Блокируется рычаг АКПП
Здравствуйте уважаемые форумчане, с недавнего времени стал обладателем c4 купе, рестйлинг. И заметил одну вешь:
Когда машина заведена и стоит на режиме "P" и если при этом выйти из машины на 3-5 минут (ничего не делая, сигналкой не пользуясь), то коробка блокируется в режиме "P".
Приходиться глушить авто, заводить заново, тогда коробка разблокируется.
Подскажите пожалуйста друзья, что это ? :)
Citroen c4 coupe АКПП конец 2008, стоит сигналка sherkhan magiccar 5 с автозапуском.
Ну видимо лочка залипает на рычаге. Тормоз то давите перед тем как снять с паркинга?
Возможно еще датчик на педали тормоза глючит - от него и зависит, будет рычаг лочиться или нет.
Обратите внимание - когда проблема имеет место быть, горят ли стопари.
Примерно такая же проблема ... только коробка постоянно находится в режиме блокировки ... уже договорился с сервисом, попробуем заменить "фишку" под рулем ... может что и получится :-/
Тоже разобрались в чем причина ...
Оказалось, предыдущий владелец что-то пролил на коробку и там окислилась какая-та хрень, которая отщелкивает блокировку рычага. Реанимировать её не удалось, а новые по отдельности не продаются ... короче, убрали её нафиг и теперь у меня рычаг вообще не блокируется :-(
Кто знает её точное название и где её можно купить?
  • 1 год спустя...
  • 6 месяцев спустя...
SOS!!!!!!!!!!! Вот такая вот проблемка,блокируется рычаг акпп. Раньше при дотрагивании ногой на педаль тормоза в селекторе акпп происходил щелчек(тоесть блокиратор разблокировался),сейчас щелчка нет. Щелчок есть только при включении зажигания.
1)Включаю зажигание - щелчок в селекторе(разблокировка блокиратора) - двигатель не запускаю - проходит около минуты-щелчок-блокиратор блокируется,рычаг акпп не подвижен.
2)Включаю зажигание-щелчок в селекторе(разблокировка блокиратора)-двигатель запускаю-машинка прогревается-проходит около минуты-щелчок-блокиратор блокируется-рычак акпп не подвижен.
Лечение - глушу двигатель и запускаю сново.
3)Остановка во время поездки,например перекур-рычаг в положении Р - курю -сажусь в машину и блокиратор заблокирован-рычаг акпп не подвижен.
Датчик стоп-сигнала снимал проверял,все работает,стопаки горят,все как положено. Запускал двигатель с педалью тормоза и без,разницы нет. Запуск  двигателя из положения рычага акпп в не нравится,машина ругается благим матом. Ошибок никаких не выдает!!!
Мужики помогайте,что может быть???
Изменено пользователем RomaSnuts
