Масляный подтек с левой стороны
Vovka-morkovka
Имеется в наличие масляный подтек с левой стороны между блоком цилиндров и головкой блока, если стоять к машине передом. Я уже было приготовился к замене прокладки ГБЦ, однако многие механики спрашивают может это сальник распредвала, т.к. у меня нет никакого налета на масляном щупе и охлаждающая жидкость в полном порядке, ну или мне так кажется.
Вопрос собственно в том на сколько вероятность того или иного события? Какими ещё способами можно проверить с минимальными трудозатратами куда всё таки копать?
Если снять верхний кожух ремня грм (два болтика по бокам) видно переднюю часть головки блока и по наличию или отсутствию подтека можно определить состояние сальника.
Но по практике это действительно скорее всего прокладка и если подтек не сильный особо не переживайте, Вы с такой проблемой не одиноки и проходит она еще долго.
Вот и меня такая беда и тоже слева.Двигатель 1.1,пробег 65000.Увидел за 2 дня до замены ремня ГРМ. Приехал на сервис.Вскрыли,заменили,посмотрели.Не сальник,а строго по углу прокладка ГБЦ сифонит.Тщательно протерли и сказали может до 100 пробегает.Но на душе все равно как то неспокойно.
