Замена ламп в передних фарах
Cricket
Ребят, на моем C5-III перегорела лампа ближнего света в правой фаре. Думаю - может самому поменять, но чёт не разобрался с наскоку как это делается. Кто-то менял уже, может опытом поделиться как это делается и какая нужна лампа туда? Либо, если не трудно, ребят, запостите картинку из Citroen Service Documentation, коли стоит у кого, а то ради лампы качать прогу (в 15 гигов) и колдовать с ее установкой трудоемко.
God bless the Internet!
Б.Е.А., спасибо большое! Заглянул под капот, посмотрел все внимательно, но менять не стал, т.к. сложилось впечатление, что пластиковые крепежи, которыми держится защита фары (на среднем рисунке обозначены буквой F) по типу пистонов и если их тянуть, они сломаются. Соответственно потребуются новые. Так это или не так, как думаете? И где-то можно эти пистоны раздобыть, если что?
  • 10 месяцев спустя...
Перегорела лампа ближнего света в левой фаре (citroen c5 tourer 2.0 HDi confort, 2009 год)
На сервисе заявили о предварительной записи, интернет полон каких-то ужасных рассказов о разборке чуть ли не всего подкапотного пространства...
А на самом деле:
лампа покупается в любом лабазе (взял osram halogen h7, код 64210, за 258 рублей, оригинальные лампы philips стоят 400-450 рублей в интернете, разницы по светимости на глаз - никакой)
меняется так:
1. открыть капот
2. снять круглую пластиковую крышку с блок фары (ту, что напротив лампы ближнего света) - она диаметром примерно 10 см, с ребрами жесткости, снимается с небольшим усилием поворотом по стрелке "оpen", как с банки с маринованными огурцами. Чтобы до нее добраться, не нужно снимать никаких защит и т.п. Инструмент тоже не нужен (ну, может, только фонарик)
3. снять клемму с лампы (просто стянуть, без особого усилия)
4. вытащить сгоревшую лампу из гнезда
5. вставить новую лампу (держа за цоколь, не касаясь колбы)
6. надеть клемму, закрыть крышку, закрыть капот.
Если делать медленно и аккуратно, то минуты 3 уйдет на всё это.
Маркировки патронов/контактов есть написано, а вот для ламп ближнего к примеру не пишут сколько ватт штатно должна быть -указан только цоколь H7, естественно я узнал сколько только при замене -сняв лампу 55 ват ближний, но в магазине H7 есть и на 60 ватт и более, как потребителю не ошибиться.? есть ещё дальний, сколько там я незнаю.
если читает уполномоченный ситроен , -Где записи ПСА по мощности ламп?
Гость
