Как поменять датчик наружной температуры?
zvladimir
Сдурел у меня датчик забортной температуры - показывает 39 градусов тепла :) На сервисе сказали, что надо менять.
Датчик новый я купил, а вот как зеркало разобрать, где он установлен не знаю. Может кто-нибудь проделывал эту операцию?
Установлен в правом внешнем зеркале заднего вида. Сначала надо снять поверхность (стекло). Для этого переведите электроприводом стекло в нижнее положение (чтоб землю видеть). Теперь отверткой, аккуратно отщелкнуть стекло с фиксаторов микромотора. Их видно в щель. Когда поверхность окажется в руках, снимите разъем подогрева. Теперь нужно снять крышку зеркала, та что окрашена. Она крепится в четырех местах защелками. Отводите защелку отверткой и всталяете пластиковый хомутик чтоб она назад не защелкнулась. Ну или что то подходящее. И так с каждой защелкой. Сняли крышку. Теперь имеем доступ к датчику температуры. Опять же отверточкой вынимаем его из посадочного места. Провода отрезаем где удобно. Припаиваем новый датчик. Желательно место пайки упрятать в термоусадочную изоляцию. Собрать в обратной последовательности. Стекло просто нащелкиваете на привод.
shamancar, еще раз спасибо за информацию. Сегодня все проделал как вы описали. Времени заняло всего минут 20. Больше всего пришлось провозиться с крышкой зеркала, а так в принципе довольно все просто.
Именно крышка и приносит хлопоты. Молодец, рукастый. :D
Удачи на дорогах!
  • 5 лет спустя...
доброго времени суток!уважаемые граждане Республики Беларусь,а конкретнее г.Минска,подскажите пожалуйста где можно купить датчик температуры и сколько он стоит???заранее благодарю!
GARFILD786, У вас же столица Республики, не верю что не знаете такое слово, как рынок-разборка, стоить он будет не дороже 20-30$
Уважаемый Алекс32,дело в том что покупать датчик б/у дело не целесообразное(это чисто моё мнение),так как можно купить точно такой же!по этому меня интересует где в нашей чудесной столице можно приобрести новый!но мало того,что мне надо новый-желательно на месте,а не под заказ!!!если есть народные умельцы способные переделать,перепаять и т.д буду рад помощи!!!
GARFILD786 Не смеши людей. На рынке НОВЫХ полно, по экзисту ХОТЬ ЗАВАЛИСЬ. И ни кому не говори про перепаять-переделать-ЗАСМЕЮТ. В заменители от 40 тыс. стоит- в оригинале 44$/
Господа. Поделюсь тогда опытом своим. Самолично менял датчик температуры внешний на НЕОРИГИНАЛ. А на купленный за 79 руб терморезистор (номинал не помню) и резистор за 1 руб. Все это дело в термоусадку (спаяв предварительно) и датчик готов.
Но вот на счет номинала терморезистора и резистора в цепь не подскажу - позабыл все.
Так что - можно и самому.
Для примера, что должно получится - собственно могу дать ссылку - но там для Renault. Делал по аналогии...
http://renault-club.by/clio/t_datchik.php
Изменено пользователем Karlason
truhan_t, будьте добры пояснять что рубли белорусские, а то я от смеха чуть со стула не свалился :biggrin:
Привет всем! Таже проблема. Я с Минска, временно заткунл вместо датчика, резак, теперь постоянно +25. Но это всё-таки не есть хорошо. На Кальцова есть за 280т. бел., считаю что это довольно много за такую фиговину. На жданах терморезистор не нашёл, может кто подскажет где именно эта точка?
  • 2 месяца спустя...
