Заменил подшипник ступицы, выдает ошибку АКПП
audia8929
Сегодня у НЕофициалов менял передний ступичный подшипник. Выскочила ошибка ABS, как следствие следом ECP. Проехал буквально пару км, как АКПП в аварийный режим встала. Глушу, завожу, АКПП в норме, ABS и ЕСР ошибка. Опять немножко проехал, коробка в аварийку снова. Что могли не так сделать или повредить при замене подшипника? На что завтра мастеров "давить"?
audia8929, скорость автомобиля высчитывается с помощью датчиков АБС, АКПП встала в аварийный режим потому что не понимает какая скорость.
Уффф!!!! :huh: Успокоили, спасибо! А то я уж начал медленно к инфаркту двигаться... думал еще и коробке кирдык настает.
Завтра буду лично над душой висеть, чтоб искали где чего оторвали или не подключили.
audia8929,
Было похожее когда под датчик АВS мусор попал.Поведение машины было следующим:
1.Заводишь двигатель.
2.Через минуту загорается лампочка АВС,борткомп пишет "Ошибка АВS"
3.Включаешь АКПП в D проехав 50 метров АКПП переходит в аварийный режим-загораются индикаторы АКПП и машина постоянно ездит на 3 передаче.
У ОД сняли датчик почистили продули и всё стало ОК.
Правда через полгода всё равно пришлось клапана в АКПП менять.(((
Сегодня тут описывал http://wwwboards.auto.ru/citroen/274733.html
Ситроен С5 2007г.в.АКПП AL-4 был,продан с пробегом 110т.км.
Куплен новый Ситроен С5-3 сарайчик, Эксклюзив дизель 2,2 ,стеклокрыша, салон светлая кожа.
Ока продана.Куплен Рено-Дастер .)))
Проблема оказалась в неправильной установке стопорного кольца. Повернули как надо, все пришло в норму. Ошибки нет, полет нормальный.
Вот так должно кольцо стоять,
а в моем случае перекрывало датчик
  • 2 месяца спустя...
Поменял левый ступичный подшипник, через сто метров загорелся АВС фаулт, потом есп и аср тоже, и потом ошибка на коробку автомат (но в аварийный режим не встаёт) ????? Лексия показала, не работает правый датчик.....Поменял датчик, сбросили Лексией ошибку, через сто метров опять всё загорелось по новой.......Может кто сталкивался или подскажет куда лезть (кроме дерева)........Машина очень тупит при разгоне.....
[warning]темы объединены, изучаем.
замечание за дубль[/warning]
Изменено пользователем Nord
split topic
Смотрите левый ступичный . Той ли стороной поставили подшипник , в принципе тот ли подшипник купили . Чудес не бывает , могли при установке подшипника повредить сам датчик.
Как делали диагностику , снимали ли в движении графические параметры со всех датчиков , проверяли хотябы на подъемнике скорости вращения колес ?
Я хоть в совпадения мало верю но все же. Магнитный слой может испортиться. У меня на предыдущей машине так было, ни с того ни с сего загорелась ошибка, поменял датчик все почистил - таже фигня, пришлось менять подшипник и все заработало. Может и у тебя просто совпало с ремонтом другого подшипника.
Мой С5 две недели у официалов на лиговке висел с такой ошибкой, после замены подшипника...
Обошлось заменой подшипника-же... долго голову ломали.
"Отсутствие состава преступления не освобождает от ответственности!"
Всем привет....Заехал на яму, заглянул хорошенечко.....Так как ставил датчик с домкрата....Точно он ПОПАЛ на стопорное кольцо !!!!! Но потому, что при покупке датчика, сказали в Экзисте, датчики двусторонней установки....Но всё таки разница есть, он подходит, но стопорное кольцо надо двигать по месту....Теперь другая проблема ?????? Завожу, загорается ошибка АБС,трогаюсь и еду до 2й передачи она сразу гаснет и не горит, при переходе на 3 передачу, выскакивает ошибка на компе, на ЕСП и кажется АСR (одна общая), и потом опять Ошибка АВС..... :cray: ??????????
  • 1 год спустя...
у меня такая же хрень после замены ступицы и ступичного подшипника в сервисе лиш пожимают плечами но я заставлю их завтра перевернуть подшипник! но они мне показывали что резиновая сторона и с права и с лева одинаково прикасается к датчику абс завтра я буду ближе на пути к разгадки французской тайны :)
Тише едешь - дальше будешь, от того места - куда едеш!
  • 6 лет спустя...
Доброго дня всем. Предстоит замена ступичного переднего левого подшипника, подскажите что там за нюансы с кольцом и стороной запрессовки? Чтобы сразу избежать проблем с АБС и Коробкой.( AL4)
Ешё один  важный для меня вопрос   при заказе  есть  куча брендов производителей и 2  конструктивных варианта :1-ПОДШИПН. ПЕРЕД СТУПИЦЫ В СБОРЕ ;2-EM:КОМПЛЕКТ ПОДШИПН КОЛЕСА PSA.  В чем их отличие и взаимозаменяемые ли они?
Я так понял в оригинале SKF идет.
@Миха58,это нужно переходить в Е-каталог производителя и читать характеристики, на сайтах продавцов информация не всегда точна
Изменено пользователем ситромон68
Жизнь такова,какова она есть и больше никакова
@ситромон68,  Что за Е каталог ?  как туда зайти и где это посмотреть?. По замене  все таки нашел на форуме инфу ( поисковик так тему и не выдал а вручном режиме нашел)  Так что нюансы весе ясны. Проблема в выборе  подшипника,  только осталась.
Е каталог
электронный каталог. заходи выбирай,смотри характеристики и применяемость
https://www.vsm.skf.com/ru/ru
по модели,по вину,по артикулу, как удобно
@Миха58, :facepalm:  один передний, другой задний, оба с интегрированным датчиком абс
задний в сборе со ступицей
