то что стрелками отмечено это так было, или ты отогнул? Мож эту железяку проклеить чем-нить, там где может кузов доставать..?
Изменено пользователем razzil
Чем проклеить??? Это ТЕРМОзащита.
Стрелками показано место где что-то барабанило по защите (оно находится между защитой и кузовом в верхней точке туда не заглянуть), защита не должна быть приклеена к кузову, она для того и надо чтоб кузов и все что на нем закреплено не грелося. Я изменил изгиб над выхлопной - там где и доставало что-то до защиты.
ну понятно что не полностью, а те места которые соприкасаются с кузовом и дребезжат, резиновой самоклейкой какой-нить.. это так, мысли в слух.
Она сопрекасается только в месте крепления (так и должно быть) там где прикручена, а в остальных местах не должна соприкасаться (должна быть на некотором расстоянии от кузова).
А у меня звенит, сзади в районе глушителя, пока не прогреется и при перегазовке. Пока не достало, а так буду искать яму.
С4 NEW! Tendence+Auto, 1,6L 109HP, МКПП, парктроник, сигналка
Чудны крестьянские дети!
  • 4 месяца спустя...
По поводу "звона с низу на холодную"...
Был у дилера на ТО 10 тык, так вот, что-то они мне там сделали... за бесплатно. Сказали, что компания у них по этому поводу - устраняют недостатки.
ПыСы: Во, нашёл бумажку. ТО делал в Белгороде.
Называется "Превентивная операция на автомобиле", код - 99Р1СА10, дефект - MRG (х.з. что это, но наверное что-то очень страшное :smile: ). Стоит 221.40 для них.
Изменено пользователем Sevlad
Кольцо "штанов".
З.Ы. как температуру определяешь?
ОД, замена по гарантии.
