Одиночный звуковой сигнал при пуске двигателя
Здравствуйте!
У меня при пуске двигателя откуда-то из-под руля раздается одиночный звуковой сигнал - такое мелодичное "блюммммм", довольно громко.
При этом ничего нигде не высвечивается, при движении тоже проблем не возникает (ТТТ).
Но звук напрягает.
Появился около недели назад.
Что это может быть и, главное, стоит ли из-за этого срочно бежать в сервис?
Поиском не нашла, ткните, пожалуйста, если уже обсуждалось.
Бывает такое. Очень редко. Несколько раз за год. В чем причина не знаю. Пока ни на что не влияет.
Думал на магнитолу(нештатная) - уж больно звук громкий, но видимо нет раз такое не у меня одного.
Помню, поднимал этот вопрос в прошлую или позапрошлую зиму... только сообщений не нашел. Тогда сошлись на том, что "Приборно-панельный гном ударом в гонг сообщает о просадке напряжения в момент пуска двигателя..." Аккумулятор осенью не заряжали, а в мороз плотность электролита упала ...
Изменено пользователем Tagrai
Я - юзер №5618. А ты?
Tagrai Спасибо
Это значит, что нужно бежать в сервис? Никаких других признаков, типа
стартер еле крутит,табло почти гаснет
и т.п. не наблюдается.
Езжу почти каждый день, за некоторыми исключениями, так что от долгой стоянки вряд ли. Машинке 3,5 года,недавно очередное ТО делали...
Изменено пользователем Marisel
Marisel, зачем в сервис? Он, конечно, тяжелый, но зарядить аккумулятор или поменять его можно и без участия сертифицированного механика :)))
Поскольку "проблема" пришла с холодами, то менять его я б не стал, на зарядку наподольше и все. Вы же "почти каждый день" не круг по МКАДу даёте? А полчаса, из которых 15 минут прогрев и стойка в пробке, это не зарядка...
Сегодня тоже у себя услышал такой "динь". Но, поскольку завелся быстро - то не успел даже посмотреть на дисплей, может быть какое-то сообщение выскакивало.
Дураки и дороги утомляют всегда... Но дурак на дороге - это просто беда!
машинку купил неделю назад У звук дзинь повторяется 3 раза при каждом запуске двигателя при этом появляется надпись ENGINE а второе слово не помню я думал что так и нужно. к такому выводу пришел после неоднократного прочтения книги по эксплуатации
  • 10 месяцев спустя...
Включи первую передачу, нажми на тормоз и включи стартер - услышишь этот гонг в любую погоду с любым аккумулятором. Да, это просадка напряжения в бортовой сети
Изменено пользователем LSergey
