Турбо-форсунки, интересно ваше мнение
m724
Инжекторный вихревой «Экотоп»
В России разработана, запатентована и испытана уникальная вихревая топливная форсунка, пригодная для любых инжекторных автомобилей Она предназначено для экономии бензина и повышения мощности любых инжекторных двигателей. Устанавливается между инжекторной форсункой и впускным коллектором двигателя внутреннего сгорания за 15 минут. Служит для вихревого смешивания и приготовления идеальной качественной топливной смеси, которая полностью сгорает в камерах двигателя. И, как следствие, возникает существенная экономия бензина, и прирост мощности (до 20-30%)и снижение токсичности выхлопных газов инжекторного двигателя (в 10-20 раз).
Рынок сбыта ее огромен, это миллионы штук в год. Поскольку это революционный шаг в повышении топливной экономичности всего бензинового автотранспорта мира, то ее будущий огромный коммерческий успех на мировом рынке автоновинок и автотюнинга. Комплектации такими вихревыми форсунками всех новых инжекторных моторов на сборочных конвейерах многих ведущих фирм-автогигантов всего мира вполне предсказуем и очевиден. Ищем инвесторов и партнеров для ее серийного производства и сбыта.
Введение
Без автотранспорта цивилизация уже обойтись не сможет. Но парадокс и горькая, правда, состоят в том, что пока тепловые моторы, применяемые на автотранспорте (и выпускаемыми в мире многими миллионами штук) весьма несовершенны. В том числе и самые применяемые на них - инжекторные двигатели внутреннего сгорания имеют кпд не более 20%.
В настоящее время инжекторные бензиновые двигатели широко используются в мире на большинстве автомобилей, но они пока весьма прожорливы и несовершенны. Во многом такая их низкая экономичность обусловлена крайне плохим качеством приготовляемой топливной смеси для двигателя, что и не позволяет ей полностью сгорать в камерах двигателя. Так можно ли простыми методами и устройствами значительно улучшить экономичность и повысить мощность таких автомоторов и сделать их экологически чистыми? Да, можно и, причем, весьма просто: с помощью простых и эффективных в работе вихревых топливны форсунок.
Основные технико-экономические достоинства вихревой форсунки
Наш творческий коллектив разработал и испытал новый тип простых и эффективных вихревых топливных форсунок для таких двигателей внутреннего сгорания, которые призваны осуществить революцию в инжекторных двигателях. Данная вихревая топливная форсунка благодаря приготовлению в ней топливной смеси идеального качества позволяет улучшить главные характеристики инжекторного двигателя.
Принцип работы и конструкция вихревой топливной форсунки для двигателя внутреннего сгорания
Как известно, все гениальное просто! Вихревая топливная форсунка предельно проста по конструкции и состоит всего из двух элементов – вихревой гильзы и накидной втулки с впускным штуцером для ввода в нее атмосферного воздуха. На рис.1 ниже показан упрощенно схематично доработанный топливно-воздушный тракт современного инжекторного двигателя, на котором топливная форсунка 8 установлена на его впускном коллекторе 1. через вихревой смеситель 6.
Рис.1 Блок-схема размещения вихревой топливной форсунки
на впускном коллекторе инжекторного двигателя
Обозначения:
  • впускной коллектор инжекторного
  • впускной клапан двигателя
  • сопло вихревой гильзы
  • вихревая форсунка (топливо-воздушная)
  • накидная втулка вихревой форсунки
  • штуцер для подвода воздуха и воды
  • разъем электрики стандартной топливной форсунки
  • стандартная инжекторная топливная форсунка
Рис.2 Фото опытных образцов вихревых топливных форсунок
Вихревые гильзы для топливных форсунок инжекторных двигателей:
Вихревой инжекторный экотоп
Простое вихревое устройство предназначено для экономии бензина любых инжекторных двигателей. Устанавливается между инжекторной форсункой и впускным коллектором двигателя. Служит для вихревого смешивания и приготовления однородной топливной смеси, которая полностью сгорает в камерах двигателя. И, как следствие, возникает существенная экономия бензина, прирост мощности и снижение токсичности выхлопных газов двигателя.
  • Экономия бензина – до 20%
  • Повышение мощности – до 20%
  • Возможность использования низкосортного бензина
  • Снижение токсичности выхлопных газов - в 10-15 раз
  • Предельная простота установки на инжекторные двигатели
  • Устройство не требует обслуживания
  • Срок годности изделия неограничен
ЭКОЛОГИЧНО ЭКОНОМИЧНО ЛОГИЧНО!
Комплектность изделия в упаковке
  • вихревые гильзы - 4 шт.
  • короткие штуцеры - 4 шт.
  • длинный штуцер – 1 шт.
  • шланг–воздуховод короткий -4 шт
  • шланг–воздуховод средний-- 2шт
  • длинный шланг–воздуховод -1 шт
  • пластмассовый тройник-3 шт.
Порядок сборки и установки изделия на двигатель
Вворачиваем штуцеры в вихревые гильзы и одеваем на штуцеры короткие шланги. Затем через тройники и прочие шланги собираем весь воздуховод и через длинные шланги, и штуцер соединяем воздуховод с ресивером двигателя. Штатные инжекторные топливные форсунки устанавливаем в штатные отверстия впускного коллектора двигателя через эти вихревые гильзы. Устройство готово к работе и не требует настройки
Выводы
  • Вихревые технологии крайне перспективны для приготовления топливовоздушной смеси в любых тепловых моторах автотранспорта.
  • Вихревая топливная форсунка – это революционный шаг в двигателестроении. Она позволяет снизить расход топлива двигателя и увеличить мощность мотора более чем на 20% , при 10-ти кратном снижении токсичности выхлопных газов.
  • Ее широкое применение на автотранспорте – для начала во всех инжекторных двигателях, вскоре позволит отказаться от применения сотовых выходных нейтрализаторов токсичности выхлопных газов двигателя, что приведет к резкому улучшении экологической чистоты атмосферы планеты, что особенно актуально для больших городов и мегаполисов.
Заключение
Разработана, апробирована и запатентована уникальная простая вихревая топливная форсунка, применимая на всех инжекторных моторах на любом бензиновом автотранспорте. Она многофункциональна и позволяет одновременно снизить расход топлива, повысить мощность мотора (на 20-30%) и одновременно в десятки раз снизить токсичность выхлопных газов любого инжекторного автомотора. По-существу по мере массового внедрения таких простых и радикальных новшеств в системах подготовки топливовоздушной смеси любых бензино-газовых двигателей зреет мировая революция в тепловых моторах и грядут радикальные перемены всего мирового двигателестроения.
Литература:
  • Меркулов А.П. Вихревой эффект и его применение в технике, Самара, 1997 г.
  • Дудышев В.Д. Способ и устройство внутренней экологический очистки ДВС пат РФ 2165031
  • Дудышев В.Д. Устройство экономии бензина для карбюраторных ДВС
  • Дудышев В.Д. Экономия топлива и снижение токсичности бензиновых двигателей, «Экология и промышленность России», май. 2003 г.
  • Дудышев В.Д Устройство приготовления топливной смеси для карбюраторных ДВС, пат РФ на полезную модель №63247
  • Дудышев В.Д Устройство приготовления топливной смеси для инжекторных ДВС, пат РФ на полезную модель № 58382
  • Дудышев В.Д. Вихревые смесители (гомогенизаторы) топливовоздушной смеси для экономии бензина в инжекторных двигателях внутреннего сгорания, «Новые технологии» №4, 2004 г
m724, я не понял, а воздух в эти смесительные камеры под давлением подаётся или как? в прошлом веке на отечественных авто уже проходили это и воду в карбюратор подпитывали и бензин через магниты пропускали. Можт и это тож самое?
В свое время подобные турбозавихрители продавались для карбюраторных двигателей.ВСЕ реальные испытания показали отсутствие какого-либо положительного эффекта.А вот отрицательные моменты были.Хотя Они тоже подтверждались кучей бумаг ,сертификатов,патентов,"солидными"специалистами.Если бы был хоть какой-то положительный эффект их бы давно применили западные автокомпаниии.Теперь взялись за впрыск.Мировые производители бьются за эффективность в несколько процентов вкладывают бешеные деньги,а тут сразу 20,30 % и никаких затрат.Стоит только отдать несколько денежных купюр Коту Базилио и лисе Алисе и все мировые гиганты в ж... (заднице).Нужно прочитать еще раз сказку про Буратино и Поле Чудес.Это конечно мое личное мнение .Я его никому не навязываю.
Изменено пользователем afanyr
Так надо и ещё и компресор воздушный ставить, или пассажира с насосом возить, штоб всю поездку рессивер подкачивал.
m724, а ссылку на первоисточник дать?
А ссылка есть на этот сайт? а то много неясностей, если честно не совсем понял вода в цилиндрах зачем? и еще я думаю, что в этих переходниках бензин может конденсироваться на стенках и просто стекать в камеру.
1 бегемот хорошо, а 2 лучше!!
А зачем было тему создавать.Чтобы высказать серьезное мнение нужны испытания в солидном автомобильном НИИ .В свое время этими вопросами занимался журнал За рулем и именно на практике были подтверждены отрицательные результаты всех подобных устройств.А вот насчет пассажира с качком это круто.Если едешь один одной рукой крутишь руль А другой качаешь насос.А если серьезно-автор говорит ,что можно применить в любом автомобиле ,а в легковых автомобилях воздушных ресиверов нет практически нигде.Нужно ставить компрессор,ресивер.НЕсерьезно все это.
m724, не, ты меня не понял! Это ты должен дать ссылку на сайт, откуда скопи-пастил информацию.
m724, полазил я по твоей ссылке... Активатор топлива, простой способ превратить воду в топливный газ... Ага!
Короче это просто очередная лажа.
Приколола картинка со страницы заказа:
В общем галимый кЕтай. Как по картинке так и по правописанию. :dirol:
Прошелся по ссылке.Это круто.Автор оказывается и про луну все знает и как НЛО летает,и топливо на 80 % экономит.А самое главное как я сразу и предположил кругом ПРАЙСЫ,ПРАЙСЫ,ПРАЙСЫ.Короче готовьте бабки уважаемые автолюбители,если они у Вас еще остались после повышения всего и вся.
m724, покупай, тестируй, выкладывай результаты.
Но что-то мне подсказывает, что не будет у тебя положительного результата...
я правильно понимаю, что форсунка втыкается в эту конструкцию, которая в свою очередь установлена в коллектор, а то что впрыскивается через 4-5 микронных отверстия форсунки впоследствии смешивается с воздухом и через дыру, а иначе это назвать я не могу, отправляется на клапан? о каком лучшем смесеобразовании тут речь? более того я полагаю, что установка такой шняги снижает охлаждение впускного клапана по сравнению с обычной форсункой. кстати в обычной форсунке топливные каналы сделан под углом, так что завихрения, необходимые для перемешивания твс, в полной мере присутствуют.
есть: 208 1.6Hdi
Fund,Там не дырка , а сопло Лаваля , а смешивается и распыляется способом подачи воздуха через боковой штуцер ! Теоретически : чем лучше факел распыла тем лучше горение !
Посмотрел по ссылке. Чубайс со своим "нано" нервно курит в сторонке!
m724, не занимайтесь ерундой и не тратьте свое время, держите топливную аппаратуру в нормальном состоянии, тогда не надо будет устанавливать всякие девайсы, чтобы снизить расход и улучшить приемистость.
свечи бугаец туда же)
есть: 208 1.6Hdi
А разве в обычной форсунке топливо льется?Там и так солидный распыл,кто чистил тот знает.КУда еще больше.Дальше впускной патрубок,клапан.Какие там завихрения один бог знает.А тому кто хочет все-таки поставить вопрос снова -где будете воздух брать?Кислородный баллон в багажник или компрессор с ресивером от Зила?Мне свою машину жалко.
Хе. У Дудышева есть девайсы покруче. Я бы лучше вот это прикупил:
Смотреть здесь
Или изделие "магнитный активатор топлива", :rofl: екарный бабай. Молекулы углеводородов неполярны и переориентировать их магнитным полем ну никак нельзя :rofl: Там еще картинка симпатичная с коряво пририсованным активатором на фоне мотора в классическом стиле "магазина на диване".
Хрень это все. Подсасывающие воздух вставки, имхо, тоже.
Пы.Сы. ЗАО КБ "Нитрон", кстати сказать, исключено из госреестра юр.лиц еще в 2007, если что. Ну а если копнуть по номеру патента, картина может быть совсем не радостная.
Пы.Пы.Сы. Сорри, ну просто не удержался.
Гость
