Предохранители перегорают
shpunt
решил проверить давление в шинах. завёл, подключил к прикуривателю насос, включил и ... бам - сгорел предохранитель.
подключил к прикуривателю в багажнике - тоже сгорел предохранитель.
поменял на новые.
манагер сказал, что надо выключать "дневной свет", т.е. выключалку света ставить в "ноль", тогда будет ок.
бред какой-то ...
есть VW и был Хёндаи - на обоих машинах подключал насос со включенным светом фар. ничего не перегорало.
как сто странно странно... Не когда не встречал что бы прикуриватель и свет были связаны. А более того были на одном предохранителе...
Всю жизнь сталкиваюсь с тем что у людей возникают проблемы с машинами, и все больше прихожу к выводу что эти проблемы люди создают себе сами!!!
У меня на прошлой машине предохранители летели, когда навигатор подключала. Спалила 3 предохранителя, потом решила поменять зарядное устройство, больше проблем не было. Может дело в компрессоре?
я же сказал ...
на другой машине я прекрасно пользуюсь этим компрессором.
на предыдущей машине жены так же прекрасно накачивали шины этим же компрессором.
подключил к С4 - горят предохранители.
shpunt, Компрессор нормальный купите, для нормальной французской машины.А "китайское амно" используйте на автомобилях так широко вами разрекламированными. И свет тут не причем, ни дальний , ни ближний, ни дневной.
Был бы отличный ,не жег бы предохранители-100%
Люди тут компрессор подключали, я пользуюсь регулярно для накачивания мячей, матрасов надувных, подкачки колес велосипедов- не горят.И нам свет не мешает.Так что или меняйте компрессор или машину, дабы предохранители не горели. Может вам купить жене одну из рекламируемых вами автомашин? :smile3:
Может проблема всё-таки в конкретном автомобиле? Я к тому, что есть проблемы, встречающиеся на большинстве автомобилей определенной модели, а есть единичные случаи и кто-то, в дальнейшем, столкнувшись с проблемой перегорающего предохранителя, решит поискать ответ на этом форуме, а увидит рекомендацию купить себе другую машину.
Изменено пользователем VadimN
Про сгорающий предохранитель- или покупайте качественные девайсы- пылесосы, компрессора, зарядки и т.п
или ставьте предохранитель большей емкости-15А например.С некачественными ,особенно китайскими девайсами предохранители летят на Киа,Пежо, Рено и как пишут на Ситроенах. Про остальные марки не знаю не пользовал.
И советую исходя из практики.
VadimN, совет о покупке другого авто относится к конкретному человеку .рекламирующему некий концерн на данном сайте.
Да это я понимаю, много читал этот форум и увидел очень лестные отзывы о марке VW:)
Просто возможно, что проблема в самой машине. А насчет предохранителей, они не имеют ёмкости, они расчитаны на разную силу тока, проходящую через них, причем установка предохранителя, рассчитанного на большую силу тока приведет к нехватке тока потребителю, что вызовет его(потребителя) некорректную работу или поломку...
как же надоело ...
я 100 раз говорил, что мой россйский компрессор работает прекрасно на корейце и немце. и только на С4 сжёг предохранитель.
советы манагера выключить все энергопотребители (свет, музыку) - уже неадекват...
так же как и "реакция" С4 на подключение компрессора :)
Уважаемый shpunt,
Возьмите тестер, и замерьте ток (не напряжение) при включении компрессора на машине, где он нормально включается.
Тестер включать в разрыв провода питания. Обратите внимание на пусковой ток в момент включения.
Тогда будете знать, больше он 10А или нет.
Кроме того, учтите, что значение тока предохранителя выбирается больше, чем рабочее.
То-есть когда стоит предохранитель на 10А, то рабочий ток в цепи должен быть порядка 5-7А.
Изменено пользователем CatCesar
C4 II Tendance, АКПП + Климат, Mativoire
Уважаемый shpunt,
проще посмотреть у меня на VW какой предохранитель стоит на прикуривателе и в розетке в багажнике. и всё станет ясно.
но если и там и здесь стоит на 10А - то о чём это говорит?
почитал мануал к моему Тигуану.
на прикуриватель и розетку стоит 20А. поэтому ничего не перегорало. 10А для компрессора мало.
поставлю на 15А и попробую. если и этот сгорит -поставлю на 20А, как на VW.
Изменено пользователем shpunt
На Нобелевку по физике тянет, если сможете доказать, конечно...
Чукча не писатель, чукча читатель.
Yeti-2012_1.8TSI_DSG
C4-2008_EP6_AL4 (был...)
по поводу предохранителей расчитанных на больший ток чревато это необратимыми последствиями, а что там стоит в "корейцах" или там в "немцах" наверняка не просто чтоб жить не мешало
я б задумался ,если что-то перегорает это ж не спроста .Я так думаю :big_boss:
подключил навигатор(правда не мой, дали попользоваться) и тоже перегорел предохранитель прикуривателя.
поменял.
а тут прокол медленный гдето словил. подкачивал в день по два раза(компрессором) и все нормуль.
тут дело в приборе.
на пежо 307 включал пылесос автомобильный ,предохранитель 15А все работало отлично. подключил на С4 сразу сгорел предохранитель ,вытащил пред.. и удивился что 10А всего, поставил 20А всё норм.(поставил бы 15А да не было)
