Не заводится! (объединенная тема)
БЕДА помогите !!!!!!!!!! Ксарка заводится через раз. Утром все нормально а потом беда.Начинаешь заводить либо стартер крутит в холостую либо схватывает, но троит обороты не набирает и глохнет.При этом когда заведется ,совершено нормальная машина . Может это славный ЛУКОЙЛ помог? Грешу на инжектор ,т.к свечи и фильтр уже поменял . Сегодня был на Внутренний проезд,8 у них нет электрика, где сделать диагностику????
а ты уверен что именно электрика виновата ? на приборке значек загорался (проверить двигатель) мерий для начала компресиию в цилиндрах? и вытащи трубку от ВУТа попробуй завести, или гони к официалам в Ситроен Отрадное например там поставят точный диагноз
Изменено пользователем Mihail
не битых машин не бывает
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html
подскажи а ВУТ это где? Ни какие значки не загораются, насос закачивает давление есть до форсунок.Поэтому и думаю на электрику. А насчет официалов -везде запись за неделю (сезон отпусков) да и мне хотелось бы на юге.
была беда такая не помню на каком авто, оказалось - клапана загнуло ...
Спасибо утешили
ВУТ это вакуумный улилитель тормоза, у меня была проблема обороты падали, посадил шланг который шел от него на герметик и все прошло, сбрось массу на некоторое время может мозги глюкануло и почисти дросильный узел
  • 4 месяца спустя...
Доброе время суток всем! Сегодня утром, радостно, как всегда нажал кнопку открытия дверей, услышал родное пап пап, сел в машину, вставил ключь, повернул и... НИ-ЧЕ-ГО!!! Даже стартер не крутит! Магнитолла работает, лампочки горят, а не крутит. Что это? Может проблема в стартере? Вчера все было просто супер, как говорят сполоборота!
Всегда Ваша Lufthansa
www.lufthansa.ru
мАи
Ну если аккумулятор не сел, т.е. лампочки старательно горят, то остается путь аккумулятор -втягивающее реле - стартер... Где-то слабое звено
Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru
Во всем виноват тяжелый брелок, который как маятник со своими циклическими колебаниями разболтал замок зажигания...Окислился один из контактов. Так что если у кого висит что лишнее и тяжелое на ключах, советую снять...
www.lufthansa.ru
мАи
хах.. вчера тоже самое было
позавчера ездил весь вечер.. все было ок...
вчера утром выхожу.. т.к. брелок еще не работал... двери открыл с ключа.. вставляю ключ и ничего не происходит.. все работает ... тока двигатель даже не крутит..:)) бред какой то..
в итоге прикурил.. неохотно завелась... подумал что аккумулятор..
вчера весь день ездил.. седня с утра пошел проверять..
заводится... и сразу глохнет.. заводится и глохнет, после третьей попытки она таки завелась но обороты неохотно плавали в районе 1000.... пришлось чуть надавить на газ.. ..
в чем может быть косяк?....
рекламное место сдается:)
Какая температура была за бортом?!;) не обратил внимания???
Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p
Stassseg, у меня правда С4, но была похожая байда. На сервисе после диагностики двигла заменили по гарантии датчик температуры, сказали, что "подглючивал он, выдавал неверную инфу, отсюда и такие проблемы".
Очень может быть! Скажу лишь, что у моего друга тоже VTS только в новом кузове - без эфира вааще не заводится, однако там глюк прошивки, не глюк, а такая прошивка, а так как те Ксары офиц к нам не поставлялись, то новой версии ПО для нее нет. Единственный выход видит "поиграться" с датчиком температуры, чтобы тот показывал например не -10 а -60!(сопротивление подобрать) и соответственно угол опережения зажигания будет другой...
как ни странно.. но с каждым днем все лучше и лучше...
машина до этого гдето чуть ли не пол года стояла...
)))) Моя тож как пригнал в ноябре, по утрам заводилась со 2-го или 3-го раза...ну сперва схватит, но потом глохла, и так пока аккуратно газку не поддашь...трабл такой непонятный, советовался со своими ребятами, сказали так однозначно не скажешь...а потом я махнул на ней сюда в Москву, 800 км протоптал на ней, ночью приехал, а утром мороз -10! Думаю, ну все ща раза с 5-го...а она чмых! и с первого раза завелась, теперь каждое утро - без проблем! Видно дал ей под хвост))) тож месяца 3 до этого у фрица стояла...
Если всасывает, релюшка щелкает, но не крутит, то проблема, как не странно, СИГНАЛИЗАЦИЯ. Там какая то байда, типо реле которая помыкает и не дает контакт на стартер. Пощелкал туды-сюды.Завелась как ни в чем не бывало! Надежно! даже самому не угонать! :offtopic:
www.lufthansa.ru
мАи
Соболь, а что именно пощелкал? сигналку или замок зажигания?
У меня седня такая же байда приключилась.
Вчера поставила на стоянку во двор. До этого гоняла отлично. Сутки простояла. Прихожу - тырк, пырк, стартер даже не схватывает. Я сначала на аккум грешила. глянула - у меня птф включены на рычажке. Но они не горели, когда машину ставила. И если я не окончательный тормоз, без габаритов и ближнего включенных они не работают? так ведь? Втыкаю плафоны, ближний - усе горит.
Ксара 01 года. вторая.
Что подскажете, с толкача ее завести (если заведется)? и где этот датчик температуры регулировать? Кстати, за неделю до этого установили сигналку...
Уважаемые, посоветуйте что первым делом стоит сделать???? Очень надеюсь на вашу помощь, так как я начинающий чайник
Заранее спасибо!
:resent: :resent: :resent:
возможно все из-за сигналки, как правило на стартер ставится реле которое блокирует запуск, а столкоча не советую заводить
но акуммулятор тоже стоит проверить
если сигналка глюканула то с толкача ее не зависти т.к если свили хорошую сигнализацию и хорошии мастера то вожножно там еще и бензонасос заблокирован
Изменено пользователем miannik
Mihail, сэнкью вэри мач!
глупый вопрос конешно, а в каком смысле аккуум проверить. точнее как? подсветка салонная, ближний, плафоны все горит.
а сигналка у меня с меткой противоугонной. Проверяли когда - чел с меткой вышел с машины и через пару мин она затихла. сработало-то хорошо. Но седня метка у меня в сумке лежала в машине. Сигналка с/на охрану все поставила как надо...
и еще, если с толкача не стоит, тогда ее по-любому придецца гнать где сигу и ставили. на эвакуаторе чтоли? или раз они накосячили то пусть и приезжают
Изменено пользователем Kotka
