=)) Опубликовано 22 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2011 Вообщем такая проблема! есть одиночный мягкий стук при троганье авто с места и при тормажении! не знаю что делать! Авто ситроен с5-2! подскажите ребят! Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 22 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2011 ну надо проверить опоры двигателя (подушки) и далее рычаги подвески, шаровые. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
=)) Опубликовано 22 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2011 шаровые новый! подушки тож проверенные! проходили ТО, с рычагами все в порядке!! стук такой не приятный! сильный, мягкий.. когда даешь газку при трогание с места, нету стука! неужели это сцепление под заменУ? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 22 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2011 а причем тогда - при торможении? - подушки видно только при разборке! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
=)) Опубликовано 22 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2011 подушки менялись недавно! при торможении реже стук! при трогание в основном! Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 22 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2011 я ставил на яму вкл скорость и качал авто вперед назад, и слушал, смотрел что как. (может не затянуто чего) тут всё щупать надо. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
=)) Опубликовано 22 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2011 Завтра и я поеду на яму щупать все!! спасибо! я уже хочу машину продавать.. денег вложил немеренно! теперь этот стук появился.. знать бы что это мелочь какая нибудь!! запчасти дорогие в Беларусии!( Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 23 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 Завтра и я поеду на яму щупать все!! спасибо! я уже хочу машину продавать.. денег вложил немеренно! теперь этот стук появился.. знать бы что это мелочь какая нибудь!! запчасти дорогие в Беларусии!( У меня аналогичная проблема выела весь мозг, пока не догадался заглянуть в щель между торпедо и лобовым стеклом. Там взад-вперед каталась шариковая ручка. Стук был одноразовый, очень конкретный и непонятно откуда идущий (временами даже казалось что сзади). Ссылка на комментарий
mix_mix Опубликовано 23 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 ДОбрый день, у меня была похожая проблема. Решение: Ослабли (открутились) болты крепления заднего сайлетблока переднего рычага. :) Подтянул дальний 4 оборота, передний 2, и все как рукой сняло. Наслаждаюсь тишиной. Вывод: проверь все болты и гайки передней подвески на затянутость. Veisatar 1 Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 23 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 Вообщем такая проблема! есть одиночный мягкий стук при троганье авто с места и при тормажении! не знаю что делать! Авто ситроен с5-2! подскажите ребят! Тормозные колодки недавно случаем не менял? Ссылка на комментарий
osa Опубликовано 29 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2011 Была такая же проблема, поменял сайлент-блоки на нижнем рычаге и все нормально. Ссылка на комментарий
Евген С5 Опубликовано 1 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2011 Если недавно менял колодки, попробовать поставить старые, а то мне как то на фокусе гавно попадалось, которое при торможении смещалось и стукало об супорт, но звук был металлический, жесткий. ПЭ.ЭС. А еще проверь бардачок, и все возможные карманы, мож какая-нибудь мелочь (секретка например)катается и стучит! Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 4 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 У меня подобный стук вылечился протяжкой всех болтов подрамника Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
