Установка переднего и заднего видеорегистратора.
У меня с самого начала стоял спереди ку2. Но он подключался в прикуриватель, было много проводов, приходилось каждый раз всё включать\выключать. Со временем всё сделал как надо, спрятал проводку и так далее. Потом решил поставить камеру назад, но почему-то производители довольно криво всё придумали и устройства были видны с улицы. Да и в глаза бросались, занимали часть обзора. Было решено всё доработать окончательно.
Итак, цели, которые я поставил для себя. Некоторые ещё не реализованы до конца, но сделаю в ближайшее время:
- Установить видеорегистраторы вперёд и назад.
- Обеспечить максимально скрытый режим с улицы и из салона.
- Сделать так, чтоб всё включалось от зажигания или кнопки и выключалось.
- Спрятать все провода под обшивку максимально компактно.
- Сделать быстросъёмные крепления, чтоб снимать устройства на ночь и\или в сомнительных местах.
В планах у меня разобрать ку3, и заднюю часть корпуса прокрасить бежевой краской под цвет крыши салона. А также хочу убрать GPS антенну наверх.
На данный момент имеется:
С водительского места почти не видно. На фотке всё-таки чуть больше видно устройство. В реале же видно только нижнюю часть.
Был куплен специальный угловой провод, чтоб как можно меньше торчало.
Если снять регистратор, то провод убирается под обшивку, а держатель довольно маленький и его не сразу заметно.
Задний ку3. Снизу торчит GPS антенна, она должна быть наверху, но всё работает и так. Но мне не нравится эта чёрная штука, уже планирую убрать её, а саму антенну просто перенести наверх, она очень маленькая.
Крепление точно такое же, как спереди. Но я снял одну секцию для компактности.
Снаружи видимость минимальная, к сожалению в комплекте была только белая липучка, её видно. Заменю на чёрную, будет не так заметно.
Если отойти от авто на пару метров, то заметить можно если знаешь что там что-то есть или специально высматривать. Случайно увидеть ну очень трудно. А ночью и в сумерках так вообще будет незаметно.
Ещё есть мысль сделать на заднем стекле тонировочную полоску на десяток см. Она закроет как раз регистратор и его можно будет вообще никогда не снимать.
Теперь немного о подключении. К сожалению пока не сфоткал всё, но там понятно: проводка прокладывается под обшивкой, это не сложно и не долго. От плафона я протянул прикуриватель в ноги пассажира. Туда же запихал тройник, куда вставляются регистраторы и антирадар. Всё это дело включается кнопочкой освещения водителя. Если её не трогать, то устройства будут включаться по зажиганию. И выключаться так же. Каркам ку2 сможет работать ещё около 2х часов после выключения, а задний регистратор к сожалению не имеет внутреннего аккума и выключается сразу. Питание не поступает на плафон при выключенном моторе.
Через пару дней, надеюсь, смогу доработать задний Q3 и выложу уже готовые фотки.
А зачем 3-ки если есть Переобразователь напряжения?
И для ку3 по-моему вообще 12В нужно у него в штекере для прикуривателя только предохранитель.
И у ку2 теперь в комплекте идет держалка на скотче, она еще меньше чем ваша и в мороз не отваливается :)
AndX77,
Не понял первой части сообщения. У меня ку3 через 12 вольт идёт. ку2 идёт через 5 вольт. Всё от прикуривателей. Просто для ку2 там адаптер.
По поводу держалки, я её снял, она хоть и меньше, но с ней регистратор торчит очень сильно. Сегодня сфоткаю как получилось в итоге. Но со штатными креплениями так не сделать.
Цепятыч, от какого зеркала? И какое устройство? у меня ку2 спереди, там нужно 5вольт.
Изменено пользователем Teddy
И у меня 5. В салонном зеркале есть питание, оно же с зелёной лампочкой. Я разобрал блок питания регистратора и его плату всунул внутрь корпуса "ноги" зеркала, поключив к имеющимся там 12 в. Всё просто. Сам регистратор тоже на этом корпусе закреплён.
Доработал немного всё, получилось максимально спрятать каркам ку3:
Хотел сначала покрасить ещё заднюю часть в бежевый, под цвет крыши, но пока не стал. Ночью будет слишком заметен скорее всего.
