Установка и подключение БК
vovan_69
.Зачем нужна эта дополнительная информация приучете того что при возникновении проблем и появлении всевозможных ошибок можно подъехать в сервис и решить проблему
За деньги. Свои.
Считывание ошибок, стирание ошибок из "мозгов" и т.д.
Нормальный БК, для человека понимаюшего, что это и для чего - экономит деньги и дает наглядную информацию.
Например о температуре ОЖ - с точность до градуса или напряжение, с точностью до вольта.
вот после самостоятельной установки этого БК можно я думаю удачно её лишится.
ну если привинтить его на саморезы в центр торпеды - то да.
Ну так и я согласен с тем что написали коды ошибок и прочее, но как проверить работает или нет, информации мало, тех поддержка толком сказать не может, а тратить 6000 вечно деревянных не охото для того чтоб узнать работает или нет, вот один по С4 1 отипасал, что ни читает коды ошибок и многое другое, тогда вопрос нах ..... он тогда нужен, обороты и остаток топлива смотреть, или по такси километраж считать
Ну вот сегодня получил письмо от дилера по поводу установки Б.К и аудио системы на мой автомобиль 1 комплектации, ответ поразил ценой так что буду заказывать мультитроникс 750 ТС дешевле выйдет.
Добрый день Владимир ! К сожалению, на вашем автомобиле установить штатную систему будет очень сложно и дорого. Так как придется возможно заменить даже штатную проводку под панелью. Данные виды работ рассчитаны только на заводские условия установки, когда автомобиль находится на стадии сборки. Только примерная стоимость материалов будет не менее 50 тыс.руб.
С уважение технический - эксперт дилерского центра Ситроен Норд-Авто Богачев Дмитрий
cis, Пожалуйста отпишись что да как, а то меня день рождение скоро, жена спрашивает что тебе подарить на автомобиль, если сей девайс будет работать закажу себе то же. так как действительно у нас в центе дыра и чем ее закрыть пока не знаю.
короче развод и фуфло этот мультитроникс, НЕ ПОКУПАЙТЕ и не ведитесь на рекламу что работает.
Что работает определяет протокол кан , часы, вольтметр, и п................ потраченные деньги конечно не вернуть, заказал по интернету, но на новый год подарю другу на ВАЗ, хоть какая то польза.
Ни чего больше не работает, ни ошибки ни температура двигателя, а лезть в проводку авто, подцеплять чтоб знать сколько я проеду на топливе как то желания нет. Тему можно прикрыть или пускай висит чтоб люди знали.
Подожди закрывать, вопросы будут...
Так, ну теперь еще раз - оказывается я протокол в ручном режиме выставлял ))))
Забираю свои слова обратно про то, что развод и прочее, и приношу извинения создателю сия прибора.
Все работает, завтра для подтверждения фотки солью. Показывает открытие дросселя, обороты , мгновенный расход, скорость, температуру двигателя, остаток топлива в баке и пробег на этом остатке. Это пока то, что попробовал, завтра все досконально изучу по книге.
Первй раз я пробовал по народному "методу научного тыка", теперь читаю-изучаю и о чудо и все работает показывает, так еще и говорит! Вот шайтан-машина )) Так что товарищи, прежде чем что то охаять, как это сделал я, изучите инструкцию по применению данного прибора.
Повторяюсь для подтверждения своих слов, что все работает, завтра фотки скину.
Изменено пользователем Nord
С "Мультиком" не сталкивался, но почему-то ждал этого поста. :rolleyes:
Как и обещал пользуйтесь, у тех у кого модель динамик. Все на свой страх и риск был куплен и опробован мультитроникс пока работает вроде все показывает. Да фотки загрузились не в той последовательности но догадаться можно как разбирал бороду.
Пока вроде все, будут вопросы задавайте,
Изменено пользователем vovan_69
Я человек здесь новый. Пока только присматриваюсь. Но про БК могу сказать что это не пустая трата денег. У самого стоит на 2-ой машине. Ставил всегда ставил сам. Денег экономил прилично. Начиная от экономии топлива (изменение манеры вождения, использование накатов и т.д.) заканчивая пресечением различных разводов в сервисе, сброс ошиботк ЭБУ, (эта операция тоже не бесплатна), контроль сроков не только ТО, а и плановой замены з/ч (ремень, свечи ит.д), сроков ОСАГО. При вождении видно моментальный расход (иногда правда цифры пугают), средний, температуру двигателя. Ну там в общем много разной лабудени.
Раскажу один случай. Машина стала дергаться на ходу. Заводится нормально, может проехать несколько десятков, а то и сот километров и начинала дергаться как-будто захлебывается. В сервисе заломили ~ 4 кило.р. (диагностика, з/ч, ремонт). Порылся по инету.Нашел значения параметров на разных режимах. Проверил по БК. Оказалось ДМРВ уже был на последнем издыхании. Вся работа по замене заняла 30 минут (с пивом) и 2000 р.
Еще был случай. Залил бензин марки г-но. Зажегся чек. В сервисе за это просят 400-700р. + надо записаться и приехать. С помощью БК эта операция заняла 1 минуту. Прочитал код и нажал кнопу в режиме сброса ошибок.
В общем штука на любителя. Конечно "блондинкам" накачивающим колеса воздухом с ароматом клубники (я думаю здесь таких нет) эта штука не нужна. Но если вы хотите правильно и долго ездитьЮ она будет не лишенй.
Не сочтите за рекламу.
немного тема не моя, но спрошу тут http://www.multitronics.ru/products/univers/vg1031upl/ удобный крепить на стекло и т.д.. Пойдет на ситро в первом поколении? они наверное одинаковые со вторым... Схема тажа что и http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=33189 ? или другая, тоже поставить захотел что то, но при том если поставлю, штатное все работать будет, там расход и т.д..
Куда он нафиг денется...
Стоит, работает. Что имеешь в виду под словом "схема"? Воткнул разъём, настроил протокол, придумал куда закрепить - ВСЁ! Ну если только к форсунке и к ДУТу захочешь подключить, но, имхую, не к чему это... Разве что вместо "виртуального" зажигания иногда хочется иметь "физическое". Но это очень иногда...если уж сильно захочется - еще плюс один проводок на замок.
У меня над пепельницей стоит. И пепельница на месте кстати...
Чукча не писатель, чукча читатель.
Yeti-2012_1.8TSI_DSG
C4-2008_EP6_AL4 (был...)
Мой способ установки на C4-I:
Способ крепления - липучка-------------->post-10635-0-73888100-1327078164_thumb.jpg
Разъём-папа самопальный, из куска макетной
печатной платы, иначе пепелка на место не встанет---->post-10635-0-21904400-1327078181_thumb.jpg
Сорри, что здесь, ибо темка http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=33189 прикрыта, ежли чо - переместите плиз. :hi:
  • 4 недели спустя...
+1 :good:
Сам думал в это-же место впихнуть, ну или просто кинуть его к прикуривателю, т.к. салон портить пока не хочется. Самое интересное, что инициатором установки БК стала жена, очень она к нему привыкла на десятке :grin: .
С4 NEW! Tendence+Auto, 1,6L 109HP, МКПП, парктроник, сигналка
Чудны крестьянские дети!
может быть такую штуку вмонтировать[button=http://chinastore24.ru/car-pad-2din-avtomobilnaya-magnitola-planshet-Wifi-3g-kamera-gps.html]тыц[/button] и к нему по блутуз подсоединить ELM327 для диагностики
Изменено пользователем g.azat
