Два года эксплуатации и 120000 км
basya
может кому интересно, пробег 120000 км или два года и три месяца эксплуатации.
до 60000 км исправно езди на то, через 10000 км., потом стал делать сам через 20000 км.
поменял по гарантии: два наконечника рулевых тяг, опорный подшипник привода, блок предохранителей, задний левый ступичный подшипник, два повторителя поворота в зеркалах
поменял без гарантии: два передних ступичных подшипника, датчик давления масла двигателя, приводной ремень, три пары передних тормозных колодок, две пары задних, один раз диски передние и задние
сейчас собираюсь поменять грм.
было две небольших аварии по облицовке. и одна не большая, но очень дорогая(дилер насчитал питцот, уложился в 300000)геометрия, ходовая, движок не пострадали.
все.:fans:
Изменено пользователем basya
а что за опорный подшипник привода? какие были симптомы?
Просто у себя заметил, в определенном режиме скорость около 70км на 6й передаче когда машина идет почти накатом, какойто гул появляется ухом слишимый и режуший его понемного... при увеличении/снижении скорости или замены передачи - проходит :angry:
интервал замены масла в 20000? :shok:
стойки за 120000км не менял или у тебя пружины? :grin:
Изменено пользователем Маёвец
да, а что? и грм на 60000 не менял.
дизель на пружинах?:bye: Изменено пользователем basya
{cut}
все просто по французким нормам грм меняется через 180т.км, по нашим с 2010г на 120т.км., с 2008г на 60т.км., а движок и номер грм один.
поэтому вопрос не в риске, а трате денег.
и с заменой масла то же самое.
{cut}
Откуда такая инфа по нормам? Это может для нетурбированных такие данные? А с маслом как? Тут через 6-7 тыс.км. оно уже на масло не похоже... а ты через 20...
И за два года 140 тыс.км.! Как такси! Фигасе! :shok:
Оптимизм - это недостаток информации.
парни я не спрашиваю совета можно или нет. я это все уже сделал и продолжаю делать в том-же режиме уже 120000км. и говорить о том, что можно, а что нельзя бесполезно. вам решать как обслуживать ваше авто.
+1! вот малаца! поддержу.. и не из скупости.. просто работая у дилера, изнутри знаешь как деньги выкачивает брат технарь из брата автолюбителя..
но правда есть исключения!
_____________
in GOD we trust
у тебя гов**ща в движке знатная, Тотала хватает тыщ на 7-10 от силы, дальше он не моет, антиокислительные свойства падают :) И не говори, что и как советует менять производитель ;)
а вот по стойкам ты вроде писал, что менял, или ошибаюсь? чтобы первые ревизии выхаживали по 120 тыщ - не верю! :)
Маёвец
слышиш тебя что, жаба давит? написал про машину то что есть. если не веришь, давай на спор, за твой счет диагностику сделаем.
а кого слушать, тебя? Изменено пользователем basya
себя слушай, ты прав, насчет жабы ты про себя? ;)
Большую роль играет режим эксплуатации. В то время как некоторые приветствуют ВВП и ДАМ в центре города, другие ездят по трассам. И мнения о машине у владельцев формируются разные, и периодичность ТО тоже может быть разная.
5700 комп. грм в ситроен центре на викторенко(в других местах 6900)
5600 замена в жулебино, шкиф не менял.
вот здесь http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=20822
4000 стоит, 3500 заменить.
Я на своей ремень ГРМ поменял на 70 тысячах (ну тоже думал, что ничего страшного). Так вот - при этом пробеге на ремне в районе зубцов появились трещины. Стоимость замены составила около 8 тыс. с работой. Я думаю, что рисковать не стоит...
Тоже гудит опорный подшипник привода (расположен, где-то в 1/3 расстояния от коробки до правого колеса)
Сегодня завёл. Пока грелся движок, чистил от снега, посторонних звуков не было.
Сел в машину, слушаю музыку. Вышел обмести лобовое, с правой стороны что-то стучит.
Газую, стуки усиливаются, потом бах, тишина.. Всё нормально.
Поехал, на дисплее выскочил аккумулятор.. Проехал вокруг двора обратно на парковку.
Уже загорелся значок аккумулятора на щитке, обороты печки и двигателя стали падать.
Видимо ремень генератора порвался.
Каппот открыть не смог. Ручка каппота замёрзла.
Самому реально поменять? Или спец.ключи нужны?
{cut}
Так и не ответил: откуда французские нормы?
