LblC Опубликовано 6 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2007 подскажите, пожалуйста, по двум вопросам 1. как снять задний бампер 2. когда пытаешься полить заднее стекло, назад ничего не льется, зато чуть-чуть брыжжет спереди. Где находится моторчик и клапан, который взад-вперед регулирует? или там совсем другая система заранее спасибо Ссылка на комментарий
giraf Опубликовано 6 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2007 Клапана как такового нет, он в моторчике, так сказать интегрированный. под передним правым подкрылком как раз и находится бачок и моторчик собственно. там один мотор на перед и назад. не исключено, что соскочил шланг, который назад идет. либо на задней двери возле петель есть сочленение, может там разьеденился. Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 6 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2007 На мотор- насосе есть клапан-плунжер, он регулирует вперёд-назад. Засорился наверное,надо прочистить с разборкой. Эта тема здесь уже обсуждалась ранее, Поиск.... . Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
LblC Опубликовано 6 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2007 понял, спасибо, так и предполагал на счет клапана, с бампером бы кто подсказал еще, а то какая-то вражина въехала на днях в край задницы.. Ссылка на комментарий
Гость SS-18 Опубликовано 7 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2007 Такую же проблему лечил года полтора назад продувкой воздухом из компрессора для накачивания шин. В моторном отсеке нашел тройник соединяющий шланги от моторчика и передних форсунок (если стоять лицом к моторному отсеку - слева вверху), снял шланг который идет к моторчику и продул. После этого все заработало и без разборки с прочисткой. Работает до сих пор. Ссылка на комментарий
Senior Опубликовано 7 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2007 Интересно было-бы поставить на задний опсыкатель ,передную пипиську. Никто непробывал? Ссылка на комментарий
Raendin Опубликовано 8 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2007 (изменено) LblC сказал: подскажите, пожалуйста, по двум вопросам 1. как снять задний бампер [1] -- это такая приспособа типа гвоздодёра Изменено 8 августа, 2007 пользователем Raendin Because life’s too short to brew cheap beer... Ссылка на комментарий
user Опубликовано 8 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2007 (изменено) Кто нибудь обращал внимание есть ли эфект от паралона в заднем бампере. у меня он отвалился т.к. набрал воды и порвался. Да еще, про пластиковые клипсы которыми крепится зашита, очень разочаровался. Мало того что они одноразовые (в отличие от пежо) так еще разных диаметров. Моё предложение следующее в отверстия большего диаметра как родные подходят пробки для гипсокартона, типа большого пластмассового шурупа. У себя поставил, очень удобно. Изменено 8 августа, 2007 пользователем user Ссылка на комментарий
LblC Опубликовано 8 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2007 а куда этой приспособой типа гвоздодера надо лезть? там под крышкой багажника три дырки, в них какие-то защелки что ли? и еще, непосредственно под крылом на саморезе держится, а в остальных местах тоже саморезы или еще что? в каком порядке нужно все крепежи откручивать или без разницы? снять нужно только внешний пластик спасибо Ссылка на комментарий
