Машина не снимается с паркинга!
olga_k
Коробка автомат,при заведенном двигателе не возможно сдвинуть рычаг переключения скоростей. Ситроен С5 2001 года.
Может тут есть похожая тема, я не нашла. Прошу помогите разобраться в чем дело. Диагностику делали неделю назад с коробкой проблем небыло. Такое чувство что машина по какой то причине не хочет начинать движение.
Может кто сталкивался с таким?
Изменено пользователем olga_k
Щелчек слышен какой-то....
Щелчок точно есть, но где-то внизу рядом с педалью тормоза,
может в коробке низкий уровень масла? из-за этого она может заблокироваться?
И как вообще можно проверить уровеньмасла в коробке?
Не надо искать сложные ответы на простые вопросы :biggrin:
Возьмитесь рукой за рычаг, и нажмите педаль тормоза. Если почувствуете легкий щелчок рукой, значит скорее всего "палец" фиксатора отщелкивается.
Рычаг с места совсем не страгивается, или его можно качнуть вправо до упора в край рамки? Спрашиваю вот почему - движение рычага вправо-влево по пазу с коробкой вообще не связано, трос привода коробки при этом не двигается. Это просто защита от случайного включения передачи. Соответственно, если вы не можете отклонить рычаг вправо, то проблема либо в педали тормоза (бывает, на форуме видел), либо в фиксаторе рычага (который должен щелкать). Обе проблемы на 90% лечатся чисткой контактов.
P.S. совет - щелчки лучше слушать на заглушенном двигателе, но с включенным зажиганием. Щелкает он весьма громко.
Изменено пользователем Gogs
А если рычаг вправо отклоняется? то тогда что делать? У нас как раз отклоняется.
Да и сервиса у нас нет хорошего на примете куда можно обратиться, где действительно помогут разобраться с проблемой. Были уже в 3-4 разных и все что-то не везет с сервисами. Может посоветуете какой-нибудь? Желательно на юге Москы
