Чип-тюнинг EP6DT
Cptn_Sol
а выбор невелик. в москве это либо моренди либо винде.ру
при этом моренди дилеры апсолюта, а винде.ру делают прошивки сами
есть: 208 1.6Hdi
Если шить через разъём будут, то дилеры не спалют вообще, если вскрывая калькулятор, то спалить смогут сняв его, осмотрев, только зачем им это нужно...
Одна проблема, чиповаться лучше на последней версии заводской прошивки, когда она будет никто предугадать не может, иначе при очередном обновлении весь тюнинг пойдёт коту под хвост.
enzo,спалить можно, если делать тест во время движения, а именно смотреть по-моему показания наддува. будет видно, что передувает. только никто делать это не будет.
есть: 208 1.6Hdi
А что думаете вот про это?
http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?f=34&t=25639
Нет гемора с прошивками, вроде как дает приемлемые результаты. Выше уже все равно стремно. Не субару, как-никак )
Инженерам-строителям привет! :о)
  В 14.03.2011 в 12:56, 'Cptn_Sol' сказал:
Хе.
На субару надуть больше 1,2-1,3 уже стремно для стоковых потрохов, разваливаются сцуко.
По ссылке прошить с 0,8 до 1,2 типа считается безопасной прошивкой. Видно, железо крепкое. :spiteful:
0.8 избытка либо 1,8 абсолютное давление.
есть: 208 1.6Hdi
Я имел в виду сток!
"Греки как раз и намеряли в стоке у THP150 - 0,65 / 0,50 бара " (0.65 в овербусте)
http://www.auto-chiptuning.net/Others/Peugeot/3008/Peugeot-308-16-THP-115kW-156hp::362.html
с этим модулем 0,80 бара будет штатное и 1.2 - когда давишь до щелчка.
Вообще, что такое "избытка" и "абсолютное"? ;)
избыток сверх атмосферного 0,8 = абсолютное давление 1,8
цифры из сервисной документации. давление меняется на разных режимах.
блок дорого - 15 тыщ примерно стоит сделать чип в моренди
есть: 208 1.6Hdi
Cptn_Sol , к миникам и пыжеводам заходил?
ну хотя бы вот в эти темы:
Раз
Два
В ссылке на авес, к примеру, обещан аццкий приход от простого подъема буста на 175-сильном двигле до 215 сил. На купер S после установки, скажем, кита JCW Stage 1 выходит 211 сил, при этом там еще меняется помимо чипа много приятных ништяков типа коллектора и впуска, турбина в кит щас вроде не входит. И, что характерно, как-то доверия опыту парней из джон купер воркс у меня поболее. Может, я ни хрена не волоку в теме, конечно, но сомнения о пользе мероприятия кое-какие присутствуют. Тем не менее, ни в коем случае не пытаюсь отговаривать :smile:
Тут еще у испанцев мне показался интересным сайтик один, гугл коряво переводит, но кое-что там понятно.
Ну как-то так, чтобы понять, во что ввязываться :spiteful: но имхо, делать так делать...
а кто-нибудь на бенз. турбо пробовал чип? особенно интересует на С5, и как это повлияет на известную прблему с нагаром, растяжеием цепи?
Изменено пользователем serferser
А какая разница? )
Не жгите на холодном моторе, меняйте чаще масло и будет вам счастье. А если не будет - значит инженеры идиоты и жопа все равно придет :) ИМХО.
  • 2 месяца спустя...
  В 28.07.2011 в 13:03, 'Cptn_Sol' сказал:
Performance results
Maximum power: 189 hp @ 5565 RPM
Maximum torque: 314 Nm @ 2715 RPM
Цена вопроса: 380E
есть: 208 1.6Hdi
