Не заводится / заводится и глохнет
Enzo
Друзья, давайте попробуем собрать основные описания/решения проблем с запуском двигателя Ситроен С4.
Двигатель не заводиться, при повороте ключа в положение старт - полная тишина
Самая распространённая причина - сгоревший предохранитель стартера. Есть несколько причин сгорания:
а. установлен предохранитель неправильного номинала (на ранних машинах предохранитель ставился на 20А, позже стали ставить 25А). Решение - заменить сгоревший предохранитель на 25А.
б. замыкание или заедание втягивающего реле стартера, если предохранитель продолжает сгорать, то стартер следует заменить или отремонтировать.
Двигатель не заводиться, при повороте ключа в положение старт - щёлкает стартер
Двигатель заводится и сразу глохнет
  • противоугонная блокировка;
  • сломанный бензонасос.
Первым делом надо проверить давление топлива, должно быть 3,5 Бар. Если нет давления проверить питание бензонасоса.
Периодически бензонасос разваливается на несколько частей прямо в бензобаке, порой вообще без причин, но чаще после удара сзади. Иногда даже при нормальном давлении необходимо снять бензонасос и оценить его состояние визуально.
Снятие и установка бензонасоса Ситроен С4.pdf
Гость
