САХАР Опубликовано 27 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 Всем привет! Эксплуатирую Crosser год. При интенсивной езде и отлюченном климат контроле в салоне неприятный запах,(как будто обгорает масло на выхлопном коллекторе) видно затягивает из движка. При эксплуатации других машин с таким не втречался. Подскажите, может у кого есть схожая проблема. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий
regkam Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 Скорее всего запах идет от глушителя . Стоят ли у вас задние брызговики ? Они достаточно близко расположены к глушителю ,( это как вариант). 1. Снять задние брызговики 2. Отмыть глушитель Ссылка на комментарий
Фикс Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 Все само наверное исправилось с ноября..... Удачи!!! Мда... Ссылка на комментарий
СВД Опубликовано 3 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 Машине пол-года,проблема та же! Вскрыл мозг не одному инженеру по гарантии(Автомир и Ситр.-Москва)-ничего внятного не услушал. Пробовал обращаться в мицубиси-как никак опыт эксплуатации не в пример дольше-отвечают, что на XXL такой проблемы нет. А вонь аж слезы из глаз! Ссылка на комментарий
adidas62 Опубликовано 3 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 из глушака прет.... :dirol: Но от тайги до британских морей Красная Армия всех Ссылка на комментарий
major_2007 Опубликовано 25 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 скорее всего запах от катализатора причина нехороший бензин у авто супруге аналогичная проблема - стал заправлять 98м запаха нет Ссылка на комментарий
major_2007 Опубликовано 19 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 при интенсивной езде и особенно в сырую погоду запах есть запах идет от передних колодок -передние тормоза явно перегружены поменял тормозные колодки на брембо и торм диски -запаха нет меняется все очень быстро Ссылка на комментарий
chin60 Опубликовано 15 января, 2012 Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 Возникает запах жженой резины во время езды. Что с этим делать и в чем причина? пробег 13200 проблема с 7000 от привода не зависит, запах есть всегда. в сервисе говорят - "особенности конструкции" Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 15 января, 2012 Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 запах после того как остановитесь и выйдете или постоянно во время движения? Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
**** Опубликовано 15 января, 2012 Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 У меня подобный запах возникает при остановке, пробег 11000. Но нельзя сказать, что это запах именно резины, что-то похожее на запах резины, сцепления и колодок Ссылка на комментарий
chin60 Опубликовано 15 января, 2012 Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 При остановке в пробке или на светофоре, при отключенной рециркуляции, запах идет в салон. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Глушитель обгорает, не парьтесь! Так у всех новых Кроссеров. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Фикс Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Я один раз остановился во время очистки сажевого двигателя - вот это араомат! После этого понял почему народ резко отстает при включении очистки... Удачи!!! Мда... Ссылка на комментарий
adidas62 Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 запах,причем не просто выхлопа,а обгара типа колодок и т.п. есть.....причем чем дальше,тем больше.....последнее время ездила жена,постоянно жаловалась на енто....в сырую погоду просто парило от задней части глушака.....ездил с энтим в ааааарон...при мне там в зале приемки машинку поднимали на стапель,газовали и т.п.Визуально и практически все Ок.Сказали-так воняет от всех кроссеров.......ферроценн....был продан... :dirol: Но от тайги до британских морей Красная Армия всех Ссылка на комментарий
Бaлу Опубликовано 20 января, 2012 Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 Вот Вам мужчина про запахи Навигатор темы Посторонние запахи при эксплуатации автомобиля Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL Во время эксплуатации автомобиля Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL выявлены систематические проявления непонятных запахов в салоне и снаружи автомобиля. Как и почему это проявляется, читайте в данной теме коллективное рассуждение Клуба. Ниже, я кратко попытаюсь систематизировать и обобщить виды запахов и примерные причины их появления. 1. Стойкий горелый запах сзади справа, распространяющийся по всему салону. - Проявляется на новых автомобилях в результате обгорания системы выпуска (катализатор, глушитель). Проходит "сам собой" после первых 500-2000 км пробега - В период эксплуатации данный запах проявляется в осенне-зимний период, когда дороги обрабатывают антигололедными реагентами, реагент попадает на систему выпуска, горит и проявляется в виде стойкого резкого запаха. Возможно появление пара (дыма) в районе заднего правого колеса, особенно в сырую, дождливую погоду. Так же такой запах может проявиться при "спортивной" манере вождения (частые разгоны и остановки, слишком высокий скоростной режим). 2. Запах масла в салоне автомобиля. - Проявляется после продолжительной езды на высокой скорости (свыше 120 км/ч) и при сбрасывании скорости до спокойного движения (60-80 км/ч), а так же при "спортивной" манере вождения (частые разгоны и остановки, слишком высокий скоростной режим). Возможно запах проявляется за счет горения масла в узлах и механизмах трансмиссии автомобиля из-за повышенного трения во вращающихся деталях. Со слов одноклубников, течи и подтеканий масла на узлах и агрегатах трансмиссии не обнаружено, но запах присутствует. - Проявляется во время активной езды в режиме 4WD Auto/Lock. На 2WD запаха нет, на 4WD - есть. Чаще появляется зимой, в холодную и особенно сырую погоду. Летом - реже и менее заметно. Горят фрикционные накладки электромуфты включения заднего моста. 3. Запах горелых фрикционных накладок. Так же, как и в п.2 проявляется при интенсивной, динамичной езде. Из-за частых торможений происходит интенсивное стирание тормозных накладок, образуется пыль в виде продуктов износа материалов накладок и тормозных дисков, которые начинают гореть из-за высоких температур при торможении. Так же такой запах может проявиться на машинах с механической коробкой передач из-за "подгорания" фрикционных накладок ведомого диска сцепления (например, во время "буксования" при попытках вытащить застрявший автомобиль или при буксировке прицепа/машины). 4. Запах сероводорода или запах тухлых яиц. - возникает только из-за сгорания серы, находящейся в бензине, при соединении с влажностью окружающей среды. Попробуйте сменить заправку. - проявляется в результате неисправности системы выпуска, как правило - неисправность каталитического нейтрализатора. Вариант борьбы с запахами - обработка и чистка системы кондиционирования #post92169 **** и partya 2 Ссылка на комментарий
Маёвец Опубликовано 12 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 Был на тест драйве данной модели на дмитровке. То что шумки нет убедился лично + ко всему манагер на вопрос рассказать о косяках модели сообщил и продемонстрировал данный запах, идет он от муфты после минутной интенсивной езды, уже при остановке на светофоре воняет жесть. На 2WD такого нет. Скорость движения мало о чем говорит — важно, в каких условиях. Ссылка на комментарий
