Замена термостата не помогла
bvg
Помогите советом! Датчик температуры мигает всеми секторами, вентилятор орет, надпись stop, грешили на термостат, поменяли сами, ни чего не изменилось, все осталось по прежнему. До ОД 1800 км. Это что что может быть еще? А может надо еще ошибку сбрасывать Lexia или после замены термостата, если в нем дело, такого не должно быть? Пипец какой то.
Двигатель какой?
Очень неприятная версия про новый - неужели просто брак.
Раз уж Лексии нет, пойти придется экспериментальным путем.
Вы не пытались завести машину со скинутой фишкой к этому несчастному датчику?
Попробуйте. Изменится ли картина? Изменится ли ошибка или останется прежней.
Сколько контактов в фишке, 2 или 4 ?
Значит там 2 контакта на подогрев капсулы термостата и 2 контакта на температурный датчик.
Тестером надо найти эти пары и стоит сравнить показания нового и старого (если не выбросили уже) при одинаковых температурных условиях.
Ура, все получилось! Сосед каким то прибором, на Lixia даже не похожим, сбросил ошибку и все заработало. Лучший подарок на День рождения. Пора себе Lexia покупать.
Капни каплю на бумажную салфетку и Посмотри на цвет, либо окуни в бачок палочку и посмотри на цвет капли на свету. Если Совсем плохо будет с определением цвета-ищи в поиске, много раз обсуждалось, даже найдешь коды оригинального антифриза
